Одноэтажный дом на УШП из газобетона D300 500мм. Ленинградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lefler, 27.03.23.
  1. RRR34
    RRR34
    RRR34
    У меня тоже окна века софтлайн 70, на данный момент оптимальный вариант цена-качество. Установка в конце апреля. И двери тоже. У вас какие двери будут, открывание наружу или внутрь, на сколько см углубляете в стену?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Вот просчитайте для 300 и 500мм, и узнаете, через сколько [десятков] лет окупятся эти лишние кубы газобетона.
    Не на столько, чтобы полметра D300 делать. Через стены уходит всего около 20% тепла.
    И совет: под большие окна сделайте подогрев подоконников, иначе в сильные морозы окна будут плакать и тянуть прохладой. Личный опыт отопления только ТП.
    С магистральным газом - точно хватит. Но камин неплохо предусмотреть...
    Газобетон тут никакой помощник. УШП, бетонное перекрытие, тяжелые внутренние перегородки (силикатные или бетонные блоки) - хороший.
    Настоящие профи, которые знают жизнь, обычно применяют максимально простые и повсеместно применяемые решения. А все эти экстремумы ("максимально хорошо") обычно таковыми не являются, чаще там случается перебор, вкупе с элементарными ошибками.
    В любом случае - удачного строительства :super::hello:
  3. lefler
    lefler
    lefler
    не вижу необходимости
  4. lefler
    lefler
    lefler
    у нас 82мм, открывание внутрь. Внутрь углубляем на 100мм.
  5. lefler
    lefler
    lefler
    Посчитали. Сделали д300 500мм.
    Подогрев делать нет необходимости. Чтобы окна не плакали - нужно делать вентиляцию.
    Камин не планируется.
    По решениям - пока всё получается хорошо, но не идеально.
  6. lefler
    lefler
    lefler
    Расчистили участок. Вызвали геодезиста - сделали вынос осей дома, границ участка.
    Видео на канале Алексея:
  7. lefler
    lefler
    lefler
    Выбрали грунт. Засыпали песок. Утрамбовали катком.
    Допустили ряд ошибок:
    1. Решили сэкономить на повторном выносе осей дома, не стали убирать обноску. Это мешало нормальной работе катка. В итоге трамбовали виброплитой дополнительно. Обноску всё равно выставляли заново.
    2. Не планировали делать на этом этапе фундамент под террасу, позже решили всё же залить в один приём. В итоге дополнительно выбирали грунт, дополнительно засыпали песок и трамбовали вручную.
  8. lefler
    lefler
    lefler
    Приехал геодезист Алексей Петрин, выставил точки канализации, выставил заново обноски. Далее смонтировали канализацию. Были сложности с выравниванием песка в уровень, помогли друзья. Выложили профиль в уровень, под ширину правила - по двум профилям ровняли всю плиту.
  9. lefler
    lefler
    lefler
    Выложили теплоизоляцию. Смонтировали водоснабжение, тёплый пол, закладные под тёплые стены. Также ввели кучу закладных под коммуникации в котельную.
  10. lefler
    lefler
    lefler
    Смонтировали арматуру, сетку, установили трапы, опрессовали системы тёплого пола и водоснабжения воздухом.
    На крыльце и террасе смонтировали снеготаяние. Террасу связали с основной плитой композитной арматурой. Сделали опалубку под ступени.
  11. lefler
    lefler
    lefler
    Фото до заливки:
  12. lefler
    lefler
    lefler
    Фото до заливки 2:
  13. lefler
    lefler
    lefler
    Залили плиту. Бетон довольно быстро схватился - еле успели затереть. Бригаду выбрали неудачно - ребята давно с нами работают на полусухой стяжке, но с бетоном справились плохо. Всё выглядит красиво, но есть значительный перепад (ямы, бугры). Будем или заливать ровнитель, или снимать бугры.
  14. lefler
    lefler
    lefler
    Фото заливки:
  15. lefler
    lefler
    lefler
    Долго искали бригаду. Искали подходящий вариант по цене, чтобы не боялись монтировать на клей-пену, плюс чтобы делали так, как согласовано с производителем газобетона, а не так как привыкли.
    Один повредил глаз прямо перед началом работ, второй не вышел в оговоренный день. С третьим - договорились. Но и у него были сложности - ушли работники, в итоге часть работ выполнял сам прораб, потом решил проблему с работниками.
    Выполнял кладку Бахром из Волосово. Сработались, обсуждали все технические решения. Работать понравилось.
    Выставили углы на цпс. Были сложности из-за значительного свеса и из-за толстого слоя цпс (причина плите)
