1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну не надо, так не надо.
    А Скоропарка вам точно не подходит.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В личке видел. Отвечу чуть позже. Сейчас немного времени не хватает.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вопрос от неуча: почему грибки вентиляции бойлерной и басту находятся так низко? Они должны иметь естественную тягу. В данном решении нарушены СНиПы по вентиляции. Кстати, ещё одному строителю задал такой же вопрос. Ответа не получил.
    При таком низком расположении у вас обратная тяга не возникнет?
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Потому 600 страниц, что люди читать разучились и мыслить. Все все знают. Кухарка страной управлять может, безрукий сруб рубить, простой обыватель дом проектировать и бани.
    И... вы ответили сами на свой вопрос: дровяная печь - это лютики. Банная печь - цветочки. Тоже самое, как построить хороший дом намного проще, чем построить хорошую баню. А построить хорошую дом-баню это вообще предел искусства проектировщика и строителя.
    Именно на это вам здесь указывают. Никто скоропарку не впаривает, а лишь отговаривают, т. к. ваше строение не предназначено для эксплуатации русской Бани. Если вы прислушаетесь, ещё раз со стороны посмотрите на свое строение, и сделаете правильные выводы, то ... потом нам проставитесь за классный дом-баню!
    Паузу по вентиляции взял, т. к. жду от вас разъяснения по высоте вытяжных труб.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У вас когда-либо был дом, или это первый опыт? Просто вы задаёте вопросы не продаванам с рынка, а простым людям, умудренным жизненным опытом своих проблем и ошибок. Они за это деньгами расплачивались... а вам здесь бесплатные советы дают.
    Если вы считаете, что бесплатный совет гроша ломанного не стоит, то назовите свою цену, при которой вы начнёте прислушиваться к рекомендациям.
    Из моего личного опыта:
    В 1990 году своими руками срубил осиновую баню.
    2007 году разобрал старый срубовый дом и поставил новый срубовый.
    2008 году поставил каркасник.
    2015 году разобрал старую баню и поставил новую с печью Скоропарка.
    С 2018 года занимаюсь тем, что переделываю все, что было настроено. Рассказать, что необходимо переделать и сколько это стоит? До бани ещё руки не дошли. ..
    Теперь наш скептический взгляд на ваше детище понятно?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не низко, а чтобы под потолком был тепловой пирог тёплого воздуха, он. ИК изучением греет помещение. Если выходные отверстия сделать под потолком, потолок будет холодным.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вытяжные трубы, как стандартно по дымовым. Уровень конька, выше или на 10 град. Ниже. Картинок одинаковых полно.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Так давайте построим хорошую дом - баню!
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Понятно. Только не понятно, что НЕ так? Я этому планировку. она у меня 26. по счету. И опять не так...
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Басту, как вы писали 300мм от пола и до верху. Прямой трубопровод 160 мм. А зачем задирать? Согласно рекомендациям по высоте дымовых труб относительно конька.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Дом был и
    Дом был и есть. А какое это имеет отношение к новому строению?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @РоманЕфимов, вот ответ про высоту труб вентиляции и дымовых. dimoxod krisha.jpg
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Что в моем строении не позволяет использовать режим русской бани? Вентиляция. Так её больше чем надо. Быстрый прогрев. Так в парилке. Шелтер 50 мм и тд. Печь, так Скорпарка со своим паром! Что не так?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Какой параграф (пункт) СНиП по вентиляции нарушен?
  15. mintu
    mintu
    mintu
    странно что в финляндии где нормы сильно выше российских пир-плитой утепляют бани (например М1), у них другой какой-то фосген видимо
