1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ты вообще кирпичную печь когда-либо топил? Я нет! В детстве взрослые топили. Сейчас тёща близко к печи никого не подпускала. Говорила, что вы не умеете её топить, поэтому не лезте. А то баню ещё спалите.
    Поэтому что должно быть тогда эталоном?
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Интересно, в хаммаме какие показатели по вашим приборам?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Влажность в парной 80-90% с печью скоропарка можно достичь только, если бак интенсивно кипит и реально поверхости не прогреты. Прогреты максимум до 40 градусов. Поэтому вы приборами не температуру воздуха в парной изменяйте, а поверхностей.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    В свое время делал классификацию форумчан
    https://www.forumhouse.ru/posts/24404945/
    И у каждой категории свои цели.
  5. 807838
    807838
    Хороший пост, показательный.
    В моем детстве печь действительно топили взрослые. Но дело это было не сложное и было доступное и женщинам. Настолько доступное что и меня подростка научили это делать.
    Вот вам и вся сложность кирпичной печи в прошлом.
    Сейчас то как раз всё и усложнилось.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Замерял парную, где был только парогенератор на 6кВт, там влажность была 100% и температуру на полке можно было сделать до 50-52С. Под потолком температура была немного выше.
    Хаммам считается, когда в парной температура может быть в пределах 40-50С и влажность больше 90%.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Терпел 100500 последних страниц я, прочитывая по диагонали... но не вытерпел.
    Сложность классической деревенской, той самой прошлой, с вмазанным баком, кирпичной, весом под тонну, топящейся по серому печи в одном.
    Летом при +25 на улице - отдай ОТ 4-ч часов от спички до первого веника.
    В межсезонье при +10 на улице - отдай ОТ 5-ти...
    Зимой до -10 - отдай от 6-ти...
    Зимой ниже -25 - отдай СУТКИ, одни СУТКИ от спички до первого веника. Т. к. сначала выведи в плюса, например приехав в пятницу вечером. Потом топи следующий день, чтобы к вечеру 60/60 получить.
    Я уже три сезона с такой печью. Знаю что пишу.
    И с Тещей Романа
    согласен полностью.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Выше писал, у меня нет обширной статистики по измерениям кондиций в парных со Скоропаркой.
    Измерения провожу датчиком над уровнем полка +(20...30) см, датчик располагаю минимум на 5см от стены и от полка в стороне на 50-60см.
    Такая методика измерений позволяет оценивать кондицию в парной для лежащего человека. Под веник нужна другая методика и больше датчиков, минимум 3 над полком.
  9. 807838
    807838
    Значит вот с такими сложными банями жили наши предки, ну и я в детстве. Кстати, одна из этих бань у родственников функционирует до сих пор.
  10. 807838
    807838
    Какое то притворное согласие. Ощущение что вы просто поддакиваете.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спасибо за хорошие новости.
    Полушутка полусерьезно: просьба предусмотреть простую инструкцию к бане.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Просто у меня родственников мало и я ими очень дорожу, вот и не допускаю топить печь.
    Затопят как сумеют - угорят, с гарантией процентов в 95...
  13. 807838
    807838
    У вас мало родственников потому что вы им не доверяете.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Позвольте тоже не выдержать и отослать вас к руководству Романа. Где ясно сказано что при минусах баню надобно прогреть радиатором часов 8. А уже потом топить.
    По факту проходят те же 6-8 и более часов как в случае со старинной печью.
    Дьявол в деталях)
  15. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Это конечно одно и тоже, 8 часов топить печь подкидывая дрова и за 8 часов включить электроконвектор кнопочкой)
    Да и речь вроде про разные помещения, парная в первом случае, предбанник во втором)
