1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    да, можно
    Вроде, даже это есть в РЭ на печь.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня у друга такая же ерунда. За летний период полностью забивает гофру между печью и баков. Я сам был очень удивлён, как много у них в воде извести. В итоге пришли к следующему: гаечный ключ, снятие и промывка шланга каждые 2 месяца. Других вариантов, как этот либо заливать чистую воду, нет.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Не то что планирую. Уже использую. :victory: Я пытался доказать местному, форумному "авторитету",
    zyby, что такое использование, при соблюдении рекомендаций производителя материала, вполне возможно и безопасно. Ты, как пользователь ЭППС в бане, был лучший пример такого применения. :super: Но я не предполагал такой бурной реакции. :faq:
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Анатолий, не надо ничего никому доказывать. Неблагодарное это дело. И вызывает лишние споры, ни к чему не приводящие. У каждого своё мнение, тем более в интернете можно найти всё-и ЗА и ПРОТИВ.
    С Сергеем в своё время по этому поводу я тоже спорил. Вполне возможно, что послушал бы его и не стал использовать ЭППС у себя, но к тому времени баня была построена и никакого желания всё ломать не было. Баню я строил аналогично бане Чичика (Юры Рыжкова) ,известного скоропарщика..При этом постоянно с ним контактировал, выслушивал советы и т. д. Это вентилируемый каркас. Мой пирог стен такой-шпунтовка 28мм горизонтально, вертикальные рейки20мм,фольга на крафт-бумаге,ЭППС 50мм,воздушный зазор 50мм,ОСБ...
    Так вот о вредности ЭППС я парировал так- Я нахожусь в парной во время процедур, то есть печь работает и постоянно генерит пар..Я буду неправ, если скажу, что в парной атмосферное давление будет выше. чем на улице? Буду надеяться, что это так...Так вот это давление будет "сильнее",чем выброс вредных веществ из ЭППС. да и ещё вытолкнет его на улицу.
    И ещё момент. При описанном выше "пироге" стен насколько нагреется ЭППС, чтобы интенсивно "вредить"? А чуть позже внутри ещё обшил липовым горбылём толщиной 20-50мм.Сразу скажу, что это моё мнение и не претендует на истину.
  5. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Потренируйтесь сначала на кошках. Шутка) У меня только на последних метрах гофры стало получаться почти как у монтажников Романа. Сразу так четенько не получится
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Роман, доброго времени суток!
    Выкладывайте, правда интересно.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Роман, а Вы не думаете перейти на Logicpir? Там просто фольга сразу с двух сторон, соотвественно меньше герметить монтажникам Вашим.
    Да и если не поленятся и погуглят наши особо въедливым формучане, то под фразу с сайта производителя
    "Это подтверждается наличием европейского сертификата по эмиссии вредных веществ М1 и испытаниями в российских независимых лабораториях. Кроме того, термоплиты одобрены к применению в детских дошкольных учреждениях."
    смогут легко найти https://logicpir.ru/documents/#tab-1 много интересного :)
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да про pir уже давно всё понятно. Я его использую более 7лет при ремонте и строительстве парных. Кроме цены, вопросов по нему нет. И верхний порог у него +120С и сам исходный материал другой.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я полагал, что каркасная технология уже давно обкатана. И разработаны различные вентиляционные системы, приточно-вытяжные и тд. Бризеры, рекуператоры, пассивные, активные.
    Решение сделать дырки, извините, отверстия в утеплителе по всему полу, с одной стороны, тянет на патент, с другой всё-таки довольно странно по сути. Если уж стоит целью сделать вентиляцию подпольного пространства, есть ведь куча иных, более рациональных решений. Видел такое решение в банях Парна, там ставят вытяжную вентиляцию в пространство между утеплителем и стеной, полом.
    Или, например, можно спроектировать уклон подпольного пространства в одну из сторон, и там уже сделать дренажные сливы-отливы и вентиляцию.
    Но зачем делать отверстия, откуда задувает холодный воздух, просто в подпол по всей площади бани, мне не совсем понятно.
    Вам конечно виднее. Но элемент экспериментаторства на заказчиках бань, какого-то бета тестирования на них, как по мне, не самое лучшее с точки зрения этики решение. С другой стороны, исправление каких-то косяков в уже построенных, только радует.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Для таких систем, ЕМНИП, необходимо, как правило, от 2,5 метров до объекта нагревания, во избежание возможности возгорания.
    На месте производителя бань, я бы не стал так уж совсем откровенно экспериментировать на своих заказчиках. Все люди разные, кто-то выключит ИК, кто-то забудет, кто-то стол поставит под ним, на столе может быть бумага и тд. И может случиться беда.
    Мне понравилось решение Максима Правда, который от печи протянул к зоне отдыха, в область ног, вентиляционный короб с канальным тихим вытяжным вентилятором.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Не буду спорить с этим спорным утверждением, без каких-то ссылок на пруфы, тем более что далее по тексту вы сами же его оспариваете.
    По мне так лучше вообще без отверстий в полу на улицу.
    Если уж делать вентиляцию подпола, гораздо эффективнее и рациональнее было бы использовать теплый воздух, от той же печи. Как технически это сделать, думаю вы разберётесь гораздо лучше меня.
  12. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Всезнайка
  13. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Откуда такая информация?
    Погуглил, ни чего подтверждающее ваше утверждение не нашел.
  14. александр2510
    александр2510
    александр2510
    Странно, что не забанили...
    Болтовня-это пустословие, неразумный, бестолковый, ничего не значащий разговор. Он не несёт в себе никакой информации, не имеет чёткой темы, не заряжен положительной энергией, неважен никому из участников. Он тут же забывается, ещё не успев закончиться. Болтовня несерьёзна и многословна. Она «опустошает ум».
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
