РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я же написал выше, не HSS сверла и с 5-ти процентным содержанием кобальта, а VHM попробуйте Смазка и охлаждение в любом случае нужна, если нержавейку перегреете, то она закалился и её будет ещё труднее сверлить.
Понял. Тут совсем другие масштабы. Правильнее лазером или плазмой резать, и я не шучу!) Я то думал сверло мах d 10мм и толщина нержи до 5мм, несколько дырок. )
извиняюсь, да, сверлить. всё на ходу за рулём писал тут, а на механике (на Оке) по городу это сложно)
