1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
    807838
    Видать был какой то сбой в замерах. Сейчас влажность пляшет в районе 30 при температуре 53.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Теория конечно интересна, будите разбирать вагонку ниже полка, покажите какого она цвета с обратной стороны. Все будет всем понятно.
    Думать я умею. Проще один раз измерить и вопрос с теориями закроются.
    В банном мире много чего напридумывали, например "мелкодисперсный" пар, "мелкий" пар...
    Разговор был про первый час, когда Ттр выше, чем поверхности в парной. Тогда вся испаренная влага выпадает на холодные поверхности. А там ее может выпадать до 10л, могу конечно ошибиться в количестве воды, тем не менее влага будет и под обшивкой.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сильно ошибаетесь.
    К моменту начала парогенерации Тпотолка выше Ттр.
    Летом часто и Т стен выше Ттр.
    К тому же, за первый час только 15 минут кипит Скоропарка 2012.
    А паропроизводительность её средняя около 6л в час. Максимальная около 10л/час.
    Уже разбирали многие, на ФХ есть много тем и там красочно показано... Например, в самом начале Скоропарочной темы, Юра Чичик это делал спустя год или более. Фотки разобранной обшивки через год (или больше) интенсивного использования Скоропаркой 2013 (вроде). СП-2013, это СП-2012 но с баком 60л. У СП-2012 бак на 42л.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    И "чистый пар". Который даёт только НПГ печь.
    Я серьёзно, кстати. В теории, и КПД парообразования, и качество пара у такой печи выглядит выше чем у традиционной. Но должны быть какие-то подводные камни. Так не бывает.
    Например, сислог сам написал о максимальной картине 10 литров в час, средней 6 (минимальная наверное 4-5).
    А у традиционных печей какая мощность парообразования, кто-то измерял? И всегда ли нужно парообразование. Тут нужен опытный банщик эксперт, не являющийся членом клуба НПГ и СП.
    @Олеган1981, сколько литров в час способна переварить ваша печь?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Большего бреда я не слышал. Нужен ли ПАР для ПАРения?
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Bлaдимиp Hикoлaeвич Ляxoв Kaндидaт тexничecкиx нaук MИФИ, инжeнep - физик, иccлeдoвaтeль, экcпepимeнтaтop Пpeдceдaтeль HП CCБПБ Coюзa cпeциaлиcтoв - Бaни и Пeчи Гильдии пeчникoв и бaнщикoв.
    В секте скоропарщиков не состоит. Но неоднакратно и при свидетелях (например Андрей) говорил, что пар из скоропарки лучший.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    50 кВт
    Можно не парообразовать, когда в парилке ни кого нет.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    поправлю: чистейший.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чистый пар без пыли действительно полезнее и "вкуснее", тут СП в плюсе. Тоже использую парогенератор для получения чистого пара.
    Конечно есть и подводные камни, нужно утилизировать излишки влажности, когда парная наберет предельную переносимую влажность. Так как печка не может остановить мгновенно парогенерацию, но тут спасает вентиляция.
    Допустим, парная 10м3, что бы поднять до максимальной влажности, нужно на каждый м3 80г испарить воды, это 800г. СП наберет за 8 минут эту влажность, с учетом потерь за 10-12минут, а дальше нужно утилизировать поступаемую влажность, тут вступает в работу вентиляция. Мне реально интересно посмотреть, как это происходит и как получается режимы РБ на полке, допустим 60С и 50%, как долго СП может этот режим держать. Про режимы 70С на 30-40%, я уже молчу.
    Как быстро СП может менять кондиции, например при Т 60С, менять стабильную влажность с 40%, на стабильную влажность 60%.
    Вы хотите доказать, что СП имеет низкий КПД, 6л/ч, это всего 3.78кВт/ч.
    Как такой мощностью прогревается парная зимой?
    Паровар испаряет до 8л в час максимум, это съем мощности с трубы до 5кВт/ ч.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы просто не хотите вникать в процесс приготовления бани с печью скоропарка. Поэтому вам ничего не понятно.
    Уже я писал, что есть два этапа:
    1. ИК излучение от топки. Это первые 40 минут, когда вода ещё не кипит
    2. Перегретым паром.
    Общее время приговления бани 1 час 40 минут в морозы. Выпаривается за это время примерно 9 литров. Но выпаривается в следующий час времени, который следует за предыдущими 40 минутами сухого разогрева парной.
    Т. е. в час выпаривается в момент приготовления бани 9 литров, а в среднем за все время приготовления парной получается меньшая цифра.
    Надеюсь, сейчас разъяснил.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Забавный документ во вложении. Что-то похоже на правду, а что-то просто ржака. Например, сажа, копоть и пепел на камнях в закрытой каменке. Вопрос: откуда сажа, копоть и пепел в закрытой каменке, изолированной от камеры сгорания и дымохода печи?
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все понятно, тоже могу пояснить, объем вашей парной какой? Допустим 10м3, для такой парной нужно зимой максимум 1л воды испарить, чтобы Ттр была под 50С, это уже предельнопереносимая влажность.
    Остальные 8л куда у вас делись, все в вентиляцию или влага грея парную осела на пол и стены внутри парной?
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Скорее всего ушли в конденсат на полу и далее в сливное отверстие. Пол самый холодный, туда пар в итоге и оседает.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да и как правило ниже полка. Потолок успевает как-то нагреться к началу парогенерации.
    Этим вопросом я занимался у себя в парной, для этого и прогреваю пол до 35-40С, а автоматика поддерживает влажность в парной на уровне полка не более 90%. Через пару лет разбирал вагонку, цвет вагонки не изменился.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    И никто из СП адептов не может ответить на этот вопрос, вот что странно. Казалось бы, очевидные вещи.
    Кстати, а теперь представьте, если смонтировать теплый пол в парной в ЕБ. Куда денется пар, не ясно.
