1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Бойлер и душ требуют напорного водопровода (если не связываться с самодельными качалками воды из бочек/ведер). А это дополнительные проблемы/работы при консервации бани на зиму, или при сливе воды зимой, если есть зимняя эксплуатация с вымораживанием бани и коммуникаций. Если баня всегда в тепле, коммуникации не промерзают, то проблем быть не должно, при условии стабильности энергообеспечения для этого. К сожалению, даже у меня в "среднем" Подмосковье с этим не очень хорошо, бывает, что электричество могут отключать от нескольких часов до нескольких дней в морозы зимой (то авария, то ремонт, то профилактика...). Поэтому я за энергонезависимую баню в плане ее сохранности в межбанный период, чтобы при пропадании электричества не приходилось спасать еще одного Тамагочи от замерзания и связанного с этим проблемами разрыва труб, баков ...
  2. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Именно поэтому я тоже не хочу ставить бойлер. Мне не в напряг ковшиком. 12 вольтовый душ я затеял как добавочный девайс, который работает- хорошо, не работает- да и ладно. А так да, баня должна быть энергонезависима, особенно если это просто дачная баня. Бензогенератор ставить не вижу смысла. Зимой дача стоит вымерзшая. А в сезон отключение света только какую то работу с электроинструментом прерывает, в остальном: есть фонари на аккумуляторах, плита с баллоном газа, мангал, баня на дровах и с окошком. При отключениях нет повода кричать: всё пропало).
  3. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Искал тут доски на проливной пол, у нас сплошной свежий пил. Нашёл шлифованную сосновую доску, вроде неплохая, смущает ширина доски в 300 мм. Для проливного пола на 150 мм распустить лучше?
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Лучше по 100 мм распустить и фаски снять.
  5. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Исходя из того, что на узких меньше вода будет задерживаться? Доски кстати интересные, со слов бывшего владельца- какая то дойная сосна). Якобы как то смолу из деревьев по максимуму извлекали до распила. Доски 20 лет у него служили стеллажами для сыров, человек ранее долго занимался продажей сыров. Довольно увлекательно рассказывал про условия хранения.
    Извиняюсь за оффтоп.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Такие доски на распил и на пол пускать?
    1. Ширину 300мм жалко, может, куда и сгодятся ещё.
    2. Боюсь, что в парной эти доски "вспомнят" всю микрофлору из сыров.
  7. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Ну не нашёл в окрестностях хорошего сухого леса. Всё идёт свежак из соседнего Башкортостана. С виду доски свеженькие, даже не верится, что им 20 лет, да под сырами. Обработаю конечно антибактериальной пропиткой. А так, да, чуть раньше бы, я бы и на полки ещё взял такие.
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Для полов разве это так важно? Кедр надо было поискать. Он гниёт медленнее и ногам теплее. А из этой широкой доски лучше сделать мебель.
  9. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Думаю, что сухое дерево будет стабильнее в поведении. Потом оно какую то влажность наберёт, но это несравнимо со свежеспиленным. Кедр, лиственница у нас редкость. Как то попадалась палубная доска, толщиной всего 26мм и по очень дорогая.
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Бани-бочки строят? Купить у них несколько ламелей из кедра. Как раз на пол подойдут по толщине и ширине, ещё и сухие будут.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Можно подробнее?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На пол лучше лиственницу.
    Кедр, а точнее, сосна кедровая, лучше пустить на декор. КМК.
  13. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Я не претендую на истину). В моём понимании самое влажное дерево- свежесрубленное. Прошедшее естественную или камерную сушку, уже не наберёт ту влажность, если его целенаправленно не замачивать. Высохшее при правильном штабелировании и прибитое например к лагам, даже при последующем увлажнении уже не будет так крутить, выгибать, как свежепиленное.
    Ну такие я выводы сделал из поверхностного изучения. Так то, я в дереве- дубовый)
  14. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    На лаги. :aga: Если сделать половицы, она холодная будет особенно зимой.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понимаю. Но как-то непонятно..-
    Хотелось бы услышать, когда оно наберёт?
    Сожму-
    Какую...Ну очень интересно...Может,есть специалисты в этом?
