1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сегодня решил чуть-чуть погреться в пляжном режиме. Немного продуло мышцы спины.
    Полный бак Скоропарки, положил 4 РУФа и 1 пини-кей, поломанный в качестве розжига.
    Пошел через час в парную. Вода в печи даже кипела, но полок был не горячий, а теплый, даже на фоне паровой атмосферы, слегка прохладный, но было приятно лечь на него. Приборы показывали 45С на 50%. Минут 20 я потомился на полке, почти уснул. Потом стало тяжело.
    Развел ведро теплой воды, помылся. Ушел, оставив всё как есть.
    Можно было бы обойтись всего 4 РУФами, если надо было только помыться. Воды хватило бы на несколько человек. 40л кипятка это 120 литров теплой воды для мытья. Мне обычно вполне хватает от 10 до 20 литров.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня вот какая дилемма, интересно мнение бывалых. К месту установки будущей бани подведёна пнд труба, торчит из земли, одета в спененный утеплитель (толщиной 0,5 см, вроде). Так вот, копать 2 метра и ставить незамерзающий гидрант, честно говоря, не очень хочется, да и надёжность такой системы все равно под вопросом, рано или поздно заклинит, как мне кажется. Вопрос, насколько критична периодическая заморозка-разморозка пнд трубы, и как нивелировать их последствия? То есть, план такой: завести греющий кабель в эту пнд, внутрь через тройник, метра на три. Если зимой будет нужна вода, заранее включаешь кабель, через какое-то время труба отогревается, можно пользоваться. Я думаю что часа через 2 отогреется. Потом, когда вода не нужна, например до следующих выходных, греющий кабель отключать.
    Пнд 32. Кран ессно вентильный, чтобы не разорвало. Насос перед отъездом можно будет отключать, и слить воды но в трубе она конечно останется... Но вообще, насос отключить и слить не совсем удобно, так как насос такжеи дом питает.
    Может, внутрь пнд вначале кусок садового шланга запихнуть, на те же метра 3? Ему то точно пофиг эти циклы, стенка шланга намного более пластична. Зато можно сберечь стенку пнд трубы, менее мощным расширением от заморозки воды благодаря эластичному шлангу внутри.
    Или можно вообще не париться, и пнд трубе эти циклы заморозки пофиг? Слышал про это но на практике не проверял, да и не верю что рано или поздно она не лопнет при таком режиме.
    Или в принципе не очень идея, даже с буфером-шлангом внутри?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я установил гидрант в отдельный колодец, вы видели
    что бы я сделал на вашем месте. если в бане не нужна напорная система, а достаточно наполнить бочку в не автоматическом режиме, то... Установить дренажный колодец (такие есть из трубы д300), в котором поднимается труба в баню, а внизу - кран, подающий воду из напорной магистрали. Шток крана выведен вверх удлинительной палкой. Около крана на трубе, ведущей в баню просверлено отверстие д 2мм для слива остатков воды в дренажный колодец. Конечно, воды в колодце наберется за время заполнения бани.
    если нужен автоматический режим - то ставите 2 крана, имитирующих работу незамерзающего гидранта. один подает воду, второй сливает остаток
    вместо колодца можно просто засыпать эту лунку щебнем.
    Как пишет интернет: В целом трубы ПНД спокойно выдерживают по несколько циклов разморозки и заморозки. Поэтому, не стоит эти циклы делать правилом, все-же они страховочные.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ага, только не понятно, имеется ввиду пустая труба пнд или с водой.
    Пустая труба у нас в садоводстве, лет 10 там летняя вода. На зиму сливают.
    Скорее всего имеется ввиду труба с водой, пнд довольно эластичная.
    По поводу колодца понял, хорошая идея, надо подумать. Правда, копка 2 метра не радует... Это ж надо выкопать метра 2 не только в глубину, но и в ширину, иначе не заглубиться. Много работы, и грязи потом.
    А как вам вариант со шлангом внутрь пнд?
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Андрей. Представляешь, как в этот лаз спускаться?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я несколько лет работал в канализации, лазил не раз
    да и на даче есть куда полазить...
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А отсоединить трубу и воздухом дунуть? Закопать заранее что то типа бачка омывателя от авто, подсоединенного к этой трубе. Он снизу и всегда с водой. Потом включаешь насос, можно от стиралки наколхозить, и выкидываешь остатки.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    расшифруй
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня ПНД 20 от дома до бани 15 м закопана на 40-50 см. Никаких дренажей нет. Осенью открываю краны с обеих сторон и продуваю трубу пылесосом или нагнетателем от краскопульта. Вода вылетает как из фонтана.
    Ну да, зимой канистрами, 2 шт. по 20 л и на санки.
    Баня вымораживаемая. Поддерживать + при использовании бани 1-2 раза в месяц мне нецелесообразно.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    этот вариант понятен, он, так сказать, разовый, предзимний. не на каждый зимний день
    Вариант незамерзающего гидранта я использую круглогодично и в лютые морозы и в жару
    я не понял что Сергей написал про бачок, дунуть и тд...
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вопрос затерялся в обсуждении то на автомобиль, поэтому повторю. На сколько вообще ремонтопригодна ЕБ в плане допустим простоты замены обшивки стен в этом узле? 8544261-58f18eabdb5cf0e580da0f32f92c89e9.jpg
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Про дунуть уже ответили :). про бачок: закапываешь глубже промерзания бачок с насосом, который подключен к магистрали и соответственно постоянно полный. Перекрыл воду и включил насос. Он выкинет всю воду, а остатки дренажа сольются из трубы обратно в канистру или бачок. Проще станцию канализационную поставить, но это вопрос денег.
    я за продуть воздухом, с бачком геморр.
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да. И с системой которая у Сислога тоже. Тоже таскаю из дома несколько вёдер воды для бани, так было раз в месяц зимой.
    Это не сложно.
    Есть ещё вариант, более надёжный, это сделать утеплённую ЭППС колонну на улице, с тёплым кабелем внутри, постоянно включённым. Но это 45-60 ватт ежедневно. Грубо говоря, обогрев трубы будет стоить порядка 200 рублей в зимний месяц. Что в принципе довольно приемлемо, если баней пользоваться регулярно. Но для одного раза в месяц, как-то не очень хочется так заморачиваться. Вот если будет стационарная баня (Ефимовская например), тогда да. Там на предварительной обогрев бани конвектором около 100 рублей выходит, вроде. Плюс дрова.
    А если стоимость бани раскидать на срок службы, ну допустим, КК за 600 тыс на 40 лет и париться в среднем 2 раза в месяц, выходит один парной день стоит 625 рублей, это только с учётом амортизации бани. Плюс обогрев и просушка, плюс дрова.
    Около 1000 рублей. Ого, Роман, я посчитал удельную стоимость одного парного дня с вашей баней. Ну это при идеальных условиях и бережливом хозяине.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ролик от Банного Корреспондента про мою установку отопительной печи Статика Тетра Мини в комнате отдыха Ефимовской бани.
    Убрал лавку вдоль стены 270см, а лавку по стене 250мм передвинул в угол, сохранив её способность раскладываться в кровать шириной 110см.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Два вопроса:
    - какая цель установки такой печи?
    - почему не перевесили дверь для открывания в более удобную сторону? (к стене)
