1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Так В. Маслов уже сделал, опять вы опоздали.
  2. 807838
    807838
    Немного разоблачу апологетов.
    Когда в теме написали что СП противопоставляют каменкам, то прозвучал ответ, что СП то же бывает с каменкой, типо нет предмета противопоставления.
    Вот так и вертитесь как ужи, когда вам удобно, то СП с каменкой, а потом по ситуации "переобуваетесь" и в СП уже и нет камней, причем пишите так нарочито "груды камней".
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ну вот опять, где я чего плохого сказал про Скоропарку?
    Как нестранно я не пытался повторить скоропарку и ваш коллега Волков неоднократно обвинял меня в незнании устройства СП.
    Если исходить из того, что в парной есть только температура и влажность, и немного ИК + вентиляция. То неважно на чем и как работает печка, она создает определенные кондиции, то эти кондиции можно повторить на другой печке. Говорить о какой-то уникальности в частности СП, ну это просто смешно.
    Создал уже 3 варианта автоматики для разных печей с разными парогенераторами, что самое смешное, там везде можно создать теже самые кондиции в парной и они не отличаются по ощущениям.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не надо натягивать сову на глобус. Вы не мальчик уже.
    В Скоропарке максимум 8 кг камней (С2014, которую сняли с производства), а там где груды камней - сотни кг. Почувствуйте разницу.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да Маслов сделал, я знаком лично с его творчеством. Но у него нет парогенерирующей печи с полным автоматическим управлением. Есть турбо-печка, жарогенератор или парогенератор, но полного аналога СП нет. ВВД не давно что-то похожее сделали.
  6. 807838
    807838
    Этих 8кг хватило для аргумента чтобы считать что СП не может быть противопоставлена печам с каменкой.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тут я солидарен с Волковым, поэтому достаточно подробно описал отличия СП от традиционных печей.
    Есть разные типы печей с непрерывной парогегерацией - они всё инновационные. В этом Скоропарка не эксклюзив.
    Повторить принцип парогенерации можно разными способами, в том числе с помощью тепловентилятора и чайника, но что-то у вас плохо получается.
    По поводу рекламы, я посчитал, что количество тем о Скоропарках, за которыми я слежу - 52, их может быть и больше. Коротко я изложил в двух постах выше.
    Почитайте, может быть полезным. Тот, кто изучает историю, избавляется от разных мифов и заблуждений.
    По крайней мере, диалоги будут продуктивными.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В игнор.
  9. 807838
    807838
    А зачем приводить в пример печь снятую с производства?
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Всяко разно пытался добиться от Волкова правды, почему он поменял СП на печку Денисова, где реально груда камней далеко за 100кг. Хотя он утверждал, что принимал активное участие в доработке и тесте СП и всё-таки избавился от СП.
    Сказал бы правду, ну на пример, плохая управляемость, высокая влажность, нет возможности менять быстро кондиции в процессе парения, низкая температура на полке, мокрые стены и как следствие грибок... Это для примера, я это не утверждаю.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну это уже слишком. Не надо делать полный аналог СП, получится всë равно Скоропарка, а у Бессонова патент, не расплатитесь.
  12. 807838
    807838
    Некоторым тяжело от правды.
    Уходят
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Патент на что, на "ведро" с дровами?
    Есть много других способов получать парогенерацию и не обязательно с дровами.
  14. 807838
    807838
    Наивность, по факту это патент на название. Давно известно что патент вещь весьма условная и при желании легко обходиться .
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поищите, почитайте.
    А своё время Зингер запантентовал швейную иглу, отличие заключалось в том что ушко было около острия.
    То есть продавались швейные машинки только компании Зингер.
    ЗЫ. Одного я уже послал в игнор. Вы будете следующий.
