УШП с подвалом/погребом/тех.помещением
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем aaa3701, 26.03.23.
  1. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Заполнение УШП у меня состоит из шести слоёв пенополистирола. Специально взял такой материал для формирования ниш под коммуникации в каждом слою. Мне так удобней.
    Подошло время вязать несущий каркас УШП. Делаю по такой схеме:
    Вообще, это у меня уже третий фундамент. Первые два были классические плиты, в два ряда армирования по всей площади. Здесь тоже вроде как плита, но наличие рёбер жесткости делает подход к работе совсем иной, и не такой какой у меня был ранее.
    Насмотревшись роликов, начитавшись форумов стал готовить силовой каркас
    Такие 11 метровые штучки вязал, а потом мы всей семьёй их заносили на место.
    поперечники были покороче, что упрощало работу. В итоге обвязал весь периметр, создал рёбра жёсткости, обвязал углы.
    Очень правильно, что эту работу сделал именно сейчас, когда внутренность из утеплителя сделана пока ещё в 3 ряда. Очень удобно обвязывать углы, протискивать скрепляющую арматуру и работать поприятнее, пространства много.
    По окончании формирования основного силового каркаса закрываю коммуникации, проложенные в третьем слое четвёртым слоем утеплителя.
    Теперь, в тело пятого слоя мне нужно проложить трубы ГВС и радиаторного отопления. Материал - металлопласт 16мм, взял трубки теплоизоляции для них и ...
    ...первый раз на стройке напрёгся по настоящему...
    КАААААК впихнуть невпихуемое?
    На сегодняшний момент это самый тяжёлый этап в постройке моего ушп. Не с физической точки зрения конечно же, а с моральной. Преодолеть этот квест по впиханию 11-метровой теплоизоляции на трубу была ещё той задачей...но я с честью выполнил её, чуть позже расскажу как.
  2. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Как произвести впихивание невпихуемого?
    Это я про теплоизоляцию труб длиной 11 метров
    Сейчас посмотрел, фото всего процесса я не делал, поэтому придётся объяснять "на пальцах"
    Для начала я попробовал просто одеть изоляцию путём её протискивания. Максимум 2-3 метра. Далее она не лезет никак. Приходилось несколько раз вытаскивать и делать трубу идеально ровной, что бы не было сопротивления на поворотах. Не помогло. Потом я решил применить смазку. Смазал несмазываемое, что бы впихнуть невпихуемое. Не получилось.
    Далее я стал одевать теплоизоляцию гармошкой. Что это значит? Одеваю пару метров до "застревания", потом в начале трубы собираю утеплитель в гармошку, сколько могу и постепенно перегоняю гармошку по трубе. Часть напряжения в этой гармошке по пути теряется, особенно когда одето было более 5 метров. Например, в начале собираешь гармошку из 30 см, а дотягиваешь в конце сантиметров 10. Таким образом я всё таки одел одну трубу. И заняло это у меня около часа.
    Ну конечно же тратить пол жизни на одевание остальных трубок теплоизоляции я не стал и пошёл гуглить, как делает народ.
    Оказывается, с помощью компрессора можно легко одеть эту трубу. Принцип простой. Надеваешь на один край теплоизоляции, включаешь компрессор и теплоизоляционную трубу под давлением воздуха растягивает и уже сантехническую трубу легко туда можно запихнуть. То есть всё таки впихнуть невпихуемое можно!
    Компрессор у меня есть, но я пошёл дальше и стал изобретать новую методику с помощью воздуходувки, так как на стройке я один, а сопло воздуходувки как нельзя лучше подходит под диаметр теплоизоляционной трубы.
    вставляю конец теплоизоляции в воздуходувку, струбциной заживаю курок и спокойно, менее чем за минуту одеваю 11 метров теплоизоляции. Конечно же первые трубки были подольше, минуты за две-три. Но, приноровившись, у меня всё получилось.
    Снял видеосюжет об этом, думаю будет интересно посмотреть, поэтому следите на моём канале в ютубе. Если интересно, когда выпущу ролик, ссылку положу и сюда.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если Вы укладываете МП трубу в тело утеплителя, то нафига одевать теплоизоляцию? Я себе прорезал канавки в Эппс 16 мм фрезой и укладывал в неё трубу. Трубный утеплитель только на последнем метре, который поднимается сквозь бетон.
  4. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Впереди замаячил день заливки фундамента!
    2 июня, на следующий день после моего дня рождения планируется сие мероприятие! Я прям на седьмом небе от счастья! Если раньше делаешь какой-то этап и думаешь на два шага вперёд, то сейчас никаких шагов, дата заливки на пороге!
    Но, к сожалению, не всё успел к бетонированию подготовить. Есть ещё определённая работа, которую необходимо сделать.
