1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Жар - это ощущение. И оно зависит не только от температуры, но и от влажности, т. к. чем выше влажность, тем хуже работает защита организма от перегрева (пот меньше испаряется) и тем жарче его ощущение. Поэтому значения температуры без значения относительной влажности ни о чем не говорят. Да и они для каждого человека свои, нет универсальной формулы "счастья для всех".
    Ох уж эти вечные споры ни о чем теоретика с практиком :)
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у меня термометр стоял прямо на полоке, 43-45 было зимой. Ложиться на полок приятно. Париться тоже, пар вкусный. Летом было жарче, один раз 55 видел, жутчайший перетоп, на полок лечь сложнее, небольшая поддача - и уже обжигает. Кстати соглашусь с Олегом - каменкой регулировать кондиции гораздо проще. Влил литр в каменку - и через 5 секунд пар на полоке, можно париться. Нужен мытный режим - закрыл каменку после парения и пошел отдыхать. Наклоняться к топке не надо, варежки одевать тоже. Воды нагреть литров 150 можно. По дровам на длинный банный день выгоды не будет от металлической печи. Если одному попариться на часик-полтора - тогда конечно от НПГ печи экономия. Топил 2.5 - 3 часа от спички до задвижек, каменка светилась. В общем с кирпичкой и другими решениями от Рамунаса - полный автопилот. Но 6 часов от задвижек до захода, ведь баню надо выстаивать после топки. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем Олег говорит. Своему нынешнему варианту "бани за десятку" я тоже вполне рад, при несколько других, но вполне приятных кондициях получил быструю подготовку бани и скромный бюджет постройки. Автоматизма конечно нет, придется посуетиться с дровами, но как я уже много раз упоминал, считаю это разумным компромиссом. Вкладывать в строительство бани сотни тысяч и более в моей ситуации считаю абсолютно бессмысленным занятием.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А какая у вас влажность, если при 43 вам тепло (вы ведь греетесь на полке, когда лежите)?
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у меня никогда не было гигрометра. Но если подуть на тыльную сторону ладони, смоченную водой, то чувствовалось приятное тепло. А в "бане за десятку" нет даже и термометра.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А если учесть что нормальная кирпичка при этом не только нагревает и обогревает смежные помещения бани - предбанник и отдельную помывочную, но еще и всю неделю при этом держит баню в плюсе и зимой не позволяет воде замерзнуть, при этом нет никакой головной боли по сливу/наливу воды и прочего, то выгода в пользу КП очевидна и огромна. Я вообще меньше трех с половиной часов не люблю проводить в бане, так как сам только к 4 заходу вхожу в тонус, а первые 3 захода у меня подготовительные. Получается все доводы некоторых заинтересованных лиц о мнимой "экономии" дров жп по сравнению с кп - обман. Соглашусь только если это справедливо для бани - палатки, там подготовка не нужна.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это если через неделю пойдешь в баню. А если нет? Вода замерзнет и алес? Гораздо проще и дешевле что бы промерзала, а потом за час-полтора ее момента прогреть взад. А слить и потом залить воду ну совсем не проблема (если она под давлением подается, а не ведрами таскается).
    А вот 4 часа топить баню ради непонятной теплоты в течении недели - вот это реальный огромный перерасход дров и времени. У меня зимой при -5 на полностью промерзшую баню от спички до сушки, с 3-ехчасовой посиделкой (+ на растопку до 45-50 для первого сугрева уходит 1ч), расходуется максимум 9 брикетов (6 на растопку и по 1 между заходами). Представляю, сколько упаковок брикетов съедят КП с бревнами :no:
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    кирпичка кирпичке рознь. Я топил 2.5-3 часа, в основном 2.5, надо просто держать полную топку дров, тогда быстро нагревается до свечения каменка. Стратегия - подошел через 20 минут и докинул до полной топки. Если учесть, что печь готовит баню целиком, нагревает много горячей воды, просушивает все, то 30 кг зимой не много. Палаточная баня съест за 5 часов банного дня примерно столько же. Летом и при коротком банном процессе конечно экономия очевидна.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vanek777, а в какой город переехал?
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    9 упаковок брикетов (упаковка 10кг) или 9 полешек из упаковки? Для бани бочки последнее что-то ну слишком фантастично.
    Насколько я знаю там надо для поддержания какого-то плюса кидать дров как не в себя.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В МП полную топку не рекомендуется - быстро прогорит, поэтому у меня стратегия такая: 4 брикета горят 40 минут, потом докидываю еще 2 и через 20 минут уже в баньку. Параллельно тепловентилятором грею КО, что бы не было конденсата из-за попадания пара на холодные стенки. Думаю при 5 ч парном времени съест всю упаковку до конца. Но вот даже не представляю, как там можно находиться столько времени, я и после 3ч обычно уползаю :) Хотя если люди идут в 2 захода, то да. Но у меня такого не бывает.
    Не очень понимаю, почему в палатке такой огромный расход, видимо тепловой контур плохо закрыт.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это да, это помним :aga:
  12. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Тынц
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня даже в бане палатке в плюс 15-20 на улице, за три часа уходит 1,5-2 упаковок брикетов.
    А у вас в ББ за то же время из 12 брикетовой упаковки уходит 9 штук, и это при минус 5 на улице?
    Да это ржака, сударь.
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    все там же, сместился 300 метров на запад)
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    да для пяти часов процесса он вполне себе нормальный.
    с кирпичкой не нужно, она сама все согреет
