1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    "Когда писал Ирине про с. Ям, не знал что баня не там. Жаль конечно, что не удалось переманить в скоропарщицы, кирпичницу :)] Точно, потерянное поколение:)].
    Ну да ладно. Жизнь продолжается. Ранее обещал написать про выявившиеся ошибки при строительстве каркасной бани. После снятия внутренней обшивки (на следующий день после протопки), обнаружил влагу только в одном месте. В углу бани, который зашивал в последнюю очередь, брусок контробрешетки оказался в самом углу. Вот так.
    Слева на бруске и была влага. Ничего не заплесневело и не почернело, но факт- влага присутствует.
    В остальных углах, бруски не в самом углу, а на расстоянии 3-5см. Даже в дальнем углу от печи, влаги на фольге нет.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня то например, как раз НПГ печь.
    А, простите, у вас?
  3. 807838
    807838
    В самих углах нет, а за брусками?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Почему сразу болото?
    Если грамотно организовать вытяжку и придушить горение дров, то можно получить кондиции РБ. Только вот кондиции по температуре не получиться поднять до 60-70С на уровне полка, возможно я ошибаюсь.
    Если пар пустить на улицу или в ведро с водой, то наверно можно будет регулировать и влажность на минимальных значениях.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Мысль интересная. Но придушить горение дров не так то просто, там куча нюансов возникает. Возможно, модификация НПГ на газу была бы идеальным решением для широких возможностей регулировок.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Читаем ещё раз-
    А если повнимательней, то было предложение-
    Вот и ответ-
    Выводы можно сделать?
    Если есть ещё вопросы, то задавай их Чичику;).
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Предлагал такой вариант с газом, но старожилы накинулись на меня тут.
    Желательно ещё и параллельно с нагревом регулировать подачу пара в парную. То есть сделать некий автомат, управления по влажности. Но это будет совсем другая печка.
    Большинства скоропарщиков все и так устраивает.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня 15 м3. 10 м3 - это клетушка, где воробушки на жердочках сидят. Больше такой объем относится к саунным парным. В русской современной парной должно быть просторно.
    Где же вы были 9 лет назад, когда я себе баню строил и потом запустил производство бань! Я бы все по-другому сделал. Потому что сейчас у меня в 600 построенных банях ну прямо болотина какая-то. Куда хозяева бань смотрят!
    Так уже 1000 раз повторено - что всех Скоропарщиков все устраивает. Зачем мусолить эту тему. Покоя не дает расхождение практики с теорией?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вода была в углу и разобрали не сразу после парения? Другими словами, вода везде испарилась или впиталась в вагонку, а где не смогла, там она осталась. Это нормально.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я одному персонально в личке объяснял физику процесса, жалко мне его стало. Все над ним смеялись, а он не мог понять суть и дискредитировал понятие физики (как науки). Вроде понял, но не смог признать и поблагодарить.
    Вам объяснять? Подскажу слегка.
    1. Какой температуры веник?
    2. Что происходит с холодным предметом, когда он попадает в горячую влажную среду?
    3. Как парят припарками?
    После того, как вы ответите на эти два вопроса, вы сможете ответить еще на два:
    1. Если веник не сохнет, то он смачивается потом, или нет?
    2. Почему при ЛП веник не сохнет даже если нет касания с телом?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вот вы опять влезли в чужой диалог, не поняв о чём он. Как глухарь на току - слыша только себя.
    Я вам напомню хронологию:
    - было написано, что-то про веники, со вступлением "веники НЕ будут сохнуть при 100 процентах влажности"
    - Далее влез Зиби с текстом "Да, особо заслуживает спасибо умозаключение, что при 100 проц влажности веники сохнут! Это Шнобель!"
    - Далее я попросил ссылку на пост - где утверждается "что при 100 проц влажности веники сохнут".
    И вместо того чтобы признаться что ошибся при чтении - начался цирк. В котором вы тоже решили выступить. ОПЯТЬ ответив на то, чего не было написано/спрошено.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @kvnkvn1,
    это типичная подмена понятий и манипуляция. Товарисчщ выкинул продолжение - на сухом теле они будут сохнуть.
    Вот я и изумился - как быть сухим при 100 проц влажность и при моей сухости веники на мне начнут сохнуть.
    Вот кивин и начал цЫрк.
  13. 807838
    807838
    Да, но так и жизнь может пройти в ожидании, а с годами человек как то не склонен к стройке, особенно бань.
    Я вот не стал ждать когда там появятся идеальные печи, у меня просто были определённые цели:
    баня, отапливаемая, с постоянным ГВС и без дров. Реализация: утепленная баня, печь газовая, отопление и ГВС от котла. Была бы такая готовая баня, может бы купил ее, но таких пока нет.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы реально не понимаете написанного. Товарисчщ написал - что при парении мокрого тела - веники сохнуть не будут. Но вы - прочитали не написанное, придумали не сказанное и пытаетесь в юмор.
    На тему цирка и клоунов - гляньте в зеркало.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В отделе магазина по продаже велосипедов предъявлять к товару те же требования по размеру, комфорту и салону, как к автодому - глупо.
    Почему же к промораживаемой мытной бане на дровах с паровой печью* ставят условия ее работы всухую, на газу и не промораживаться?
    * исходные данные для разработки бани.
