1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так у вас же гейзер в парилке. 32 кг в каменке из них 7 в открытой. О каких режимах РБ может идти речь? У меня была такая печь больше 10 лет назад. Прогорела за 5 лет и слава богу! Печку топишь, каменка нагрета, но воздух перегрет. Топить перестаешь 1 заход и камням кирдык, остыли. РБ с такой печью одно мучение.
    После парилки в РБ люди не выползают, а выходят бодрячком и на контрастные процедуры идут (обливаются холодной водой, купаются в снегу, стоят на свежем воздухе и т. п.).
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И тут пабааам: а у меня поверх неё Паровар :)] Конечно не СП, но в моей маленькой парилке все режимы получаются замечательно! Вот тут про мою баню и мой приход к РБ подробно описано. А так согласен, "секс" был именно такой, до установки Паровара.
    Зависит от людей, времени суток и усталости до этого. Ранее уже обсуждали. Я вот почти всегда принимаю баню где-то в 7-8 вечера, а потом спать. Ну и может конечно есть люди, что из парной выходят пританцовывая, а потом ещё в промежуток кросс на 15 км бегают, но таких не встречал. Это лишь означает, что они не в полном объеме использовали эти редкие заходы в парную (больше 4 только один раз ходил, стремаюсь - вдруг что с сердцем). А так для меня парная - это как спортзал: на подходах выкладываешься полностью, после занятия некоторое время отходняк, а потом уже по самочувствию.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А если на докрасна раскаленную ОК плеснуть водички тут как будет? Мой жизненный опыт показывает, что оооочень хреново, гимнасты завидуют прыжкам с верхнего полока в сторону выхода :)]
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Что ты несёшь, ничего он не доказал, приведи цифры его доказательства.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Товарищ только в кастрюлях с фенами разбирается, так что вопрос не по адресу.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так я ж вроде ему и задал вопрос, нет?
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В открытой каменке красные камни? Это ж вся печка красная будет. Ад.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не обращайте на него внимание.
    Смотря сколько плеснуть и какая начальная влажность в парной.
    Если 1л то да, с полка сдует, а если каждую минуту по 50г и строго по времени, будет совсем другой результат, такой же как с СП.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что-то тема ушла в пародию на "Парадигму".
    Ни тебе саморезов, ни запилов доски, ни отверстий...
    Какое же это Строительство бани? Это больше похоже на заседание акадЭмий.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот кстати и вопрос строителям. В соседней ветке строитель двух бань и как он себя сам называет банный эксперд, пишет, что для средней полосы России утепление каркасных стен бани должно быть 200мм. У ЕБ 100мм утепление стен.
    Вопрос. Почему не соблюдаете стандарты? ;) Или экспердное мнение вам побоку? :faq:
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну что ты глупости спрашиваешь. Конечно так и проще, и дешевле.
  12. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Как вы Андрей и говорили вешалка над цеппелином не очень удачное решение, с мочалок и т. п. может капать, падать в бак всякое)
    Повесил такую же, с 6 крючками над лавкой с права от входа в ПО.
    Очень удобно, всем рекомендую)
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Утепление чем? В данном случае утепление шелтором10см= 20см ваты. Я у себя в доме в туалете и ванной тоже 10см шелтора делал в холодном пристрое. Завел батарею и все ок, раньше конвектором грел.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну должна теплопроводность отличаться в 2 раза при таком раскладе, а этого нет. Но вопрос в другом. А надо ли?
  15. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Это же конечно очень важно, через сколько часов промораживаемая баня, уйдет в минус после использования)
    Я не строитель)
