1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если метал надумаете ставить, смотрите, чтобы и коробка с терморазрывом была. Оказывается, наличие терморазрыва у двери, не означает автоматически терморазрыва у коробки.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    1. Все двери в бане должны открываться наружу.
    2. 35лет тому назад стояла у нас маленькая банька в огороде. Предбанник маленький, дверь из мойки рядом с входной. Зимой естессно на пороге вырастали сталагмиты и дверь нормально не закрывалась. :( Батя, по лету соорудил тамбур, каркасик из досок обшил каким то пластиком толщиной не более 3мм. Дверь из 20-ки сколотил. ...Больше сталагмитов я не видал. :victory:
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @КОРБА, @Valery22,
    а если вместо железной двери с терморазрывом поставить теплую дверь ПВХ, то - пойдет ?
  4. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Интересно, а кто нибудь пытался сделать душ, без использования бойлера? Ведь горячей воды со Скоропаркой достаточно и без него, но кому то удобнее не ковшиком обливаться, а лейкой. Я попробовал один девайс, вполне удобно, но очень небезопасно. А если какой нибудь типа походного душа, от 12 вольт?
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Стукнись к @Valery22, он быстро придумает. В свою очередь помогу Валере- в баке Скоропарок есть отверстие для аварийного сброса давления, можно оттуда запитаться. Но тогда пар будет уходить через него без клапана. Лучше просверлить отверстие в корпусе печи и потом, когда установишь трубку, загерметизировать холодной сваркой. Остальное ты знаешь:hndshk:
  6. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Благодарю)
    У меня так то вообще Гейзер с Пароваром). Но есть общие моменты). Вот и завис в этой ветке настолько, что осилил её прочитать полностью). Подумалось, что для Скоропарщиков актуально будет. Да и встречалась рекомендация снимать смеситель на зиму в Ефимовских банях. А можно же иной душ. Вот как то такой ход мыслей.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не сталкивался с такими.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вариант с утепление снаружи хороший... для подъезда! А если у вас влага попадет под утеплитель? Все же это улица. Т. е. на ваш страх и риск.
    Я уже думал по этому вопросу. Пока решения надежного не нашел. И... не надо...
    Не надо баню зимой держать в плюс 10. Она вся рассохнется. Так можно делать 1 неделю, когда вы переувлажнили баню, и ее необходимо вернуть в исходное состояние. Желательно поддерживать баню (предбанник!) в плюс 3-5 градусов. Из таких температур предбанник буквально за 2 часа набирает температуру в плюс 20.
    Либо полностью вымораживать и заранее потом прогревать.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Баня - не дом! Что же вы все про это забываете. И принципы к строительству разные поэтому.
    Не надо в бане никакого тамбура. Очередное помещение, которое либо надо прогревать, либо при залповом проветривании оно будет конденсировать влагу, т. к. он холодный. А вот залповое проветривание для русской паровой бани просто необходимо!
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    и это не первый такой отзыв... я слышал их сотни, но записал несколько, к сожалению. Т. к. не думал, что это не очевидный факт в некоторых кругах.
    ЗЫ А душ делается из просто. Насосом из ведра с теплой водой. Насос типа как для перекачки топлива на 12В.
    ЗЗЫ Когда поливаешь человека на полке из леечки, они только от одного этого тащатся... Некоторые потом сравнивали такое обливание, и это было явно не в пользу обливания из душа или из тазика. Хотите своих гостей лишить кайфа спектра ощущений - делайте душ.
  11. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Т. е, просто из лейки интереснее будет? Вроде так и так душ, чем садовая лейка лучше?
  12. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Тут по мотивам чтения ещё такой вопрос возник: @РоманЕфимов неоднократно упоминал про обработку дерева жидким стеклом. Принципиально ли, натриевое или калиевое? Насколько я понимаю, калиевое будет предпочтительнее?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, не садовая. Садовой обычно называют лейку-монстр на 6..15л.
    Я говорю про леечки с узеньким носиком для цветов. Струйка тоненькая, в каждую руку по леечке. Лейка на 1,5...2л. Из похожих разливают чай в некоторых сушарнях.
    А когда в одной ледяная а во второй около 47С - тоже особый кайф.
    Чем хороша Ефимовская баня, что это баня позволяет делать множество водных процедур, пенный массаж, мытье, скрабы, натирания и пиллинги... И обычное мытье разными способами. Это не обычная баня, где, порой, запрещают использовать веники, а уж про воду и заикаться нельзя, ибо "не плебеи воду в бане лить..."
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Тамбур в бане круглогодичной обязательно нужен. Раньше таким помещением выступал холодный предбанник, иногда и без потолка. Тамбур греть не нужно. Никакого конденсата в нем не бывает даже если вы зачем то будете проветривать парную через КО. Даже не представляю нафига это надо. Вроде и басты-кубасты и форточки, а у кого то и еще дырки в стенах под второе дыхание... Может у бани со скоропаркой это такой изъян?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это вы про именно предбанник ? А я про саму парную из сруба...хочется там зимой плюс держать за счет отопления теплым полом, чтобы "завести" быстрее...и сколько там держать?
