1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Ну собственно я писал ровно про это
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Рядом. Чеховский район
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Jack966, крайний же измерял общественные бани.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Да, я его и имел в виду. Надо будет подумать, как лучше сделать. Может, 625 отправить свой, или самому приехать замерить скоропарку, тоже были мысли, если хозяева не против.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В парной у меня стационарно установлены 2 датчика (уже пятый год), при нагреве парной до 60С на полке, влажность по Ттр ни когда не превышала 35С Ттр или 28 ОВ. Парная в доме, есть теплый пол, вагонка, каркасник.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    самому, конечно. Мало ли что я намерю не так...
    Что там от Обнинска по А-108 два раза зевнуть...
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот еще один "заблуждающийся" проснулся.
    Открываю википедию:
    Кипе́ние — процесс интенсивного парообразования, который происходит в жидкости как на свободной её поверхности, так и внутри её структуры. В процессе кипения воды можно заметить, что он сопровождается характерными звуками так называемого бурления.
    Скажи, пожалуйста, Паша, вода может кипеть на дне 200 литрового бака? А не только на поверхности бурлить? Отвечу за тебя: Может! И ты это сам можешь прочувствовать. Сунь руку в бак с водой, когда придешь в баню... Ошпаришься. Опять же от слова - ПАР!
    Так, если все же бак испаряет влагу (пар), то как ей не быть в парной! Поэтому твои по ощущениям 20% влажности могут смело быть и 40-45-50% влажности. У меня жена любит режим 70-75 градусов в парной. При этом влажность находится в пределах 40-45 %. По ощущениям - сухо, веник в руки не возьмешь, он сразу подсыхает. Но она любит просто полежать в таком режиме.
    Не надо за аксиому принимать бурлящий бак печи Скоропарку, чтобы говорить о влажности в парной. Бурлящий бак при первом заходе в баню - это неготовая баня. У бака может быть кипение донное, и на поверхности воды выглядит это, как зыбка. Вот при таком показателе баня будет готова к использованию по назначению.
    Но оговорюсь. Разговор про зимнюю баню, когда необходимо вывести парную из минуса и прогреть ее.
    В летней же бане стены уже прогреты до 20 градусов, поэтому прогревать парную не имеет смысла и даже вредно для нее, т. к. скатится в сухость. И в данном случае - летом - мы можем идти в парную уже после 30-40 минут от начала горения дров даже при бурлящей на поверхности воде в баке печи. С печью Скоропарка такое возможно, т. к. этот тяжелый пар, о котором здесь говорят, не попадает напрямую в парную, а проходит через пароперегреватель, и выходит легким паром. С другими печами - нет.
    Паша, ты и так всё это знаешь...
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Правильно! Подпитки влагой потому что нет дополнительной.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Можно добавить, что есть ещё и простое испарение, то есть превращение жидкости в газ (пар) с поверхности жидкости при температуре ниже температуры кипения.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вода всегда испаряется, даже в твердом состоянии :)]
    Нужно понимать, что интенсивность испарения зависит от величины зеркала поверхности испаряемой воды, ее температуры и конвекции воздуха над поверхностью зеркала воды. Если закрыть бачок и вода не кипит, то испарения будут минимальными, это один момент.
    Второй момент, вода находится в ограждающей конструкции парной, при нагреве вода начинает интенсивно испаряться, что ведет к повышению общей влажности в парной. Но до определённого момента и это не основной метод создания кондиций в парной.
    А то, что веники сохнут, они и будут сохнуть, если влажность в парной меньше 100%, даже при 90%.
    У себя могу в парной постоянно поддерживать режим 60х60, так вот, веники у меня сохнут, конечно не так быстро, как когда ОВ была 20-30%:hello:
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет. Когда образуется роса, температура ниже точки росы, то нет испарения, а есть конденсация.
    Правильнее было сказать, что " Вода всегда испаряется, даже в твердом состоянии" при условии, что температура выше температуры точки росы (в зоне испарения). Не важно как идет испарение, из жидкого или из твердого состояния.
    Но вот кипение может "испарять" всегда, и при Т выше Ттр и при Т ниже Ттр. потому что есть приложенное тепло из вне, которое дает энергию на фазовый переход, больше, чем отбирается на обратный переход из газа в жидкость.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Если быть более точным, то всегда идут оба процесса, но иногда больше испарения, и иногда больше конденсации.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Здесь - нет. И это не всегда так, когда 2 процесса идут одновременно в равновесной среде, у нас рассматривается не равновесная среда/ситуация.
    Лужа под окном в солнечный день, она всегда уменьшается, идет испарение.
    Полотенце в хамаме или в сыром подвале никогда не сохнет, а только намокает.
    Двигатель - генератор 2 процесса, но идет только один из них, либо генерации, либо наоборот.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Тут уж физика такая, ничего не поделаешь.
    Вам это лучше Виктор Маслов пояснит или ЮМ Хошев. На сколько я помню, от них этого набрался
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я уж лучше от первоисточника, из учебника физики. Двойной пересказ ведет к ошибкам.
