1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. yozhman
    yozhman
    yozhman
    Два года назад захотел себе на даче в СНТ баньку. Начал изучать рынок. Сначала остановился на бане-бочке недорогой, потом почитал ФХ, посмотрел ютуб и понял, что дешевая бочка не вариант совсем. Дорогие бочки были немногим дешевле Ефимовских бань, я не готов был сначала на эту сумму. Почитал ФХ и поразмыслил и решил построить сам баню из ГБ, мотиватором были молодая жена и "а что мне слабо самому построить?", и как я думал, гораздо дешевле обойдется своими силами. В итоге построил баню с печью Скоропарка, доволен как слон. Хочу тему со стройкой открыть, но никак не сяду писать, много букв. Я к чему это пишу..Мне баня 7х3 вышла в итоге около 600т.р и полтора года, а думал гораздо дешевле построю. Если строил бы щас- заказал у Романа бы, мне она по-душе.Все видео его пересмотрел и с них началось мое знакомство с печью Скоропарка. Спасибо за его труд.
  2. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Вы не внимательно прочитали, я писал про обогрев КО, дополнительным ИК обогревателем.
    Кстати вашу идею можно дальше развить, а почему бы воду для печи не подогреть, например в бойлере или кипятильником? Тогда еще быстрее все случится, от спички...
    Но вопрос зачем, если печь все это делает самостоятельно, за пару часов из минуса.
    Первый заход делаю как написано в инструкции, когда все поверхности горячие и сухие.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Согласен. Оставлять без присмотра такую штуку не стоит.
    Можно поставить тепловой насос, эффективность которого многие хвалят. Но удовольствие не совсем дешевое.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Другие! Смонтирую видео, пришлю ссылку сюда. Сам лично топил в пятницу баню в минус 25 на улице. Выводил из минуса парную за 1 час 40 минут.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А так бы баня была готова за 40минут, как только закипит вода с СП.
    И ненужно осаждать до 10-12л воды на конструкцию парной, тем самым повышается долговечность, дольше не сгниёт баня.
    Все, что я хотел донести до вас. Прогреть предварительно парную можно и сухим теплом, необязательно паром. По стоимости выходит не дороже, чем греть 2 брикетами.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В данном случае парная будет, как сауна - сухая, и мы не получим необходимый нам микроклимат. Просто фоновая влажность будет на уровне 30-40%. А нам надо, чтобы не менее 50% была.
  7. 807838
    807838
    Окольными путями получаю ответы на свои вопросы
    Хотя 30-40% вряд ли можно назвать сухой парной, если из бани убрать фоновую влажность, то будет меньше 10%.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Даже в сауне влажность 10% будет лишь при 80-90 грд. А при 60 те самые 30-40%. Не забывайте про влажность улицы.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С чего парная будет сухой?
    Если парную предварительно прогреть до 40С, а потом запустить парогенерацию, то бишь СП.
    Зуби всегда проветривает парную и опускает влажность до минимальных значений, Аква поднимает влажность.
    Или у ЕБ увлажнение идёт от мокрых стен и пола?
    По цифрам, нужно все измерять, вы сейчас толком не знаете, какая реальная влажность в парной ЕБ и какая будет, если зимой предварительно прогреть парную до 30-40С.
  10. 807838
    807838
    При чем тут влажность улицы? Мы же не улицу топим, а помещение.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А в помещении воздух из баллонов? Или придя с улицы он оставляет влажность у порога?
  12. 807838
    807838
    А помещении на влажность влияет печь.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сначала разберемся, что показывают проценты относительной влажности - это насыщенность влажностью воздуха, т. е. сколько воды в воздухе относительно того момента, когда водяной пар начнет склеиваться в капли. Чем выше температура воздуха - тем больше пара он сможет в себя вместить до этого момента, т. е. тем ниже влажность.
    Поэтому при нагреве печи начальная уличная влажность начинает уменьшаться вместе с увеличением температуры воздуха. Поэтому в саунах низкую влажность получают лишь через высокий нагрев.
  14. 807838
    807838
    А после того как разобрались с теорией, перейдем к фактам, я регистрировал низкую влажность и при не высоких температурах, прибор был не плохой, гигрометр-термометр CEM DT-625
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В отапливаемой бане у Фигаро стоит Скоропарка 2012. У него была проблема - сухая баня. Проблему он решил. Теперь у него полноценная паровая баня.
    Сухая баня - это когда веником машешь, а он в полете уже подсушивается. И по ощущениям просто сухо. Конечно, если есть с чем сравнивать...
