1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Поподробнее можно, в чем у вас проблема?
  2. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Коротко: замучился ремонтировать (17-я из первых) .Ну да бог с ней. Вы температуру пара после камней измеряли? У меня скоропарка давала режимы близкие к Хошеву.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня не СП, стоит обычная печка на газу с возможностью регулировки температура в парной и отдельно парогенератор на индукционке.
    100С пар подаю над печкой в парную.
    Полный аналог с СП, но с независимой регулировкой Т и влажности.
    Подавал 100С пар под закладку и догревал пар до 250С, разницы в ощущениях при одинаковой Т и влажности не обнаружил, но получил постоянный прирост температуры в парной от перегретого пара.
    В дальнейшем отказался от перегрева пара.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Из за тяжёлых условий эксплуатации, в частности перегрева пара печка относительно быстро выходит из строя или виновата всё-таки вода?
    Тут главное, что бы печка могла создавать нужные кондиции на полке.
    При этом не всегда нужен перегретый пар, перегрев пара необходим в парогенерирующих печах типа СП, в других вариантах печей такой необходимости нет. Перегрев пара, камней ведет к быстрому износу печи.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если задом наперед ходить, то не работает.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ага, там просто прыгаешь с полока при поддаче или поддаешь стоя на полу в ожидании, пока все пар рассеется :) Нет уж, увольте такую радость, пусть лучше камни портятся
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Сварка на баке расходилась несколько раз- тяжело было печке.(17-я из первой серии)
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Есть варианты поддачи по 50г с равными промежутками времени (профи именно так подают воду на каменку). Есть вариант отдельного парогенератора, как сделано у меня.
    Вот вариант, когда я поддал 1л на каменку, там реально сдувает с полка, Ттр запредельная.
    А вот работа парогенератора с подачей пара 42г в минуту, полный аналог СП.
    Конечный результат на полке Ттр одинавый, но способы получения пара разные.
    Темно-синяя линия на графике это верхний датчик под потолком, светлая линия Ттр на полке.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если пар водянистый (не перегретый), то и от 50 сдувает... или мучаешься, когда пройдет.
    Ну и разговор был про другой тип печей, т. е. про все не СП-печи, без всяких ПГ-примочек. А там пар получается поддачей на камни, в лучшем случае через ЗК. И в этом случае говорить, что перегретый пар не нужен - ну очень на любителя :)
  10. 807838
    807838
    Сдувает и мучает количество пара, это можно понять по замеру Ттр. Я например парюсь до 50гр. Ттр.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сдувает и мучает качество паровоздушной смеси (ПВС): чем больше в ней неиспарённой жидкости, тем сильнее она обваривает. И это может быть и на низких Ттр - достаточно в ОК вылить ковшик воды :)
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Интересно - откуда в паровоздушной смеси - не испарённая жидкость. В хамаме при 50 градусах. При практически 100% влажности. И пар (туман) мешающий видеть лавку напротив - не обваривает.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Обычный не перегретый пар, из той же кастрюли, содержит множество капелек воды. Для этого в ЗК, СП, Пароваре, ППШ и прочих устройствах пар специально перегревают, испаряя эти капельки.
    Если пар видно - это значит, что там много воды. Другой разговор, какая её температура. Подозреваю, что в хамаме те же 50 грд, а это просто горячая вода. А вот при температуре ПВС под 100 и выше водяные капли уже начинают обваривать.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне всегда удивительно - как людям удаётся говорить про температуру в 50 градусов. И ПВС под 100 и выше.
  15. 807838
    807838
    Что за термин такой?
    И как НЕиспаренная жидкость может попасть в ПВС? Это как то антинаучно.
