Выбираем автомобиль - 10
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Anwalt, 27.03.23.
  1. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Ну как бы форсунку протестировать тоже не помашет. Причём отдельно. А то будет факел не расчетный и тысяч через 100 проест выемку там где не надо
  2. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Я с этими форсами наблатыкался уже до того что доставал её из движка и прикручивал чтобы она распыляла наружу. Заводил двигатель на 3-х цилиндрах и смотрел распыл и утечки (если были после остановки).
    В лучшем случае электромеханические выхаживали 200 тыс. км., пьезо те конечно поболее.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    может если их меньше дергать туда сюда, так поболее походили.
    на таком же 2,2сди одну поменяли на пробеге чуть больше 100ткм, потом до 320ткм, машина ездила и все, видел не так давно, видимо не одно владельца сменила, машина по сути сгнила, но работает
  4. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    200 тыс это их обычный срок службы, а не только у меня. "Дёргание" на её работу никак не сказывается.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно. Правда, я цепочку событий выстроить не могу...
    Как помним, весь расколбас начинался с выходом температуры двигателя в рабочий режим. Примерно после 15-20 минут езды. На холостых ничего такого не происходило. Независимо от времени работы двигателя.
    То есть, когда происходит ощутимый уже нагрев деталей двигателя. И они, детали эти, увеличиваются в размерах.
  6. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Такие же симптомы были на бензинке - на холодную едет нормально, прогретая троит и не едет. Пробивал провод одного из цилиндров - ехала на трёх после
    прогрева.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    не учли тепловые зазоры?
    или неоригинал дикий поставили, а он имеет другие характеристики?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зазоры на клапанах выставляли нормально. Видимо, ремонтёры, которые ГБЦ занимались, клапана шибко уж притёрли. Другой версии у меня нет.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Чем дымит когда плохо работает?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, явно выраженного дымления не было.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Принцип такой.
    Троит с сизым дымом- подача топлива есть но не горит.
    Проблемы с компрессией. если меняли направляйки клапанов, возможно подвисают клапана.
    Троение без дыма - нет подачи топлива.
    Возможно проблемы с плунжером.
    Охладить плунжер поливая его водой.
    Но не просто плюхнуть на него ведро, а струйкой поливать.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сизоватость присутствовала, вроде. Но воняло соляркой однозначно. Несгоревшей, как я понимаю.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Если есть доступ к клапану на насосе. когда начнет троить, снять провод (или поиотпустить трубки на форсах) и покрутить стартером. если медведь на ухо не наступил, то можно услышать неравномерность оборотов= компрессии.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А когда отпускали трубки на форсах, соляра чистая брызгает или пенится?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, чистая.
