1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
    807838
    Я то же считаю что это вопрос реализации во времени меньшим расходом воды. А так никакой разницы как можно прийти к определенным кондициям. Где то надо 500мл, где то больше.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Какая будет разница, если одна печка создает пар и перегревает его, и если одна печка греет воздух и отдельно парогенератор создает пар?
    Так вот, если энергия затраченная на нагрев и пароиспарения будет там и там одинаковая, то и кондиции будут одинаковые, при равных остальных условиях.
    Мне пытаються доказать, что кондиции на полке будут другие.
    Поясню проще, есть у нас просто Скоропарка без перегрева пара (условно выдает просто пар, без пароперегревателя условно на 2кВт), вместо перегревателя мы на такую же мощность (условно 2кВт) поставим в парную электрический конвектор или отдельную печку, которая будет подогревать воздух. В чем будет разница между кондициями?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Хороший пример, но можно ещё проще. Можно открывать крышку бака на Скоропарке, а можно и не открывать, получим в первом случае пар с температурой 100°С, во втором - перегретый пар. Всё прочие условия будут абсолютно идентичны, количество дров, интенсивность горения и парообразования, расход воды, ограждающие конструкции одни и те же, и тд. и тп. Абсолютно чистый эксперимент.
    Угадайте, что скажут скоропарщики при этом сравнении, есть ли разница в ощущениях? ;)
    Вот то-то и оно.
    Всë, мне уже надоело про одно и то же, концерт закончен, благодарю за внимание.
    "А кто не успел проверить часы, передаëм сигналы точного времени ещë раз. " ©
  4. Prison
    Prison
    Prison
    @Калинас Если физику плохо знать, то волшебства вокруг будет больше. Кому-то хочется знаний, а кому-то волшебства. Потребности у всех разные! Не стоит рушить волшебный мир, если в этом нет потребности.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Нужно сравнивать одинаковые кондиции. "Сырой" пар это по-сути туман, где воздух насущен парами до 100% ОВ и в тумане сыром паре присутствуют капельки воды.
    Не буду мучить вас, перегретый пар всего навсего нагревает ПВС в парной и чуть дольше идет до полка по большому кругу через потолок, а 100С пар идет на полок как бы горизонтально.
    Перегретый пар дополнительно увеличивает температуру ПВС в парной при работе парогенератора. Для Скороапарки, которая больше выдает пара чем печи без парогенерации, чем жара, перегрев необходим, чтобы влажность не достигала 100%.
    У себя убрал перегрев пара, теперь у меня на протяжении часа температура меняется на 2 градуса максимум.
    Еще перегретый пар нужен для тех парных где "холодный" полу, при парении температура и влажность проседает, если после поддачи получаем перегретый пар, то получаем компенсацию как по влажности, так и по температуре.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Калинас, Вам достаточно взять 2 одинаковые печи с НПГ, но с разной температурой пара, чтобы ваше тело поняло разницу, влияет ли перегрев пара на кондиции и ОЩУЩЕНИЯ. Про голову - не знаю, а вот тело точно "поймет".
    В качестве таких печей можно использовать пары Мобиба Жига2 против Жига 3 или Мобиба Гравицапа К-3 против КЦ-4.
    ЗЫ Зачем тут нужны ваши "теории", если тема посвящена готовой печи "как она есть" и бани, на основе этой печи?
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это не теории, речь про измерения. Если вы говорите цифры, а они далеки от реальности, из за "кривых" приборов.
    То получается, что вводите народ в заблуждение. Просто делюсь информацией, которую мне получилось добыть путем относительно точных измерений и притянуть эти данные к ощущениям.
  8. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Теплоемкость пара на 40% больше теплоемкости воздуха при температурах близких к 100 градусам. Значит пар нагретый до 300-400 градусов отдаст в парилку больше энергии чем воздух нагретый до такой же температуры. Банально теплосъём с трубы эффективнее идет. Плюс влажность воздуха повышается быстро, а самое главное равномерно. Не то что было 30% кинул ковш воды на камни стало 70%. Уши свернулись в трубочку. Потом отпустило до 40-50% - уши развернулись.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Единоственное, что пара в воздухе в парной не более 10 процентов.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для информации, жарогенератор Маслова 6кВт на нагрев идет всего 1.5кВт и на выходе под 400С.
    Получаем примерно 120г в минуту испаряемой воды и 1.5кВт нагрева воздуха. Можно было не перегревать пар, а сделать парогенератор на 4.5кВт и отдельно нагреватель на 1.5кВт, будет тоже самое, по кондициям. Ну нет смысла перегревать пар. Если бы конструкция Скоропарки могла регулировать отдельно мощность нагрева воздуха, то не пришлось делать перегрев пара. Узел перегрева пара ненадежный.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ...работает в парной с теплыми стенами, полом, потолком, бойлером...
    А Скоропарка одна сама греет всю парную и выводит парную из минуса, а потом просушивает парную. + Готовит воду для помыться (40л кипятка).
    Так, что будьте корректны в сравнениях.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Согласен, до 20кВт Скоропарки не идёт в сравнении с 6кВт.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Можно для тех кто не может угадать, огласить что скажут скоропарщики?
  14. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Оффтоп)
    Прочитал, побежал покупать, точнее жену попросил заказать на известных маркетплейсах.
    Получил отказ, и через 5 минут аналог)
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно, после того, как они выразят свое мнение. Я не собираюсь подтасовывать результаты, также, как и вы, жду высказываний.
