1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Чудак человек:)].Зачем гнать тёплый воздух, если в парной и так тепло?
    А, понял...У тебя никакой вентиляции нет, вот и гонишь из другого помещения.
    Иваныч объяснял тебе, а ты упёртый и не понимаешь.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну никак без меня не может:)].Везде вспоминает. А ночью я не снюсь тебе:aga:.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Виктор, на лице (проверочное слово "налицо"), необъяснимая агрессия. Следующая стадия - понос, когда отходы жизнедеятельности набрасывают на вентилятор. Приготовь противогаз. :ogo:
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Виктор, а что за "суховоздушка" у тебя после Скоропарки появилась? Это Авкапечь или еще суше и еще воздушнее? Или, речь про Денисовскую по серому?
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Если я правильно понял суть последних страниц, форумчане намекают что со Скоропаркой нет необходимости во втором дыхании, так как в баню, под печь, непрерывно поступает свежий воздух с улицы.
    Ответ принят.
    Но смысл "второго дыхания", как я его понимаю, немного в другом, нежели простого поступления обогащенного кислородом воздуха в помещение парной, а именно: облегчить конкретному организму перенести высокие нагрузки по температуре парения, снизить частоту сердечных сокращений и предотвратить перегрев дыхательных путей.
    Это особенно актуально для гипертоников и лиц с проблемами с сердцем и лёгкими, астматикам и т. д. Профилактика ожогов и пересушивания слизистой носа и бронхов и тд и тп.
    Повторю. Это не я сказал а один из наиболее авторитетных завсегдатаев ветки:
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я не знаю, что он имеет ввиду. Про Акву ты знаешь. А после Феста я у Денисова взял печь (не Фестовскую, он мне другую сделал, с некоторыми улучшениями). Её ты тоже видел.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Палка о двух концах.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Бывали случаи, когда после таких "облегчений" человек уплывал через некоторое время после выхода из парной. Поэтому холодный воздух во втором дыхании может быть не одинаково полезен.
  9. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    А мне нравится, правда этот эффект я пытаюсь достичь убогим способом (голову в форточку)!
    И вот раздумываю, как сделать правильно в Калине красной! Ну наверно что бы сохранить герметичность утеплителя! Где и как правильно сделать отверстия для этого?
    Где то был вариант воздуховод через форточку, склоняюсь пока к нему, в качестве эксперимента.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Большое банное полотенце накидываете на верх окантовки окна в верхней части полотенца, а нижнюю часть полотенца кладете на человека. Либо накрыв полотенцем полностью голову, тогда эффект будет максимальным, либо частично, тогда холодный воздух будет смешиваться с воздухом парной.
    И дырявить стены не нужно, и никакого сантеха и колхоза не потребуется.
  11. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Большинство людей вообще без веников в баню ходят.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    не обмерзает окно зимой когда открыто?
  14. Eugene70
    Eugene70
    Eugene70
    Сначала жестянкой закрывал. Потом вырезали стальную 5мм. Кочергой спокойно регулируется и во время топки и до)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно про это подробнее? Золотник, это колосник - понятно. А про то с какой стороны закрыто, с какой открыто - не понял. И про ход пламени как-то на картинке, что-ли...
    Получается, что вы уменьшили приход первичного воздуха? Уменьшилась скорость газов в камере сгорания и в хайло? Не понимаю, по "печным законам" уменьшение скорости ведет к уменьшению отдаваемой энергии, а у вас наоборот, увеличивает...
    ЗЫ Еще раз попрошу повторить эксперимент только с юбкой, без закрывания колосника. Кмк, ничего поменяться не должно.
