1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это еще я не упоминал про чистоту пара...
  2. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    А я привык топить из КО и даже не представляю как это делать из парной. К очевидному преимуществу в виде отсутствия мусора от дров, можно добавить дополнительную просушку дров в теплой и сухой КО зимой. Тем более выяснился проблемный узел под печью из-за грязи, которую забывают убирать, а с дровами ее будет на порядок больше (Решаемо). Так же можно отметить отсутствие лишнего места в парной для ящика с дровами, особенно когда в парной находится еще и бочка для холодной воды.
    Но если развернуть топку в парную, то освобождается угол в КО и там можно уже и лавку лежанку поставить или небольшую антресоль для банных мелочей вместо ящика с дровами или ...
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, есть над чем поразмыслить.
    Я планирую эту печь ставить в новой недорогой бане Снегири. Она на базе калины красной, только в урезанной комплектации. И печь с топкой внутри парной цену уменьшает, в том числе.
  4. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Тоже пока не понимаю, удобно ли будет топить из парной. Все равно в ней не сидишь часами, а значит, выходя всегда можно пару дровишек подкинуть.
    Да и вопрос хранения дров в парной получается несколько муторным - это значит нужен какой-то контейнер с крышкой, не забывать его закрыть, иначе воды в него нальешь...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня в бане-палатке такой ящик, тара из магазина, с дровами стоит под правым полком напротив печи. Там и вода не течет, поэтому без крышки. Ни разу не заметил, чтобы там дрова отсыревали за время банного дня, а в промежутках они сохнут до звона за счет вентиляции парной.
    Зато огромное преимущество в удобстве управления печью: все под рукой и выходить (отвлекаться от гостя на полке) не надо. Приток/зольник открыть или закрыть или пару щепок подкинуть, все делается очень быстро и не выпуская пара.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    @syslog, так я и не спорю. Нравится вам педалировать печь на протяжении всех банных процедур, педалируйте. Есть такие люди которым вот надо быть чем то занятым.
    Я считаю в бане нужно сконцентрироваться на процедурах и отдыхе, а не на мыслях "а не прогорело ли полено в топке?". Всё должно быть просто, чтобы даже не опытный истопник, безо всяких талмудов-инструкций, мог приготовить баню. Принести 2 пакета брикетов не сложно вроде. Подкинуть 3 раза по 5 шт, через час, тоже вроде образования особого не надо. Всё. Больше к печи подходить не надо. Для 2-3-х человек хватит. И на подготовку организма, в суховоздушной ванне, к паровым, нагрузочным на организм процедурам и на парение и омовение. Что еще нужно?
    Почему вы считаете мою печь суховоздушной? :faq: Она такая как я хочу. Хочу суховоздушная, а захочу будет парогенерирующей. Но помимо прочего она еще дает приятный ИК фон для прогрева. А СП? Или это еще один ее минус?
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Палатка это эрзац баня, для походов, на войне, в экспедиции, ну или если с деньгами совсем туго. Это не комфортная баня. Так вроде парились индейцы в фигвамах своих. :)] Кидали раскаленные камни в углубление с водой и настоями трав всяких и лечились или с духами общались. :super:
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    а как это сделать, если режим не соответствует тому, что нужно именно сейчас? Со Скоропаркой и другими нпг это делается легко.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ИКИ должна давать не печь, а ограждающие конструкции. Со Скоропаркой именно так, даже в 2х слойной палатке. С закрытыми глазами должно быть так, что не возможно определить где стоит печь. А если печь фонит ИКИ сильнее, чем стены - это ужас.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я не понял это очередной минус скоропарки?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    читать сообщение полностью вам не позволяет злоба или гордыня?
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А давайте вместе?
    Скоропарка. Вот кипящий бак. Температура ~100C, а снизу, где топка и пароперегреватель мин. 400С.
    Теперь печь в каменной облицовке. Температура камня ~70C. Печь во время процедур не топится.
    Вопрос знатокам. Какая печь при сопоставимых габаритах даёт больше ИК?
    Просто хочу понять, надо ли связываться со СП. Есть заказчики которые хотят именно скоропарку. Отговариваю, трачу время, теряю потенциальных клиентов. Настойчивых, посылаю на... сайт Ефимовские бани. ;)
    Пока утверждаюсь, что минусов у бани со сп больше чем плюсов...:hello:
    P. S. ...Ни злобы ни гордыни. :no: Просто бизнес. ;)
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это называется, не видел, не пробовал, но - знаю.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так не в том поле сеете. Здесь - Скоропарщики.
    А чужеродная культура называется сорняком. Даже, если она ценнее, чем целевой засев.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Наоборот не видел, не пробовал, не знаю! Но хочу понять, а надо ли пробовать? Ведь не всё то шоколад, что коричневое.
    Так не сею я, мне и так хватает. :victory: И я рад, что у вас образовался клуб по интересам. Потому и пристаю с расспросами. Нужны конкретные ответы на вопросы, чтобы принять решение. Нет ответов? Ну так и напишите: не знаю. Я пойму. Одноклубники надеюсь тоже. Вы же не строитель, не медик, какой с вас спрос. :hndshk:
