Выбор газового котла на 230 квм
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Mar121, 28.03.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Проблема в том что это один датчик на весь дом!
    А так у того же зонта можно несколько датчиков подключить. Они беспроводные
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Изучите вопрос ЗОНТа - тут полно тем о нем.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какой смысл в двух датчиках?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смысла нет, без переделки системы управления отоплением.
    Как и в одном нет смысла - там где датчик температура будет правильная, а в других помещениях - черт знает какая
    Уж лучше через уличный датчик температуры сделать управление отоплением
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    В возможности контролировать температуру нескольких помещений, и передавать котлу (и/или другим исполнительным устройствам) запросы на тепло из каждого. В этом случае нет рисков что вы оставите какую-либо из комнат недогретой...
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Смысл есть, даже при наличии всего одного физического контура. При наличии нескольких датчиков вы контролируете несколько помещений/комнат, создав несколько "виртуальных" контуров. И система всегда работает по самому "холодному", даже тогда, когда они меняются местами (например солнышко гуляет вокруг дома). А перегретые помещения ограничиваются термоголовками. В этом случае у нас не будет недогретых помещений в принципе.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А по другим перегрев будет.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так еще проще выставить температуру теплоносителя побольше и все. И никакого термостата не надо
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Внимательность - это наше все :)
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    И когда все термоголовки закроются, низкоинерционный котел будет греть сам себя и улицу безбожно тактуя? Ну это на любителя...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это каким же макаром он улицу то греть будет
    И есть несколько решений этой ситуации
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Дымовыми газами с температурой 130-150гр на выходе из котла, когда будет поддерживать свою внутреннюю повышенную температуру теплоносителя, которую вы ему задали. Теплогенератор должен работать только при наличии запроса на тепло, а не абы как.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Самое простое и эффективное - это умный термостат/контроллер. Все уже давно придумано, наливай да пей :)
    Но тема то изначально не про это, к чему флудить впустую...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы похоже плохо понимаете как работает котел
    Нет запроса на тепло. Т теплоносителя растет котел откючается
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И чем же он поможе то. В чем его ум то
