1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Мир иллюзий окутывает плотно, больно из него вырываться.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С чего вы взяли, что у меня плохо получилось, опять Виктор сказал?
    Так он у меня не был, только напрашивался, веры ему нет.
    Для сравнения, СП испаряет воды в час до 10-12л, у меня парогенератор на индукционке за час максимум испаряет 2.5л и этого достаточно, что бы в парной поднять влажность до Ттр 52С.
    При этом у меня нет воды по стенам, выход на режим примерно 1.2часа, есть возможность на каменку вылить и испарить за раз не меньше литра воды.
    У нас разные парные, разные способы нагрева печки и разные способы получения пара. Но по кондициям разницы нет.
    Про какую уникальность и инновацию был разговор?
  3. 807838
    807838
    Видать у Зингера что то пошло не так с иголками...
  4. 807838
    807838
    Все секты держаться на каких то магических словах.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Может быть потому, что по остальные печи нечего обсуждать? (шутка) Просто не обсуждают саунные печи в разделе про РБ.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Напомню, с чего начался разговор:
    Пар из чайника 100 градусов, а из скорки 300. Трудно получить те же кондиции, энергии не хватит. А вы упорно доказываете, что хватит. Это у вас стены мокрые будут, у скорки сухие.
    Про уникальность сказал выше, читайте внимательнее.
  7. 807838
    807838
    Просто в разделе про РБ не обсуждают так рьяно другие банные печи.
  8. 807838
    807838
    Ловкач, как завуалировал избыток влаги.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А обсуждать хаммамные печи в разделе РБ незазорно, кому что нравиться
    Это заблуждение, что обязательно должен быть перегретый пар. Перегретый пар всего лишь поднимает температуру в парной, других уникальных свойств перегретого пара нет и не было.
    Теперь включите голову и скажите чем еще можно нагреть воздух в парной.
    Правильно нагревателем, это может быть что угодно, каменка или Тэны или тоже тепловентилятор.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это простая физика, для парной в 10м3 нужно всего 500..800г воды, что бы влажность было предельная, остальные литры после прогрева парной просто вылетают в трубу с вентиляцией в виде потерь. Это примерно 5кВт мощности.
    Почему люди не умеют просто считать свои деньги на ветер.
    Еще один пример, суслог утверждает, что печка СП дает мощность на нагрев и парогенерацию порядка 20кВт. Испарить 12л, это мощность примерно 7.6кВт, допустим еще потери парной по теплу летом 2кВт, зимой до 5кВт. Как ни крути, 8кВт на ветер. Обычно КПД печей порядка 40%, у СП видимо побольше, но не факт.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Калинас, да ради Бога, фантазируйте, как хотите, я вам не мешаю.
    Ваше маниакальное упорство наводит на мысли...
    Вы сделайте, покажите, обнародуйте результат, чтобы другие могли повторить, чего зря языком болтать.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Уже в разряд маньяков перевели, ну спасибо:)]
    Про перегретый пар не судьба ответить.
  13. 807838
    807838
    Если СП выдает 300гр., то очевидно что может и с меньшей температурой. Но тогда и объём пара будет больше. Или тут другой алгоритм?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Пожалуйста...
    Я вам предложил простеший и чистейший эксперимент по сравнению пара: в парной со Скоропаркой в установившемся динамическом режиме открыть крышку заливной горловины бака, чтобы пар прямо из бака, минуя пароперегреватель, насыщал парную, вентиляция - на ваше усмотрение. Результат опишите.
    Вы ушли под корягу.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я уже вам писал, что вы лично слишком широко трактуете понятие РБ. Печи типа Русь и прочие суховоздушки на газе к РБ отношения не имеют.