    Вот всё думаю, а зачем природа придумала нам спать по ночам? Блин, сколько бы можно было успеть за эти 7-8 часов сделать...
    Ладно, давайте по сути!
    Следующая коммуникация, которую я закладываю в тело фундамента- ГВС и радиаторное отопление.
    Почему радиаторы и в тоже время теплые полы? Не спрашиваете! 8-секционные батареи лежат уже пару лет, достались нахаляву, девать не куда. Вот решил их разместить на доме.
    Провёл трубы в теплоизоляции ко всем точкам. Почему в теплоизоляции? тоже не спрашивайте! Купил этот материал на этапе планирования и собирался трубы врезать в верхний слой утеплителя, как делают все, но во время работы решил трубы запрятать в тело 5-го слоя и получается, что трубки девать не куда, решил их пустить по назначению, но без всякой необходимости.
    ГВС пустил по трём кольцам и две тупиковые точки (около котельной)
    В итоге такое получилось расположение:
    Слева приходящая труба Д32 ХВС на БКН, потом металлопласт Д20 на ГВС, потом трубы металлопласт Д16 на радиаторное отопление.
    Ну и финишный, 6 слой утеплителя, который закрывает всё и делает площадку для монтажа труб теплого пола девственно чистой!
    Считаю, что отдельно стоит рассказать об одном из элементов отопления.
    Это конвектор под окна в пол с выходным порталом
    Два штуки. Длина 1500. Сделал деревянный короб для формирования ниши во время заливки.
    Два конвектора посадил на одну ветку.
    К конвекторам подвёл трубы вентиляции. Продумаваю вопрос о создании в теплое время года кондиционирования через эти выходы
    Ну и подготовился к раскладыванию труб теплого пола.
    Притащил с "пятого склада" офисный стул
    И сделал из него размотку.
    Две бухты по 500 метров каждая ждут своего звёздного часа!
  5. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Теплый пол!
    Сердце УШП. Труба куплена ещё в "прошлой жизни". Рехау. 17мм. 2 рулона по 500 метров.
    Коллектор взял по сильно низкой цене, по акции. 12 контуров по цене 8. Но мне нужно было 10, поэтому лишние пару не помешают, тем более на них у меня есть свои планы!
    Расстояние от утеплителя до верха плиты 9 см. Креплю трубы прям к утеплителю, для чего купил такер и 3000 скоб
    Можно конечно в ручную, но я свою стройку строю в свои выходные, которые ограничены двумя днями в неделю, поэтому экономия каждого часа времени мне более важна, нежели экономия лишних пару тыщ, тем более окупаемость этого инструмента выразилась уже в быстроте монтажа. Все трубы мы с сыном сделали за один день. 875 метров. Попробовал крепить вручную...да ну его...
    Два "лишних" контура постил только по периметру дома и назвал их "теплый плинтус"
    Остальные по классике жанра в форме улитки по 60-80 метров по всему дому, приемущественно разбив по комнатам. Например в спальне и гостевой навряд ли будем включать ТП, поэтому нужно, что бы была возможность их не включать
    Шаг старались делать 15 см, но в санузле сделали по 10
    а в котельной по 20
    Повесил коллектор, в выходные опресую.
    Осталось 125 метров трубы. Это будут теплые полы в санузле мансарды.
    Какие работы осталось сделать до заливки:
    1. Связать арматурный каркас по всему периметру фундамента
    2. Укрепить опалубку
    3. Опресовать теплый пол
    4. Сделать маяки для заливки.
    Вроде всё. Буду стараться выполнять! После выходных отчитаюсь по этим пунктам.
    Запланированная дата заливки фундамента - 2 июня! Жду эту дату больше, чем свой день рождения (1 июня)
  6. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Отчитаюсь.
    К заливке готов!
    Все четыре вышеназначенных пункта сделал.
    Проармировал сеткой из арматуры 10мм в одни слой с ячейкой около 25 см
    Маяки ставил на штыри с приваренными гайками
    Маяки сделал из гипсокартоновых причиндалов
    Электрику заложил в закладные
    набрал давление воздухом в 3 очка
    Толщина стяжки - 9см.
    Подготовка фундамента закончена, можно и посидеть в релакс зоне
    2 июня заливка. Бетононасос + 25 кубов бетона ждут меня.
    Сейчас решаю с кем заливать и как это делать!
    По итогам сделаю финальное сообщение о строительстве своей УШП с выводами, плюсами и минусами самостройки такого фундамента
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не забыли зафиксировать документально где и как проложены трубы тёплого пола?
    Вдруг это понадобиться? :)
  8. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Спасибо за совет. Фотографий 50 сделал с линейкой в виде рулетки и перенёс на бумагу все точки дальнейших бетонных раскопок. (трапы, закладные)
  9. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Мой, единственный в своём роде фундамент "УШП с подвалом" готов!
