1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, да парился я на фесте и в мобильной бане со скоропаркой, и в стационарной тоже. Знаю я какой там пар.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    То у вас низкая влажность в парной - 35%. То у вас переувлажнение бани и плесень. Вы свою баню с нашими не сравнивайте, пожалуйста.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У вас не печь плохая. У вас ожидания не оправдались. Думали, что на халяву уксус сладкий, при этом не удосужились даже разобраться в сути дела.
    Я у тёщи в бане поставил скоропарку 3. Они все довольны, т. к. понимали, что выигрывают, а что теряют при замене кирпичной печи на СП 3.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    То есть правильно ли я понял, печь Скоропарка прогорела у вас за 2.5 года? Режим случаем не коммерческий был?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Олег, за сколько дней можно убить трактор? Коммерция важнее или мозги тракториста в деле долгой жизни трактора? У меня знакомый убил Тойоту за неделю. Это Т была плоха или знакомый такой мастер-ломастер, как думаешь?
  6. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    там все сложно
    -печка прогорела
    -но вчера он с ней парился...
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Страсти поулеглись, если не возражаете продолжим обсуждение.
    Можно сказать, что T и ОВ будут одинаковы?
    В прогретой парной не должно быть значительных изменений температуры от того подается ли в нее перегретый пар или нет. По количеству испаренной воды можно было бы возразить, приведя пример с кастрюлей под крышкой. Но в данном случае, пример не подходит, т. к. крышка у кастрюли "холодная", а Скоропарка, наоборот, перегревает пар.
    При поверхностном анализе я не вижу причин, чтобы температура или влажность значительно изменились при открытии/закрытии крышки. Однако, в отношении атмосферы есть отзывы (не только мои), что она кардинально отличается.
    Казалось бы "приборы", но ощущения говорят об обратном.
    Я еще заметил такую особенность, что при "мокрятине" тело буквально заливает конденсатом, при аналогичных Т и ОВ с перегретым паром чувствуется влага, но потоков конденсата на теле нет.
    Второй момент про который хотел бы спросить это разница в ощущениях при прогретой бане и при аналогичных параметрах и холодной обстановке. Не с точки зрения хуже/лучше, а как по ощущениям сыро, влажно, сухо, душно и т. д.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В любой ситуации одинаково плохо с сырым паром и хорошо с перегретым.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    1. "Можно сказать, что T и ОВ будут одинаковы?" Не знаю.
    Атмосфера разная, уже проверили. Если показания датчиков, измеряющих Т и ОВ будут одинаковы, значит, эти параметры не характерны, и они непригодны для классификации атмосферы, если разные, то ЧТД (что и требовалось доказать).
    2."если не возражаете продолжим обсуждение."
    Цель то какая? Чел утверждал, что Скоропарку можно заменить чайником и феном и искал поддержки. Я в этом не участвую (смотри пункт 1), а вы как хотите.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В точку! Если данное явление имеется- баня плохая. Если нет- значит хорошая.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А чем отличается сырой пар от перегретого, который активно охладили, смешивая с уличным воздухом? Кстати, хочешь идею передать производителю? Смешивать надо с воздухом градусов в 200 и никакого охлаждения и вентиляции, но это уже другая система. Я так делаю, в пироге. Может если доедешь как- нибудь сам посмотришь, пар мягкий такой получается, руки не выжигает.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Там история этого немного пошире. Они со Славиком раньше доказывали, что кастрюля и фен вообще любую печь по ощущениям заменят. Потом Славик посетил в набережных Челнах баню одного Чемпиона, к слову печь которому помог построить я, точную копию моей печи если точнее сказать. Хотел в хамамстве доказать и обвинить, в итоге выяснилось что он пара не видел нормального, говорит почти ошпарил. Причём сначала было почти, потом- не почти. На полке при этом в начале захода было 45 градусов, лог был выложен. После этого Славик вообще слился из Форума, а второй продолжает бегать по всем темам и рекламировать свои приборы. Сам Калинас категорически откатывается посещать те бани которые ругает кстати.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Олег, не мути. Ты либо мутишь, либо не понимаешь.
    Пар из печи, он внутри ППГ и на выходе из печи только, выходит пар из Скоропарки с Т = 300...400С. Когда он смешался с воздухом, он моментально в нём растворился и пара, как отдельного "ингредиента не стало", просто воздух стал более влажный (50...60...70 % ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности). Относительной - это значит, что пар РАСТВОРЕН в воздухе, стал его составляющей частью, и в нем МОЖЕТ еще раствориться пар при данных условиях, т. е. воздух не на стадии точки росы. А когда он растворился, то всему объему воздуха передана энергия (тепловая), что повысило температуру ВОЗДУХА (с растворенным в нем паром, как и с другими его составляющими), как стакан горячего молока поднимает температуру ведра воды, в который его вылили. В ведре нет отдельного молока, есть лишь вода, в которой растворилось молоко.
    Энергии перегретого пара хватает, чтобы раствориться в относительно холодном воздухе без конденсации пара в воздухе. Обратное можно увидеть, если запустить в парную холодный воздух зимой: из печи будет вылетать струйка "видимого пара" - это в граничном слое конденсируется пар в очень маленькие капельки, которые, преломляя свет, становятся видны. Далее, в зависимости от ситуации, либо они снова испаряются и растворяются в воздухе, либо собираются в более объемные структуры и выпадают росой на ближайшие предметы/поверхности.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не подскажете, как вам удается получать те же параметры, не прогрев баню?
    Забавная у вас баня. То после нескольких часов протопки летом - у вас в ней +40. То в не протопленной - 60 на 60 (условно).
    У вас скорее всего с датчиками какие-то проблемы.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @syslog, Андрей, совершенно верно!
    Кто говорит об АВ или ОВ чистого пара, тот в принципе имеет извращённое понимание физики. Ещё они говорят о "насыщенном" и "ненасыщенном", " сухом" и "мокром" паре. Смех один. Словоблудие и псевдонаучное шарлатанство. Я об этом писал ранее, но, видимо, не дошло.
