Нужен совет по потере давления и модернизации коллектора ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Олег1960, 30.03.23.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Перекрываете котел снизу кранами. Снимаете снимаете переднюю панель. Ищите сбросной кран (клапан безопасности) под него ведерко и открываете. Подключаете насос к ГА, качаете 3 кг. Открываете снова клапан - и так пока вода с него бежать не перестанет. Потом накачиваете в ГА 0,8 - 1 кг давление. Открываете автовоздушник на насосе котла, открываете краны, включаете котел. Откручиваете винт на насосе чуть для выпуска воздуха, закручиваете. Ждем, пока котелок на успокоится и будет работать тихо. Закручиваем воздушник на насосе котла. Смотрим в течение пары дней за давлением - на холодную запоминаем и на горячую отдельно.
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Нашел на Али коллектор TIM на 2 контура очень похож на valtec, но сильно дешевле. Эта фирма заслуживает внимания, как у неё качество? Кто-нибудь эксплуатирует эту фирму?
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Обычная китайская фирма, как и Валтек. Ее фитингами забиты все магазины сантехники в московском регионе. И как всегда это лотерея: повезет/не повезет... Или вы решили, что Валтек - это европейское качество? Таки разочарую вас. Валтек - это обычный китайский агрегатор, торгующий продукцией но-нэйм заводов под своим брендом. :)
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Думал что да, не даром же он в 4 раза дороже
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ниже валтека. от валтека я бы то же не брал коллектора.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Обратите внимание на STOUT лучше.
  7. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Продолжаю разбираться. За неделю работы давление упало с 1,9 до 1,3. Закрыл подозрительный контур и накачал 2,0 жду дальше. На форуме вычитал о герметике для таких случаях, в том числе и для газовых котлов. Стоящее ли это дело? Кто-нибудь может по этому поводу что нибудь сказать?
