Затопление участка, как решить?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jordann23, 29.03.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Бывает и такое.
    В погребах, при подобных действиях, у одного осушило погреб, а у другого затопило- попал в напорный слой.
  2. LivegardensMS
    LivegardensMS
    LivegardensMS
    Не возможно при помощи дренажа осушить участок так, чтобы все иссохло. Вода будет столько сколько надо почве. Сделать глубокие ямы - докапать до песка и вода будет уходить (в ямы дренажную трубу) плюс вывести с участка воду через канавы (но это временно вместо откачки) Про поводу совета проекта на благоустройство - это правильно, до посадки дома надо приглашать ландшафтного специалиста. Про докапать до водоупорного горизонта - это более 2 м и сильно, если только участок не находится на берегу водоема, тогда, да, возможно- нужна геология участка чтобы не было таких проблем. Удачи!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но люди так делали. Сверлили, бурили скважины и участки осушались. Где-то даже было описание этого как человек делал.
  4. LivegardensMS
    LivegardensMS
    LivegardensMS
    Есть наука про почву- какой бы дренаж не делать, почву осушить не возможно так, чтобы все стало как в пустыне, если не рассматривать проф работы (дамбы и тп)
    Если люди так уже делали надо смотреть индивидуально, что за участок, какие почвы и тп, может там не в этом дело. Я ландшафтный дизайнер, практик, более 10 лет, не встречала пересушенные участки за счет дренажа, возможно- другие проблемы.
    Именно в этом случае, по фото, не посушат там ничего, а отведут лишнюю воду
    В почве присутствуют капилляры, которые сохраняют воду, кроме песка
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про осушение до пустыни никто не говорит. :)
    Но если вода стоит в вровень с поверхностью земли или ниже на 10-15 см от поверхности земли и если вода ниже поверхности земли на несколько метров (а то и десятков метров)- это две большие разницы. :)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Задача дренажа исключить накопления воды в подушках фундаментов и парковок, исключить лужи на участке. Исключить затопление подземных сооружений
  7. Jordann23
    Jordann23
    Jordann23
    Короче жду пока все подсохнет, потом отсыплю пескогрунтом и песком и сделаю дренаж) и все будет работать я думаю) вопрос был изначально в возможности убыстрить процесс высыхания на данном этапе, а переросло в споры осушения участка до пустыни :)]
  8. Jordann23
    Jordann23
    Jordann23
    Кто нибудь уточните еще, после возведения дома можно будет поднять участок? или в идеале это сделать до?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно после возведения дома - если дом построен с учётом этого действия.
    В идеале -до. Но учитывайте что слой грунта будет насыпной.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    можно и после. но высоту фундамента надо не забыть учесть
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На затопленном участке дренаж не сделать нормально, так что ждите пока уйдет вода потом дренаж
  12. LivegardensMS
    LivegardensMS
    LivegardensMS
    Полностью согласна
    надо делать геологию и понимать, что с водой
    но осушить почву до сухости не возможно с помощью дренажа
