1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нет
    1. приток ближе и он уже запущен как приток, конвективные движения от печи помогают притоку
    2. вытяжка запущена в работу "тягой" и развернуть ее вряд ли получится печью из-за наличия легкого (в смысле аэродинамики) притока.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это делается перед заходом. дрова разгораются и идет траектория вверх
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нагрузочная - значит тренирующая, создающая нагрузку на сердечно-сосудистую, терморегуляторную и др. системы организма.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    разные бывают потребности. например, после парения мыльный массаж требует низкого пара.
    потом снова парение - надо выше
    помывка - снова ниже
    другой гость - снова свои уровни комфорта
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В этом плюс скоропарки. Банщик может обслуживать клиентов на потоке. Но надо ли это в посемейной бане? Если парение мытье в один, два потока. Более того у меня ведь топится печь. В топке шают брикеты при закрытом зольнике и шибере (он не перекрывает всю трубу). И если вдруг внезапно приедут друзья-товарищи и захотят тоже в баню нет проблем можно и подтопить. Так летом, тесть первым идет в баню. Примерно в 15 часов заходит и около 18 выходит. Потом они уезжают. Мы с женой еще заняты по хозяйству в итоге в баню заходим после 20.00. К этому моменту конечно все прогорело в топке (крайняя закладка брикетов в 14.00). В парилке около 60С. ОК хорошо прогреты, но каменка уже не то. Поэтому я делаю так. За пол часа подкидываю 4 брикета, а когда идем в баню закрываю поддувало и шибер. До 23.00-00.00 мы паримся-моемся, жара хватает. Правда стартовые условия для первого захода 70-75С, но в СВ ванне это нормально, да и проветривание никто не отменял. У меня ведь тоже есть педали. :victory:
  6. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Кстати, мой хороший знакомый, у которого коммерческая баня с СП2012 в срубе в Екатеринбурге, парит наоборот по нисходящей. Т. е. я закидываю дрова перед парилкой, а он заводит гостя уже на пике закладки, когда в парной максимальный потенциал пара, а к концу парения уже режимчик ближе к пляжу. Ему, говорит. так легче парить.
    От него узнал как прожарить сталевара: берешь одного сталевара, укладываешь на живот, ноги ему поднимаешь и паришь, пока не скажет слова из известного советского мультфильма "Довольно, довольно!". Далее уже, как с обычным по стойкости гостем, продолжаешь программу.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Очень уж слово смахивает на нетрадиционную ориентацию. Конечно, мы, Скоропарщики, не от мира сего, но не до такой степени.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У нас под печь заходит труба 160 мм. Вот оттуда и будет брать. А зольник на Скоропарки открыт на 1-2 см только первые 20 минут горения дров. Далее он закрывается, и открывается только для разгона сталеварского режима.
    Зольник у печи примерно 20 см. если его открыть на 1 см, то отверстие получается всего 20 см2. А приточка вся 200 см2.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У нас бани в Екатеринбурге стоят. Если бы надо было, то можно было бы попробовать договориться опробовать баню. На сайте вся информация по построенным баням есть.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Потому что, у тебя есть Твоя баня и твоя печь. А я строю семейные бани. А в семьях, как повелось издревле, кто первый встал, того и тапки. Я могу протопить печь под жену пожарче, а в итоге туда идет первым Матвей 6 лет. Поэтому возможно быстро заменить режимы вверх-вниз или снизу-вверх для семьи очень актуальна.
    Обратил внимание, что, Толя, ты печь Скоропарку и принципы бани с ней вообще не знаешь, но настойчиво указываешь нам на ее минусы. Ты указал, что для изменения режима вверх, необходимо бросить веник, и идти подбрасывать дрова. Нет, неправильно. Все, что необходимо, мы делаем заранее.
    видео 5 лет. И это моя младшая дочь. Сейчас ей уже 12 лет.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Слава Богу! Нашли!
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Очень полезная информация!
    А когда говорят, что в парной пол должен или может холодным, я с этим вообще не согласен. Холодный пол - организм не прогреешь.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    речь про то, что воздух из-под низа должен попасть к устью горловину (для горения) ? Или там другой путь и к другому месту (какому) для горения имеется в виду ?
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Подкиньте контактик, пожалуйста. Схожу попробую чудо скоропарку...
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    речь про топку из парной
