1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Периодически заглядываю в тему, жду когда любители автоматики насосутся крови и сгинут от сюда. Ничего личного. Просто мне про автоматику не интересно. Пусть в теме про автоматику и общаются между собой.
    Тем временем, у меня в Ефимовской Бане доработки в части слива. Не сочтите за автоматику или даже за полуавтоматику. Установил обратный клапан на трубу и ситечко на отверстие в жолобе. Сетку ситечка пришлось выгнуть, иначе она цеплялась за саморезы, которые в сливном отверстии торчат. Работает отлично. Запахов нет, вода уходит, листья улавливаются. Конструкция с мешочком с керамзитом не работала у меня вообще. Вода не уходила, лила под крыльцо. Промоина наблюдается там теперь. Приходилось мешочек рукой поднимать, потом аккуратно укладывать, чтобы щелей для дурного воздуха не оставалось.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Обратный клапан зиму прошел?
    По поводу рукавички. Недавно по этому вопросу общался с другим заказчиком. У него она вообще под замену...
    К меня в инструкции написано, что рукавичку необходимо вынимать, промывать и сушить. Почему сушить? В ней керамзит. Который со временем набирает влагу. Поэтому она у вас "бревном" ложилась на сливное отверстие и перекрывала его.
    Когда она сухая, ее вообще может в сторону смыть, поэтому мы к рукавичке, как якорь, шпильку металлическую прикручиваем.
    Еще перчатка может, если тяжелая от влаги, примерзнуть зимой к сливному отверстию.
    А еще были случаи, когда люди ее втыкали в сливное отверстие, хотя в инструкции сказано, что просто положить сверху.
    Слишком много "если и еще", поэтому ищу работающее решение. За помощь буду благодарен.
  3. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Я его только по весне установил, когда снег с крышки люка сошёл. Думаю, что зима ему не навредит. Там нечему ломаться, просто круглая шторка отклоняется от потока воды и потом возвращается. А под сугробом яма сливная не замерзает.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Как раз вопрос с замерзанием и интересует.
    Рукавичка ставится на отверстие не для того, чтобы какие-то запахи исключить, а чтобы зимой не тянуло холодом от промерзшей канализационной трубы.
  5. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Значит, до следующей зимы покайфую, а дальше посмотрю, что будет.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Приточка под печью легко шунтирует сливное отверстие по притоку воздуха и с горячей печью из слива ничем не тянет. Я пол зимы в этом году не закрывал слив вообще ничем. Горячая печь работает как насос воздуха в парную и воздуху проще зайти через приток под печью, чем протискиваться через сливную трубу.
  7. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    У меня такой вариант уже 2 зимы отходил 600x600.jpeg . Возможно уже и не закрывается полностью из-за попадающих в трубу листьев. Ощущается это незакрытие легким поддувом зимой. Но от запахов спасает лучше рукавички. Опять же с рукавичкой и обратным клапаном, дренаж совсем не холодит. Сейчас труба по грунту и попадание листьев в трубу ничем не беспокоит, все вылетает из нее на землю.
    Для защиты желоба от пучения грунта и прочих движений трубы можно применять подводку для унитаза 600x600.jpeg fa124ad93331363432a423113fa5986a.jpg
  8. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    В плохо работающем септике, такой клапан не долго будет спасать от запахов. Вскоре его скроет в септике и тухлая вода будет стоять перед клапаном и опять запах...
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Это не активно используемый септик, а просто яма (покрышки + гравий на дне и по бокам). Кроме слива от бани туда больше ничего не течёт. Уровень воды быстро повышается в банный день и достаточно быстро потом понижается. Если хорошенько налить воды во время мытья, то клапан может оказаться под водой, но в этом нет ничего плохого. Небольшое количество воды внутри трубы, изолированное от основного объёма створкой клапана, ощутимого запаха не даст. Далее, в течение нескольких часов уровень воды упадёт ниже клапана, а через сутки-двое будет соответствовать УГВ.
    Кстати, те фотки, которые я выложил в тему были сделаны пару недель назад, когда УГВ был на максимуме. Сейчас он ниже, в августе яма вообще будет пересыхать.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тебя уже штрафовать пора:)].Фест географически к тебе приближается, а ты снова в бега:(.
    Ну, ладно, семья важнее. А куда едешь?
  11. Eugene70
    Eugene70
    Eugene70
  12. Eugene70
    Eugene70
    Eugene70
    Давайте я отвечу, на правах физиолога. Облегчение организму при вдыхании воздуха извне, приносит снижение температуры нагрева. Легкие это главная климатсистема организма. Так вот, если человеку плохо, то зачем прибегать к охлаждению дыханием? Не проще ли лечь пониже или вообще на пол? А если кондиции такие, что вызывают ожог дыхательных путей, то в пору задуматься о целесообразности такой бани. Если же человеку не хватает острых ощущений, а сердце не справляется, то это легко компенсируется жесткой работой веником, можно даже прутьями. Ощущение ожога гарантированно) но безвредно. И еще, обманывая рецепторы, можно довести до вреда. Простой пример. Человек получает травму средней тяжести, не важно какую и чего, но пусть ноги. Боль и отек не дают ему повредить движением еще больше. Если принять сильное обезболивающее, то он сможет выполнять прежнюю функцию. Но травма сильно усугубиться.
    Холодное полотенце или вода (не ледяная!) на голову и воротниковую зону, так же отлично работает. Но более дозированно.
    Кстати, у гипертоников дыхание воздухом с градиентом, как раз должно вызвать повышение давления. А гипотоникам да, должно зайти.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Холодное полотенце на голову очень хорошо работает
  14. Eugene70
    Eugene70
    Eugene70
    Щель остается с дальней от дверцы стороны. Количество первичного воздуха не уменьшается. Во первых, основное сопротивление воздух имеет на входных не плотностях поддувала, где пятак. Во вторых, шибер открыт полностью. Меняется только направление потока. И при уменьшении сечения скорость то увеличивается) при тех же объемах.
    Скажем так, скорость закипания котла может и не принципиально отличается. Но количество сажи на задней стенке говорит о правильном горении.
  15. tatarinnov
    tatarinnov
    tatarinnov
    Городец Нижегородская область
    Роман, здравствуйте.
    Я поставил у себя силиконовый клапан. Две зимы-полет отличный. Не замерзает, запах не пускает, сливает быстрее чем через рукавичку, стоит три копейки.
