Теплоаккумулятор: Добавление второй емкости в систему
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Domostroitel, 25.03.23.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вот так всегда: Я ВСЁ ЗНАЮ! А здесь что делаете? IQ - демонстрируете, пустое занятие, консультанты это всё прошли не по учебникам и тем более не по youtube роликам, а зимой в мороз и с живым общением с заказчиком.
    Удачи!
  2. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    За комментарий спасибо. Но вы могли бы все-таки ответить аргументированно, чем параллельное подключение проще или лучше последовательного?
    Я уже обрисовывал сомнения, которые первыми приходят в голову при параллельном подключении - как быть с этим?
    Заранее благодарю за дельные мысли.
    1) Параллельно - монтаж, как понимаю, сложнее (чем воткнуть последовательно, как на схеме).
    2) Не понятно как это работать будет - один общий насос на подачу в обе емкости и один общий насос после них?
    И как такая система (емкости разного объема - 2,000 л. и 1,000 л.) будет прокачиваться? Балансировочный кран на одну из бочек полностью решает вопрос?
    3) При параллельном подключении две трубы подачи от разных бочек будут объединяться в одну перед распред. коллектором.
    Но где в этом случае ставить датчик температуры воды в ТА емкости? Обычно он ставится вверху емкости, но здесь их две.
    В распред. коллектор в это время будет поступать теплоноситель с температурой, получаемой из более горячей малой емкости и более холодной большой? См. ниже.
    4) Из-за разницы объема в два раза - при одинаковой скорости прокачки емкостей -
    малая емкость разогреется ночью до максимальных 80-85С быстрее, а большую еще нужно продолжать нагревать. (При этом, во время нагрева емкостей ночным тарифом в них идет постоянная циркуляция - т. к. одновременно идет отбор теплоносителя на обогрев дома ночью и возврат обратки.)
    Есть ли уверенность, что за 8 часов (ночного тарифа) полностью разогреется и большая емкость?
  3. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Послушайте, я вижу, что вы пытаетесь что-то сказать. Но есть ли что сказать по существу вопроса, с которым я пытаюсь разобраться - как правильно добавить в систему вторую емкость, причем вдвое меньшего объема, чем первая.
    И какие ТЭНы? Газовый котел - один на обе емкости.
    (Вот вы привязались к гидрострелке и ушли в сторону. ГС будет только если в систему потом будет добавлен газовый котел. Пока ее нет и до газового котла не будет. И даже если будет добавлен газовый, возможно его пустить без ГС, через малую ТА емкость в 1,000 литров. Но это не имеет никакого отношения к существу вопроса - как добавить вторую емкость при использовании с электро-котлом).
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятно ? вы спутали лучевое подключение с параллельным. тоже самое как на вашей схеме только от верхней точки 1й емкости к верхней точки второй. верхА емкостей по возможности в один уровень.
    зачем ?.это действительно усложняет и удорожает.
    зависит от мощности котла и от теплопотерь здания. посчитать не сложно сколько надо ээ на разогрев 3000л. за 8 часов :aga: (дельта не известна).и PS. ув.@Next57, и касимов. именно мне и советовали подобное подключение :hello:. один модератор другой консультант :hello: и оба профи отопления а вы так как к троллям :aga:. и еще на схеме - уж не группы быстрого монтажа после стрелки ? какой нибудь мейбес :)]. впрочем последнее не имеет отношения к вашим вопросам :hello:
  5. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Все пытаюсь вас понять. Скорректировал схему. Вы не об этом?
    Теплопотери и скорость нагрева за 8 часов мощностью котал подсчитаны. Дельта 40 гр., похоже, что она наиболее реалистичная (при соотношении теплопотерь зоны ВТП к зоне радиаторов 45% / 55%). Да, группы быстрого монтажа. Но это все не по теме.
    (Насчет Next57 - кто ведет себя как тролль, да с претензией на дедовщину, тот такого отношения и заслуживает.)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. именно! при соблюдении диаметров и высот (выше говорил) отбор тн будет сверху емкостей. второй насос вероятно под внешнее управление - те. пошел запрос на отбор / упала Т* в стрелке. тут вам решать как оптимальнее. и да головки бы сильно облегчили задачу по РО. Хотя о чем я :)].при группах быстрого монтажа. тем не менее они позволяют разную Т* по помещениям.
  7. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Вроде бы, разобрались с вашим видением, спасибо. Только это, все же, последовательное подключение ТА емкостей - одна вслед за другой, не параллельное.
    Да, на всех 25 радиаторах, разумеется, термоголовки. Насчет групп быстрого монтажа - вы считаете их необоснованным решением?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему бы и нет. все от возможностей. по любому при гидроразделителе все равно необходимо управлять каждым насосом контуров отдельно. с втп чуть сложнее. Ладно. то лирика. Смысл моей писанины - при параллельном с соблюдением верхней высоты даже при не работающем доп. насосе горячий носитель СНАЧАЛА пойдет в СО / стрелку и только потом по мере не востребованности будет накапливаться в емкостях. котлового на это более чем. только имхо :hello:
  9. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Понятно. Только это последовательное подключение емкостей. :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не пытаюсь, я говорю как нужно правильно сделать. Если есть ГС!
    Ромашка - любит, не любит, будет, не будет. Так системы отопления не планируют.
    Без разницы, хоть параллельно, хоть последовательно. Если далее не будет разбора в СО. Бочки нагреются в любом варианте, котел отключится.
  11. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Давайте уточним, что вы этим сказали? Только что ГА (ТА) нужно подключить к ГС. Так и было изображено на схеме изначально – первый ТА подключен к ГС как еще один источник. И там же изображен электрокотел котел. Только вопрос был не об этом. А о том, как правильно в этиу систему к первому ТА добавить второй – разумеется перед ГС. Как и было изображено.
    СО планируется качественно и наперед, чтобы потом было легко подключить газовый котел. Поэтому и была указана ГС, к которой вы прицепились.
    Можете уточнить, что значит далее не будет разбора в СО? Разбор т/н в СО происходит для отопления дома как во время прогрева емкостей ночью, так и после прогрева днем.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем установка ГС, предполагает определенное управление температурой в помещениях, или строениях. Если она нужна, то ее нужно ставить. С ее помощью можно использовать несколько источников тепла. И не важно, несколько котлов, или несколько ТА. Котлы подключаются каскадом, можете найти принципиальные схемы. Но все генераторы в этих схемах, подключены параллельно. Не хватает мощности одного, включается второй. У Вас один ТА отдаст нужное количество тепла, включится другой. пока он будет работать, разряженный будет заряжаться. Каждому ТА нужен насос до ГС, группы быстрого монтажа на ГС, засасывать сами не могут. Порядок работы можно сделать по температуре. Подключение к ТА, не должно быть *верх - низ*, лишний раз перемешивать ТА не стоит. Это по работе контура ТА - СО.
    Заряжать раздельные ТА, проще каждый автономно. Не будет проблем с недозарядкой. Опять же обслуживание не последнее дело. Два элкотла, если откажет один, другой будет в работе. Я при изготовлении ТА, вваривал резьбы под ТЭНы. Если не хватало мощности котла, всегда можно включить дополнительно. Еще один запас если ЧЕ. Насосы естественно нужны в каждый котел.
    Второй ТА, будет остужать то, что приходит из первого. У него нет своего источника тепла, и не факт, что им двоим хватит имеющегося котла. С учетом постоянного отбора в СО.
