1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Теперь понятны цифры, можно при измерениях установить датчики на высоте 1.6м, второй над полком+20см (для лежащего), третий на уровне пола +10см и четвертвй потолка -10см, тогда будет полная картина кондиций в вашей бане.
    Если на высоте 1.6м 50С, то на уровне полка будет условно 40С (нужно измерять), тогда понятен комфортный режим для детей.
    Остается проверить заявленную динамику, как СП за 10минут сменит кондиции, допустим с 50С до 75С и потом произойдёт стабилизация кондиции (стабилизацию проверяем 20-30минут), какая при этом будет влажность на высоте 1.6м и на полке+20см. Датчики будут расположены максимально далеко от печки, 50-60см от полка и минимум 10см от стен.
    В принципе с программой измерений определились.
    Осталось за малым, приехать и измерить ЕБ с СП.
  2. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Имел глупость пару лет назад установить как раз в русскую баню (а не то, что называют оной, наплевавшие на тысячелетний банный опыт) Скоропарку 2019.
    Ну как говорил мой научный руководитель в 90-е - отрицательный результат, это тоже результат.
    Из опыта использования, могу сделать однозначный вывод, что Скоропарка это худшая печь именно для русской бани.
    Об этом свидетельствуют факты. И главный заключается в том, что в "автоматическом" режиме она не обеспечивает суммарное 105/110 (температура/влажность) русской бани. Вчера, например было 60/35 и чтобы попариться пришлось лить на камни.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Назовите дровяную печь, которая в автоматическом режиме делает русскую баню и чтобы попариться не надо лить на камни?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Какая кубатура парной, и конструкция парной? Лучше в теме про СП-2019 ответить, чтобы в здесь не потерялось.
    Получается, что для вас она очень сухая. А тут публика утверждает, что Скоропарка очень влажная, даже мокрая, аж лягушки заводятся.
  5. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    первый год у меня получалось добиваться тех самых суммарных (температура/влажность) 105/110 как раз со Скоропаркой. А теперь, да, как пишет syslog, в бане сухо, как с обычной печью.
  6. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Да я в той теме писал, фото выкладывал в свое время. 10,6куб.м, русская баня т. е. где парятся там и моются. Опять же поскольку это русская баня - из бревна, без пароизоляции, то влажность по законам физики мигрирует в более холодный предбанник. В котором да, влажно, и пришлось бороться с плесенью, а в бане сухо даже без дополнительной просушки.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это очень круто. А 80/15 она сможет выдавать? Если да, то получилась бы суперпечь.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо греть предбанник чем-то, например, электрообогревателем, и/или просушивать его. Скоропарка не предназначена для обогрева чего-то, кроме парной. Ну, так была задумана и сделана...
    Холодный предбанник с хорошей вентиляцией или теплый предбанник с альтернативным обогревом и обязательной вентиляцией (вентиляция это приток+вытяжка) исключит появление плесени, излишней влаги.
    Раз влага "мигрирует" в предбанник, то возникает мысль, что много щелей в него из парной, возможно, не плотная дверь или 5я стена (перегородка) с щелями. Основная заповедь хорошей бани со Скоропаркой - это пароизоляция, вентиляция и утепление (хотя, в палатке последний принцип "как-бы" нарушен).
  9. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Ага, щас двадцатьпервыйевгений еще шапочку из фольги предложит мне использовать;-)
    Скоропарка, если не взирать на её копросущность, прекрасно подходит для пароизолированных (чтобы защитить утеплитель) помещений. Но, русская баня и пароизоляция взаимоисключающие друг друга вещи.
    Я здесь написал только потому, что автор темы допустил такой оксиморон как "русская баня с печью Скоропарка".
    Русской бане пар нужен только когда паришься, постоянная генерация пара, которую обеспечивает Скоропарка, не нужна и даже вредна, т. к. постоянно переувлажняет деревянные конструкции сокращая ресурс самой бани.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Скоропарка, это по сути парогенератор, который дает определенный расход пара. Если паропотери у вашей парной выше, чем расход, то, сами понимаете, толку не будет. Если полы холодные. Паропотери могут в разы увеличиваться. Как минимум нужны теплые полы, и чтобы они были не менее 40, а лучше 50, тогда норм. Ну и опять же, топить посильнее, дрова сухие, там расход напрямую связана с горением дров
  11. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Да это понятно, но речь о русской бане в которой большие паропотери, как вы пишете, на самом деле воздухопроницаемость ограждающих конструкций обеспечивающая воздухообмен без дополнительной вентиляции. И холодные, поскольку проливные полы - мало кто заморачивается установкой печи ниже уровня пола.
    То что вы называете теплыми полами не про русскую баню, но в любом случае если у пола +50, то учитывая разницу температур, на полку будет жарковато для парения.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А почему у других в срубе без пароизоляции со Скоропаркой всё хорошо с влажностью и деревом? Что они сделали не так? Похоже, что, "копросущность" не в Скоропарке...
  13. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Я всего лишь привел факты и не претендую на Ваши влажные мечты, оставайтесь с ними.
    Влажность в парной 35проц, и переувлажнение в предбаннике, от которого гниет дерево нельзя назвать что все хорошо. А копросущность Скоропарки в металле из которого она изготовлена, из-за чего её ресурс в 2 раза ниже, по сравнению с самой дешевой печью. Это тоже факт, ибо такую, прослужившую 5 лет я и заменил Скоропаркой.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Не, со срубом все не очень хорошо. Я когда пришел париться, первым делом обратил внимание на синеву в пазах. Владелец бани мне пояснил, что пока сруб не просох была беда, даже межвенцовый утеплитель был в грибке. По мере того как сруб усыхал проблем с плесенью становилось меньше. Но как я понял, с его слов, лучше сп ставить в каркас.
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Олег, многое похоже зависит от конструктива. У меня не скоропарка, а паробомба, мобильная печь с НПГ. Сделал себе "баню за десятку" с ней. Вот в палатке она выдавала более влажную атмосферу, капало с тела. А в "бане за десятку" нет такого, более сухая атмосфера, ближе к моему стационару с печью Рамунаса. Может конечно погода влияет, с палаткой парился, когда еще тепло было, а "баню за десятку" уже в холода начал использовать. Но в палатке сильно быстрее старт, перчика тоже больше, там вообще чуть кинул лишнего и все, париться будешь с открытой дверью. Суеты в обоих вариантах значительно больше, чем с кирпичкой, не спорю. Но время старта очень маленькое, 20 минут от спички. И возможность взять с собой - это вообще огромный плюсище для отдыха на водоемах.
