"Общественные слушания"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем GisMan99, 27.03.23.
Из чего лучше строить (Волосовский р-он ЛО)?
  1. Лафет
  2. Бревно (оцилиндрованное)
  3. Бревно (рубленное)
  4. Брус профилированный
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    сколько выделено кВт?
  2. GisMan99
    GisMan99
    GisMan99
    В деревне 15 кВт (куплено два смежных участка, и у каждого был свой столб)
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тогда всё просто, я про отопление
    1. Электрообогреватель настенный Nobo встроенный термостат - лучший вариант (кислород не жрёт) у меня больше 10 лет отработал когда дети маленькие были, в исправном состоянии так и убрал в сарай- потом в курятнике лет 5- курятник переделал обогреватель исправный выкинул за ненадобностью- это не реклама раньше 25 лет гарантии давали- сейчас не знаю
    2. Радиаторная система отопления с электрокотлом- деньги примерно те-же самые, разница ощутимая в настройке каждого помещения, в водянке сложнее.
    Обогревателями можно настроить так что бы давали положительную температуру в мокрых зонах- например с-у
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Получается внешние размеры по стенам (без выступов замков) 12,25х9,25, или 115,6м2. Для сравнения
    Внешние размеры 13,15х8,38, или 110м2 при стенах около 190мм. Добавив внешним стенам по 60мм получим внешние размеры 13,27х8,5, или 112,8м2. Если ужать центральный блок на 0,87м, то получится 12,4х8,5, или 105,4м2. Т. е на 10м2 меньше вашего.
    Вот такая арифметика. Что-то не понятное и нормальный комфортный домик, где даже сауна поместилась
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Неужели? :)] Что там с Вассерманом? :faq:
    Какие электрообогреватели по-вашему жрут кислород? За счёт какой реакции и в каких объёмах?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а ты походу никогда не пользовался обогревателями
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это не ответ на конкретный вопрос. Куда девается кислород?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да мне почём знать- мне это вообще не интересно- по ощущениям где установлен электрообогреватель и там где его нет разница чувствительная- а остальное к Вассерману
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Любые высокотемпературные. За счет сгорания пыли находящейся в воздухе. За счет конвекции воздуха они ее всасывают как пылесосы и медленно ее выжигают. Тут даже больше не жгут тут все же не такая сильная реакция происходит, а снижают влажность воздуха. За счет того что от них отходит слишком теплый воздух у водяных паров получается высокое парциальное давление и они через все возможные дырки покидают помещения делая воздух сухим. В конструкции многих электрических батарей предусмотрены увлажнители чтобы компенсировать этот эффект.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 28-03-2023 113904.png типа, такие..., - с открытым нагр. элементом
    как начнется, так и прикончим! :aga::)]
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А сколько той пыли в воздухе нормального дома, в граммах на кубометр? Влажную оборку и надо делать, а не разводить пыль. Пара горящих свечей в единицу времени потребляют больше кислорода, чем открытый нагревательный элемент.
    Не смешите мои тапки. Во-первых комнаты не герметичны, чтобы это снижение было значимым. Во вторых, с чем реагирует вода и в каком количестве, есть экспериментальные данные?
    Если есть, то просто для увлажнения воздуха, а не компенсации. А влажность в доме падает из-за низкой абсолютной влажности за бортом.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вопрос не сжигания кислорода, а появления специфического запаха. Свечи горят так чтобы его выделять по минимуму. Та же шерсть от кошки всего 1-2 волосинки а вони будет достаточно. Пукнул- казалось бы меньше 1 грамма, а вони на всю комнату, так и тут.
    У кого то в конвектором нагреватели стоит вот такой элемент с площадью поверхности в пару метров а у кого то вот так нихром или что то в этом духе установлено и площадь хорошо если 0,2 м2. А внешне они выглядят абсолютно одинаково.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Хорошь мужчины= давайте по теме- хотите бодаться давайте в личку-
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Автор так и не сказал собирается он на даче все время держать + или нет. И почему не каркасный дом?
    По планировке по линии 2 делать стену и дверь чтобы зимой отсекать левые 2 спальни и санузел от отапливаемой зоны. Чтобы держать там скажем +5, а в остальном доме те же +5 и прогревать его до 22 при наездах. купив умную розетку или, что то в этом духе для удаленного увеличения отопления
