Выбираем автомобиль - 10
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Anwalt, 27.03.23.
  1. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Может и не корректно, но прикольно, по новогоднему.
    Какой бы не был объем прогретого двигателя (странное понятие, вы же масло не в бочку переливаете) первые секунды после пуска масло насос будет хватать промороженное масло, коренные вкладыши будут в холодном масле. Основной объем масла нагреется не раньше, чем через минуту, а это и означает холодный пуск.
    Используя подогрев, не получится запустить мотор на летнем масле, масло должно быть зимнее, соответствующей спецификации.
    Полностью исправный мотор редкость, всегда есть - но, вопрос насколько оно существенно.
    Если запустить дизель так легко, зачем в Вашем следующем сообщении про Якутию, моторы молотили сутками? Все моторы не исправны или солярка левая?
    Для дизеля обратка может и благо, ищут любой способ распарафинить топливо, бензинке она просто не нужна, экономия на магистрали, клапан прямо в стакане насоса.
    А вообще, сегодня в Подмосковье прикольно, легкий морозец, на дорогах машин мало, многие не завелись, особенно дизеля :), у меня тепло, катаюсь по делам.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    самый толковый и беспроблемный
  3. arshup
    arshup
    arshup
    если вебасту включить, то да.
    а даже если холодно, то какая разница?
  4. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Все ваши переживания про холодное масло можно назвать просто - горе от ума. Если бы хоть что-то было примерно так то никто бы не подогревал ОЖ, а все грели бы только масло.
    В Якутии молотят сутками потому как:
    1. Нет хозяина.
    2. Моточасы.
    Обратку сделали не для противозапарафинивания, а просто по конструктиву так получилось.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Беленькая точно такое же ведро. Но прибалту пойдет, он от них пищит прям. :)]
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Значит просто Ауди ещё большее ведро.
  7. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Как вам такой расход?
    3.9 и 3.4 литра на 100 км
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ещё лисапед и какой-то там дохлый мотороллер в тренде у него.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Моментальный расход при езде с горки?
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    сделать фото можно с любым расходом)
  11. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Горка в 200 км :)]
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вы точно не в курсе, это если только штаны зелёные.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Такие тоже бывают наверное.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Если, увеличение скорости на три км/ч, добавило расход на 0,5л, вероятно этот мотор имеет небольшой объём.
    Сколько?
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ядовито зелёные :)].
