1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Какая влажность, при какой температуре, при какой влажности на улице?
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Поясните, пожалуйста, мокрые стены и пол - это как в бане?
  3. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Да вся ветка в курсе Ваших способностей, но останавливаться на достигнутом явно желания нет, но есть отчётливое желание пробить очередное дно...
    Читайте внимательно, пользовательское соглашение на своём сайте...:)]
    "Администрация Сайта не осуществляет проверку и контроль содержания Данных, а следовательно, не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество прогнозов погоды.
    Вы самостоятельно несете все риски любого использования (невозможности использования) Данных."(c) :aga:
    И учись делать скрины, чтоб не докопались правообладатели.
    На месте модеров, я убрал бы пост со скрином погоды...
    https://www.forumhouse.ru/posts/32146722/
    "Данные предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. При этом любое копирование, воспроизведение, переработка, распространение, размещение в свободном доступе (опубликование) в сети Интернет, любое использование в средствах массовой информации и/или в коммерческих целях без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещается."(c) :|:
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Все верно, но вы упускаете 2 момента.
    1. В бане суховоздушный от конденсационного принято отличать не по абсолютной влажности, а по такому моменту, как конденсация влаги из воздуха на коже человека.
    1.1. Из этого факта следует подпункт. Если уличная температура ниже 36,6*С и/или ОВ при этом ниже 100%, то уже при нагреве до 40*С получим суховоздушный режим, хоть ОВ и будет относительно высокой.
    2. Зимой (при минусовых температурах) абсолютная влажность настолько мала, что ей можно просто пренебречь. Даже при 100% влажности при -5*С (это около 3г/м3) уже при 30*С мы получим ОВ ниже 10%
  5. 807838
    807838
    А что печь перестала влиять на влажность? А как же излучение и всё такое...
  6. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    даже не знаю, зачем люди вообще в баню печку топят, поставил тазик на пол- и через 5 минут он пустой, вода испарилась, влажность поднялась, можно париться. это так у вас происходит?
  7. 807838
    807838
    10% при 43, влажность на улице не регистрировал, но по синоптикам было 60-70%, мороз -22.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Веники не будут сохнуть при 100% влажности и если парить по мокрому телу, а так веники сохнут, если влажность меньше 100%, это просто физика.
    Тут озвучивались цифры, что СП за час испаряет 10-12л, по вашему, куда эта влага девается? Правильно, оседает в виде конденсата на холодные поверхности. Предварительный прогрев парной зимой уменьшит парогенерацию примерно на час, в итоге, нужно будет сушить эти 10-12л воды после окончания процедур парения.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я пришлю сюда ссылку на видео, где я снял сухие стены через 1 час топки. Потом поговорим, что вы на это скажите. Обсудим, почему должно быть по физике так, а на практике и в жизни по-другому.
    Я же народ предупредил, что специально поехал в нашу баню Калина Красная, и все домыслы снял на видео.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Было бы интересно посмотреть под вагонкой через год пользования такой парной зимой, будет вагонка с обратной стороны иметь темный налет, обычно такой налет появляется от воды.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Разреши вопрос!
    Как много народа, которые пользуются банями или которые хотели бы поставить себе баню, повторяли физику через 30-35 лет после окончания школы? Один процент? 0,1%? Сколько?
    Если вы ссылаетесь на физику, описывая процессы в бане и рассказывая людям, как они должны правильно ходить в баню, как ей правильно пользоваться, то напишите инструкцию, которой они будут пользоваться. Иначе все ваши устремления так и останутся в виде отдельных сообщений на Форум хаусе.
    Кстати, вы из Чебоксар. Приезжайте ко мне в деревню для замеров. До меня 300 км. Потом 25 км проедем до бани Калина Красная. Т. к. пока не знаю, когда к Андрею за 500 км выберусь...
    Интересное замечание! Я пригласил вас в гости - приезжайте. Вместе посмотрим, как у меня имитация внутри рассохлась.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Там вентиляция постоянно работает. И когда ОК прогреются не будет никакой конденсации. Тем более они топят печку после процедур, чтобы посушить обшивку.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Обшивка конденсирует на себе влажность, когда она холодная. Осенний и весенний периоды вносят свою лепту повышенной влажностью на улице. И ещё, если 10 человек в баню сходило. Тогда надо подсушить после бани.
    Андрей сислог накидывает брикеты в топку. У него баня в коммерческом использовании. Я - нет. Но все же своим заказчикам рекомендую подсушивать, пока не найдут общий язык с печью. Подсушивать дровами в топке печи и парогенерацией, а не тепловентилятором.
  14. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    У меня дача, ни кто не придёт на следующий день сливать воду из печи, поэтому ни топлю печь после процедур. Просто уходишь из сырой бани домой, все сушится запасенным теплом и вентиляцией. Думаю, таких пользователей баней большинство.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думайте лучше и дальше.
    Температура стен ниже Ттр - стены мокнут, но нагреваются за счет конденсации пара на них.
    Температура стен превышает Ттр - стены сохнут, но остывают за счет испарения воды.
    В нагреве стен участвует:
    1. ИКИ излучение печи
    2. Конвекция воздуха (контактный нагрев).
    3. Фазовый переход (парогенерация и перегрев пара).
    Соотношение п3 к п2+п1 примерно 1 к 1 при выходе печи на режим. До закипания воды парную греют факторы из п1 и п2. Время закипания воды в печи около 45 минут.
    + работает постоянная вентиляция, образующая 2 основных круга от приточки и от вытяжки.
    Когда вытяжка парит интенсивно - то в парной всё нагрето выше Ттр и пар остается без работы на конденсацию, греет контактно и вылетает в вытяжную трубу. При этом ПВС не насышена и может растворить в своем объеме еще много воды. Так происходит уменьшение влажности.
    Основная просушка работает на принципе нагрева парной выше Ттр и работе вентиляции по замене влажного воздуха сухим уличным + процесс установления равновесной влажности обшивки парной с воздухом внутри.
    Всё это было описано на фХ много много лет назад, около 10. И примерно 8 лет назад было выложено в расчетах с выкладкой физ-мат части.
