1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И открыть вентотверстия.
    Выпадать конденсат может из-за тепло-холод. у меня так в погребе. когда летом его открываю. Но у меня вентиляшка работает, поэтому за 17 лет вообще грибка и плесени не видел.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    совершенно верно. подтверждаю, что на практике так и происходит.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня не было плесени года два пока не закрыл вентоверстия. Через неделю появилась. Придётся возвращаться на прежний режим - работа осушителя с открытыми венттрубами. В этом случае за 2 недели влажность упала с 98℅ до 40-56℅, вынес вёдер 6-8 воды.
    Чем плесень убрать?
    А что за вентиляшка, естественная или принудиловка?
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Хозяева Ефимовских бань уже отвечают в теме про то, что в бане ничего делать не надо. Но у меня есть другие примеры.
    Примерно через месяц выложу в теме подробный отчет о ремонте нашей бани.
    Баня была установлена в 2016 году. Почти 7 лет прошло. Изначально хозяином были допущены ошибки эксплуатации бани, потом он их справил частично по моему настоянию; далее он все равно "нарушал" инструкцию. В итоге на сегодня баня требует ремонта для дальнейшего использования. Сейчас я ему сказал, чтобы начал разбирать парную, а я искать время у монтажников, чтобы они приехали и конструктивные элементы поменяли на новые
    Анонс того, что сейчас имеем:
    - Изношен топочный канал печи скоропарка 2012 - его использовали, как топку.
    - Прогнила до дыр облицовка пароперегревателя - из баки печи был постоянный перехлест воды в пароперегреватель.
    - Белый грибок в парной сожрал 1/3 банных полоков (осина) и частично накинулся на угол стены - изначально был перекрыт приток в парную, т. е. вентиляция не работала. Год назад продухи сделали, но видать грибок прижился уже в парной.
    - повышенная влажность до сырости в парной на уровне 30 см от пола - грунт глина, сливная бочка постоянно находится с водой, и нет в нее притока воздуха.
    - рассыхается входная дверь, имитация в предбаннике -изначально были окрашены
    В общем, все сниму на видео и напишу в теме разъяснения того, что и как надо делать и как не надо делать. Хотя... в нашем Руководстве по эксплуатации все уже давно написано... Но так и быть, под видео камеру все это пройдем на конкретном примере.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У меня естественная приточка и вытяжка. Приточку зимой закрываю.
    У меня погреб сделан неправильно. Всего на 2 метра глубиной. Хорошо утеплен снаружи, поэтому зимой температура может опускаться только до 0. Но один раз карточку прихватило.
    Поэтому летом он у меня "сыреет", т. к. открываю крышку и он выступает холодным телом по отношению к уличному воздуху.
    Стены не текут, но становятся влажными. Тем самым у меня зимой поддерживается нормальная влажность в погребе. При которой ничего не гниет и ничего не сохнет ах до середины мая.
    Потолок весь в воде становится. Когда вспоминаю о погребе в июне, то беру ведро и совок, и убираю воду. Бывает с площади 6 м2 сливаю 1,5 ведра воды. После этого уже все просыхает.
    Не понимаю, как можно предлагать людям погреба в 2 метра глубиной? Всегда их делали на глубину 3 метра, а под карточку еще даже углубляли. А мы вот такие умники: типа наружное утепление - это писк моды! Не работает!
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Парни, вы меня пугаете. Я в подвале гаража баню хочу сделать. Предполагал сложности с сыростью и вентиляцией, но чтобы такие! Когда установил печь в гараж, то в подвале стены инеем покрылись у вытяжных отверстий. Хочу отопление завести в подвал и гидроизолировать стены и пол. Если в подвале будет теплее, чем наверху, думаю сырости не будет. Электронный гигрометр 99% показывает. Вода на полу крещенская не замерзла зимой, подвал не топит. Есть два приямка, тоже сухие. Понимаю, что денег вложу неприлично, но как говорил мой отчим по пьяни :): « не хочу я мыться в бане, натопите погреб мне». С мозгами проблема, страшно далек я от таких строек. И найти сложно понимающего человека.
  7. 807838
    807838
    Схема стандартная. Только какое она имеет отношение к рассматриваемому случаю? Тут же проблемы с избытком влаги, а не просто проблема с вентиляцией. Если текут ручьи, никакая вентиляция не поможет.
  8. 807838
    807838
    Так глубже можно напороться на воду. Тут все индивидуально.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Все зависит от местности.
    У меня на прошлой даче песчаный грунт был, вода со свистом улетала вглубь. У кого были погреба - они всегда сухие были сами по себе.
    А на нынешней суглинок, и высокий УГВ. Весной достаточно на штык лопаты капнуть, чтобы фонтанировала вода...
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для осушки подвала дома купил такой осушитель.
    https://www.mcsgl.ru/product/master-dha-10-271/
    Сейчас их не продают, так вот, этот осушитель дает до 8 литров воды вплоть до 0С. Реально, у меня в подвале этот осушитель дает до 10 литров в сутки дистиллированной воды.
    Потребляет такой осушитель 780Вт, что дополнительно подогревает подвал.
    Если брать обычный осушитель компрессорного типа, при 5С производительность у него падает в 10 раз, а при 2С вообще перестает работать.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот и водичка для бака Скоропарки. 10л в сутки, за неделю наберете 70л.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я про пластиковые погреба. Люди продают, сами не понимают, как это работает.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Часто пластиковые погреба глубиной 2м, но ко многим еще предлагается верхний лаз на 1..1,5м но не все его берут.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тоже были мысли о погребе.
    По поводу 2 метров, в нашем климате Ленинградской области этого достаточно.
    У меня кессон со скважиной вообще 1,7 метров глубиной. В первую зиму все конечно примёрзло, но помог греющий кабель на 4 метра, обмотанный вокруг труб. Но на вторую зиму я утеплил кессон ЭППС, и с тех пор кабель не включал ни разу, температура всю зиму +4-2, к марту +1-0,5.
    Ну и снежный покров конечно сверху.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это если не лазить. и водичка свои +8..+10 из трубы добавляет тепла.
    если в погреб лазить зимой, то тепло улетает через верх, а нового приходит гораздо меньше, чем по трубам в кессоне