    Закрываем лавочку! Тема исчерпала свой ресурс и уходит в "архив". Реинкорнацию сделаю, когда запущу фундамент в эксплуатацию, т. е. когда из него польётся вода, почувствуется тепло, появится электричество и будут в него уходить нечистоты... ну а сейчас мне остаётся только рассказать о последнем, самом ответственном и волнительном этапе работы - заливке подготовленной конструкции бетоном.
    Я самостройщик, и все этапы делаю сам, но планируя заливку всё же предпочёл поручить этот этап работы ну если не профессионалам, то по крайней мере тем, кто заливал плиты не один раз. Пугал меня не самфакт заливки, не физические нагрузки, а конечный результат, который в случае с УШП должен быть идеальным. Учитывая, что первый раз в любом деле идеальным не может быть априори, то отправился я искать бригаду по всему свету...
    Искал в Авито, искал "на дороге", даже обращался здесь на форуме с просьбой залить бетоном то, что я подготовил. Отказывались по причинам либо занятости, либо "мы делаем только под ключ". Из тех, кто соглашались цены варьировались от 2000 до 3000 рублей за куб принимаемого бетона. А мне надо принять 25 кубов. То есть 50 000 рублей готовь начальник!
    Но во первых у меня таких лишних денег нет, во вторых я же понимаю, что для 4 человек это работы на 2 часа максимум и при готовой фундаментной подготовке такая работа слишком переоценена!
    Решил заливать сам!
    Вызвал бетононасос
    Так как 2 июня был рабочий день, то пришли помогать только те, кто свободен по долгу календаря, то есть "пенсы" и "ученики"
    Ну и всё же одного разнорабочего с окладом тыщу в час я с улицы взял.
    Всего шесть человек. Никто ранее не имел опыт заливки фундаментной плиты с бетононасоса. Я распределил обязанности и мы начали. Первые метры шли скомкано и неорганизованно, но потом мы все поняли что как делать и работа пошла более слаженно.
    IMG_20230602_124030.jpg IMG_20230602_124018.jpg IMG_20230602_122526.jpg IMG_20230602_105453.jpg
    Завод прислал две машины по 10 кубов. Третью оставили для дозаполнения. Отпустив первую машину, неожиданно для всех сломался бетононасос. час мы ждали. Вторая машина крутится, залитый бетон начинает твердеть.
    Мы подумали и я решил заливать вручную. На скору руку сбили лоток и начали выгружать вручную, попутно отрабатывая комплекс упражнения для академической гребли. Но слава богу, заниматься пришлось немного, бетононасосщик сделал бетононасос и он заново стал бетононасосить.
    Удивительно, но факт! На плиту ушло ровно 20 кубов, а остатки с приёмника бетонанасоса мы вылили на заезд, заодно укрепив его.
    Плита залита! Фото в следующем сообщении.
  10. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Ровняли бетон по маякам. Гладил гладилкой. Очень не хватило вертолёта. Но вряд ли он чем помог бы, так как после заливки влупил дождь и шёл сутки. Поэтом увесь бетон получился матовым с пупыришками.
    Учитывая наш состав и опыт, я считаю, что плита залита идеально.
    Есть конечно огрехи, но это всё пустяки, как-нибудь выкрутимся. Самый большой огрех, это низинки в центрах. Видимо маяки просели и уровень оказался на 5-10 мм ниже в трёх местах по центрам комнат
    Но в принципе горизонталь горизонтальна!
    Когда бетон схватился, я расковырял закладные элетричества
    Теперь очень просто. Вскрыть заглушку, достать провод, проложить в штробе и готово!
    Ну и отличительный уникальный признак моей плиты - подвал
    Всё готово! УРААААААА!
    два месяца работы календарных, где-то 20 дней рабочих и супертехнологичный фундамент готов!
    Зимой приценивался к его стоимости. За работу, с учётом всех моих хотелок хотели около 500 т. р. и это только за работу. Спросив раз-два, бросил идею поиска строителей и делал сам. А что съэкономил, считай заработал!
    Что бы сделал по другому?
    1. Всё же нанял на заливку бригаду с обязательным наличием вертолёта!
    2. Для уплотнения песка взял бы в аренду трамбовку потяжелее. Та, которая у меня есть - 60 кг, очень долго, а время у меня самый дорогой "стройматериал"!
    В остальном своей работой доволен и ничего бы не менял.
    Фундамент залит, теперь можно и праздновать свой 44-ый день рождения!
    Спасибо всем за поддержку в этой теме! Особенная благодарность Владимиру Таллину и Джиперу. Дальнейшее строительство дома будет в отчётах про сам дом.
    Считаю УШП самым лучшим фундаментом и нисколечки не пожалел, что взял его за основу своего дома.
