Как делаются независимые стойки в каркасном доме?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Desh04, 29.03.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Desh04, ну так а что мешает ВАМ построить дом из КББ? Строят каркасники те, кто познал Дзен, или кто не понимает разницы между Сараем с удобствами и Домом. У первых получается хорошо, но дорого; у вторых - дёшево. Если основной вопрос есть финансирование - не стоит и смотреть в сторону каркасных Домов.
  2. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @Desh04,Если взять во внимание вашу предыдущую темы, вы хотите каменный дом, но очень хочется куда-нибудь пристроить 15 кубов доски, которая лежит на участке. Если вы думаете, что стеновой материал или уже построенные стены (из чего бы они не были) это уже дом почти готов, то это базовое заблуждение людей, которые впервые столкнулись со стройкой. Это только начало большого пути и 20% бюджета.
    А по ценам для хороших домов при прочих равных, компании, которые строят и каркас и газобетон, говорят, что газобетон на 10-20% дороже на круг. Все уже давно посчитано, если не изобретать велосипед. А вы по ходу очень хотите его изобрести.
  3. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Крайне спорное утверждение, потому как каркасник с такими прибамбасами дзену не поспособствует, скорее наоборот. А по поводу сарая, вы уж извините, но такое ощущение, что этими пирогами из 20 слоев из сарая пытаются сделать дом. И получается так себе.
    Кто как считает. Для меня дом это утепленная коробка с крышей, я и танцую от этих же цен. Для других дом это чистовая отделка. Третьи вообще считают дом, как совокупность коробки с крышей + чистовой отделки + всей мебели и техники внутри. Я так не считаю, потому как цены, цели и возможности у всех разные. Одни себе на пол хотят настоящий мрамор положить и золотой унитаз в санузле ставят, а в кабинете шкаф из красного дерева с витражами, а другим достаточно на пол доску накидать и условно дырку в полу вместо унитаза сделать, а шкаф сами из фанеры выпилят. Так и цены "на дом" получаются у этих категорий с разницей в 7-10 раз. Поэтому к чему это все считать? Не говоря о том, что чистовая отделка и завоз мебели\техники могут быть растянуты на годы и не бить по карману сразу. У меня много знакомых один год копят деньги на мебель, второй год - на технику, третий год - чтобы 4ю спальню отделать.
    К чему я это: следует правильно считать затраты на фундамент, стены, крышу, утепление. Остальное никак не относится к строительству дома. А если так считать, то готовые стены в каркаснике стоят раза в 2 дороже, чем готовые стены в КББ или газоблоке.
    Не знаю как там считали, можете сами прикинуть. На дом 10х10 двухэтажный с потолками по 3 метра газоблоков требуется сейчас на 340 тысяч. КББ на 315 тыс. Каркасник - на этот же дом только силовой каркас требует 9.8 куба доски. Только каркас. Умножьте это на цену 23.5 тыс за 1 куб (сухая строганная) и получите 230 тысяч. Просто за голые стойки: без обшивки осб, гкл, без мин ваты внутри (хотя бы 15см, чтобы сравняться с газоблоком по теплопроводности). Добавьте все это - никак газоблок дороже не получится.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А они складываются как лего? Или все же нужны еще клей/раствор, всякие перемычки, арматура и т. д. и т. п.
    Их вы почему не считаете?
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вы случаем не строитель, строящий на продажу?
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Так я и у каркасника не считаю ни пленки, ни гвозди, ни пенку, ни лен, ни пропитки. Не говоря уже про 3 слоя гипрока) А клей и тд это копейки, накиньте 80к это еще с размахом, т. к. клей 25к на весь этот объем, а арматурка восьмерка вообще ничего не стоит, на весь этот же дом тысяч 5-6, что смешно. Перемычки? Это обычные блоки, выпиленные под U, или вы бетон имеете ввиду? Опять же копейки, если ради такого объема заливать самому, а не завод приглашать с насосом.
    Нет, у меня 2 дома, друзьям строил и соседу помогал. 4 дома и все из КББ, жутко надоело, вот вышел на путь "а че еще есть, чтоб легче и круче". Ничего не нашел. Круче только монолит или кирпич, но сложнее в разы. Остальное все не круче, может что-то легче, но гораздо хуже, например, газик. облегчить себе кладку, чтобы потом париться с этими спец. анкерами и надеяться, что тебе вместо D500 не пришлют какой-нибудь D400 рассыпающийся...
    Каркасник думал, лес есть, гипрок есть, прям сам бог велел, что называется. Но нет, спасибо, к каркасникам я больше ни ногой после этих 3х слоев гипрока и кучи обрешеток) Колхоз отдыхает) Без обид, просто мнение со стороны) Так что возвращаюсь к КББ, уже даже заказ сделал на середину апреля. Так что всех искренне благодарю за помощь в выборе и разъяснения.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Desh04,
    ну сколько можно писать бред, особенно когда в этом НИЧЕГО не понимаете? Сделайте каркас из 200 доски, снаружи ветрозащитной плитой, внутри ГКЛ с утеплением каменной ватой и живите, даже при оплате электричеством счета будут не криминальные (при условии нормального фундамента или достаточного утепления нижнего перекрытия и потолочного). Никто в здравом уме не делает 3 слоя ГКЛ, один, максимум 2 и в перегородках шумоизоляция 100-150 мм. Этого вполне достаточно, а вот межэтажные перекрытия разговор отдельный и они одинаковые что в домах каркасных и других могут быть реализованы одинаково. И не надо делать кучи обрешёток, если очень хочется, то можно снаружи добавить 50 мм утепления и тем самым сделать расходы на отопление ещё меньше. При отоплении газом это излишние движения.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Отлегло.
    Хорошо, пусть газобетон и каркас будут гадкими и дорогими. Мифы вы строчите, конечно, смешные, но не на столько, чтобы мотивировало переубеждать того, кому это не надо.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Desh04, "силовой каркас" 4 стен дома 10*10, с шагом стоек 600мм (по осям) и их высотой 3м, с верхней и нижней обвязкой, укосинами, ригелями/хедерами и т. п. это 3м3, при "стойках а один ряд" и около 6м3, при "независимых" стойках. Но, никак не 9,8м3.
