Нужен проект домика в СНТ
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Gruuy, 26.03.23.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Потому что нужна прихожая.
    Но выйти за рамки прямоугольника и прилепить мини-прихожку снаружи - пока не получается.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это просто уже существующий проект. Демонстрирует, что можно разместить в 6х5.
    Ну а что нужно, что не нужно, это потом поймёт, когда в холода будет приезжать и чтобы сполоснуться за 10 минут понадобится топить баню. Спальное место в проходной комнате, только для того, чтобы сделать ещё одну спальню сверху? Так на месте лестницы можно разместить второе, зачем тогда делать мансарду? Зачем отказывать себе в удобстве? Ради чего, если вопрос больше в площади, чем в средствах?
    Вот в таком варианте можно сделать с мансардой, аттиковой стеной около 150см
    А позже, если понадобится, утеплить. Можно сделать в габаритах 5,6х5,6
  4. Gruuy
    Gruuy
    Gruuy
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Она и будет двухскатная, только с аттиковой стеной под 150см. Вам это не особо повлияет на стоимость, учитывая
    Крыша будет такой же, как и при отсутствии аттиковой. Ну и можно сделать квадратной 5,6х5,6 или 5,7х5,7
    Сразу после нижнего пролёта у входа размещается шкаф для одежды. При 5м ширины будет открытый с крючками. А если расширить до 5,6-5,7, то поместится полноценной ширины. При бОльшей спальне на мансарде будет гардеробная. Помещается компактное кресло-кровать.
    Когда нет гостей, вдвоём можно ночевать на диване в гостиной. Как-то так
  6. Gruuy
    Gruuy
    Gruuy
    И кому можно заказать такой проект?
  7. Gruuy
    Gruuy
    Gruuy
    Я его отзеркалил, чтобы вывод канализации был слева внизу на участке со стороны дороги под автостоянкой.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Здесь я не советник. Сделать планировки, с учётом толщин стен, размещением лестницы и окон, с реальными размерами дверей, мебели и некоторого оборудования, могут многие. Рабочий проект надо заказывать. Причём реально его делает команда, т. к. сложно быть "и чтец и жнец и на дуде игрец". Универсальность это обычно не позволяет глубоко овладеть всем спектром задач.
    С другой стороны правильная планировка может быть реализована грамотной бригадой даже без рабочего проекта. При этом у вас многое упирается в правильный фундамент, насколько понимаю вашу ситуацию.
    Про биржу вам уже написала @PMWoman
    Это реальный проект под СИП, но на сайте авторов он уже заменён вариантом 6х6м и с 2 вариантами размещения лестницы. В любом случае под ваш материл нужен свой проект
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Например, диван 1500 мм ... молодцы они...:super:
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Чтоб потом все время помнил - главное построился экономно. А кое что можно и потерпеть.
    Потереть придется многое.
    Это - разумеется - три шага вперед по сравнению с авторским вариантом.
    Но найти еще каких теплых слов тут сложно.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    А зачем на первом этаже делить и так маленькую комнату на два крошечных закутка? На кухне даже крошечной рабочей поверхности нет. Прихожую получили. А толку? Вешать одежду только на гвоздики.
    На втором ночные комнаты только под кровать и при этом огромная кладовка.
    @Gruuy, сколько человек там будет жить?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там как бы есть место и для ширины 2400, но можно поставить раскладной на 2 спальных места upload_2023-4-5_7-34-36.png
    высота 98 см; ширина 142 см; глубина 99 см
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Valery30, если посмотреть на габарит кровати этажом выше - то станет очевидно - такой механизм раскладки тут применим с большим трудом (если применим вообще). Ведь открывая/пятясь придется забраться на стену.
    (Зачем его раскладывать? Наверху две спальни. Три жильца)
  15. shusha
    shusha
    shusha
    При минимальных размерах участка надо оптимизировать имеющиеся постройки.
    Гараж желательно совместить с сараем. Второй этаж можно было сделать жилым (спальня).
    Баня тоже позволяет сделать там спальное место.
    Беседку превратить в беседку-летнюю кухню.
    Благо все это нужно сезонно!
