1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Она не лжет. Она возможно не учитывает реалий.
    Например, в наших банях устанавливается только печь Скоропарка 2012. Не 2019 (3) и не 2017! Хотя они более навороченные. И все потому, что именно скоропарка 2012 показала себя с лучшей стороны в зимней бане. Это практика. Я испробовал все эти печи, и остановился на Сп 2012. Т. е. каждая из печей Скоропарка подходят под ту или иную конструкцию бани и с учетом ее эксплуатации в зимней бане.
    В нашу летнюю баню Скворцы я поставлю Скоропарку 3. Потому что у нее бак на 50 литров, быстро закипает. А что нужно простым дачникам на участке летом - не париться в жаре, а отмокнуть в "хаммаме". Вот с этим Сп 3 очень хорошо справляется. А вот СП 2012 может летом пересушить парную...
    Скоропарку 2017 я всегда рекомендую ставить в большие парные. С потолками под 2,4-2,5 м, с кубатурой 25-30 м3 и ... обогреваемыми теплыми водяными полами. Там она на ура идет!
    И вот вам еще нюанс из практики. Зимой наша баня готовится 1,5 часа. так у меня в инструкции написано было еще 6 лет назад. А вот сейчас она греет 1 час 40 минут, и 1 час 50 минут может греться. Почему? Конструкция бани не менялась. Представляете, изменились 2 маленькие мелочи! У нас тогда имитация в парной была на обшивке 16 мм толщиной, а сейчас - 17 мм. 1 мм прибавился, и его надо прогреть!
    А еще (вообще упустил из вида) изменилась немного конструкция печи Скоропарка 2012! Сейчас в топочном тоннеле стоит отбойник огня. И занимает он 50 мм высоты топки. Увидел я это только, когда сам закладывал дрова в топку в бане Калина Красная моего бригадира. Каково было мое изумление и возмущение, что я не могу забить топку полностью дровами. Примерно 1/4 -1/5 часть топки осталась без дров... Т. е. изначально в топке меньше дров, меньше огня, и меньше жара, которое выдает топка в парную в виде ИК-излучения для первого этапа прогрева парной.
    Сейчас этот вопрос обсуждал с Бессоновом Константином. Он сказал, что решают этот вопрос. Без отбойника огонь будет залетать в топочный тоннель. Но в старых версиях он также залетал и залетает, и на долговечность печи это не влияет, т. к. воздействие огня происходит кратковременно.
    Вот такие нюансы.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я поставил три СП 2017 одним из первых. Заказчики попросили... у двух сразу баки потекли. Заварили, до сих пор служат.
    Но сейчас, говорят, что давно эта проблема устранена.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это была недоработка печи. Детская болезнь, которую давно вылечили.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вы реально сравнивали?
    На работе у нас сауна, если парная перегрета, температура под потолком 90С, то больше 250г я не могу испарить, дальше уже терпеть невозможно.
    При Т 75-78С могу вылить до 500г легко. А если температура под 70С и до 1литра. Перед заходом везде проветриваю.
    Теперь вопрос, где будет больше абсолютной влажности в 1м3?
    Правильно, при низкой температуре и эта влажность и обжигает.
    Хотя по ощущениям при Т 90С тепловой поток будет одинаковый.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Почему первый заход в парилку сидеть легче чем в 3-й?
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конечно. До установки Паровара пытался через ЗК делать РБ. Так пару первых поддач при 60 грд было вполне ничего, но потом камни подостывали и поддашь и стоишь опустив голову на полок, ждешь, пока это сойдет - жуть.
    Потому что в парилке прохладнее (я захожу при 45-50 где-то), да и организм еще не устал.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Потому что чем выше нагрет пар, тем сильнее он нагревает пвс, и ов будет ниже и наоборот.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Давно получаю повторяемость ощущений по датчикам, не вижу связи ошпаривания и перегретости пара.
    Но зато есть связь с Ттр, если Ттр больше чем 52С уже предел, 54С ошпаривание.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Открой учебник физики, там про это написано.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне вспомнился анекдот - мы выпили по бутылке водки, потом по бутылке коньяка, потом по стакану сока - и нам стало плохо. Наверное сок был плохой.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Мой опыт показывает, что связь прямая. Делали замеры за ЗК? А тут же с ОК?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Предлагаете вместо аргументации пофлеймить? Нет, спасибо, мне это уже не интересно.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам вроде совершенно спокойно написал. "После" не означает "из-за". К тому времени когда у вас каменка залита - и вы устали. И кондиции в бане не те - температура, влажность. Поэтому связывать восприятие ТОЛЬКО с температурой камней (пара) просто не корректно.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Каменка залита (у меня правда еще не была, но конечно температура её пониже была) - температура выходного ниже. А усталость - откуда она через 5 минут? Я подряд лил. Сейчас, по своей новой парадигме в конце захода, по раскаленной каменке, разок-другой поддаю и балдею от мягкого жаркого одеяла (ну некому меня веником парить для таких ощущений) и выползаю совсем расслабленный. Если бы предположение, что дело в усталости, было бы верным, то тогда бы от первой же поддачи с криком убежал бы в КО отдыхать :)
    Давайте уконтрастим условие: пробовали поддавать не в ЗК, которая хоть как-то перегревает пар, а в ОК, где об этом и не мечтали? (простите, не помню какая у Вас печь, вроде ведь тоже Мини)
    И окончательный вопрос на засыпку: в обычных печах (не парогенерящих) ЗК придумали маркетологи и разницы с ОК по выходному пару нет?
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Разница есть конечно, с ЗК пар перегретый и перегретость поднимает температуру (сушит парную).
    Тоже самое можно получить с ОК и не перегретого пара, но нужно догреть воздух. Большинство печей не может это делать, догревать воздух. Можно догреть воздух тепловентилятором, допустим и получить тот же результат, что и с перегретым паром.
    После того как было это доказано измерениями ЛП Захарыча, Хошев это подтвердил в диаграмме на другом форуме.
