1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    11-13 августа. г. Суздаль.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    ТТР доступным способом? Я так понимаю, влажность и температура у вас уже есть. Этого достаточно. По Id-диаграмме находим ТТР. Если в бане, то можно онлайн калькулятором воспользоваться. Вот первый попавшийся https://vseokna.by/terminy/tochka-rosy
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    непонятный какой-то
    задал там 50 темп-ра и 65 Отн. влажность
    Тоску росы рассчитал возможно и верно 41,57
    Но далее по их таблице...?
    левая часть ?
    Более 26 что ли смотрим вывод (смертельно опасны эти параметры) ? Чего-то они напутали ...наверное, правую часть смотреть (там точка росы должна быть) ? Но опять же, 41 в правой части (если бы было ровно 41), то попадает в две строчки
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я таблицы не смотрел. Калькулятор правильно считает.
    Почитал. Это же не для бани. При комнатной температуре 26*С ТТР это 100% влажности. Вполне вероятно, что при постоянном нахождении при таких условиях будут негативные последствия.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как уже ответили - это разговор о жилье и постоянном обитании. Представляете жить при постоянной влажности под 100%?
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Друзья! Были заданы вопросы по долговечности бани и ее ремонтопригодности.
    Наверно, буду первым из производителем бань, который будет делать себе антирекламу. Поэтому, если есть те, кто считает нижеизложенную информацию, антирекламой, прошу заказывать бани в других местах. Я же считаю, что показ товара лицом является правильным подходом к своему делу.
    По истечению 5-6 лет выявляются неприятные факты по эксплуатации наших бань. Причины три!
    Первая - бесхозяйственное отношение хозяев к своим баням.
    Вторая - внесение в конструкцию бани несанкционированных доработок, влияющих на принцип работы бани.
    Третья - моя ошибка, что 7 лет назад на начальном этапе без опыта эксплуатации бань разными людьми не смог предусмотреть этих нюансов.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Первое:
    Нельзя переливать воду в бак печи. Это приводит к прогоранию (ржавлению) кожуха пароперегревателя в районе входа паропроводящей трубки в пароперегреватель.
    Уровень воды у вас задается дополнительным баком, который подключается к печи по системе сообщающихся сосудов.
    В случае, если у вас происходит перелив воды в пароперегреватель, то вам необходимо слить часть кипятка из баки печи. В пароперегреватель должен попадать ТОЛЬКО ПАР из кипящего бака.
    Перелив воды может происходить еще по одной причине – у мягкой воды происходит более мощное кипение с большой пеной, которая поднимается выше паропроводящей трубки пароперегревателя, и захлестывает внутрь ее.
    Характерные признаки перелива воды в трубку пароперегревателя:
    1. Шипение испаряющейся воды в районе топки печи
    2. Вытекающая вода (иногда) из-под топки печи
    3. Повышенная влажность в парной (может подняться и до 100%)
    Результат перелива воды в трубку пароперегревателя:
    1. При жесткой воде трубка пароперегревателя забивается известью. Может полностью прекратиться движение пара в пароперегреватель. Сброс давления будет происходить через аварийный клапан (пока таких критичных случаев не было на практике). Прошу проверить вход в трубку пароперегревателя, заглянув внутрь печи. Отверстие должно быть чистым и свободным от накипи.
    2. Проржавеет кожух пароперегревателя и пар будет выходить в образовавшееся отверстие (было уже 2 случая). Фото прилагаются.
    Дана рекомендация хозяевам бань поставить заплатку на это место.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Второе:
    Пожалуйста! Убирайтесь в парной!
    1. Обратите внимание на то, что под противопожарным половым элементом, на котором стоит печь Скоропарка, есть зазор между ним и полом. Туда также попадает грязь, пыль, листья. Вычищайте грязь веником!
    Уже неоднократно выявлены факты, когда люди ни разу не убирались там за 4-6 лет эксплуатации бани. И это приводит к гниению досок пола под печью.
    Процесс происходящего:
    - накопившееся грязь ухудшает проветривание поверхности пола;
    - грязь, от попавшей в ходе пользования баней воды, намокает;
    - пол под грязью плохо проветривается и высыхает;
    - на этом этапе вместе встречаются три приятеля развития грибка: ограниченная вентиляция, влажность более 70% и температура более 20 градусов.
    - появляется грибок, который начинает разрушать дерево.
    2. Снимайте заглушку со слива желоба, промывайте ее и ставьте на просушку. Через определенное время меняйте рукавицу и пересыпайте керамзит в новую. Рукавица - это расходный материал.
    Дана рекомендация всем, у кого я выявил этот недочет - убраться в бане и делать это далее. Люди вычистили оттуда горы (ГОРЫ!) грязи!
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Третье:
    1. Мы немного изменили противопожарный половой элемент. Сделали его на 6 см уже, чтобы пол лучше проветривался, и люди могли увидеть ту грязь, которая находится под ним.
    2. Думаю об этом узле в бане, чтобы максимально минимизировать забывчивость людей убираться в этом месте. Возможно скоро он будет сильно изменен. Идеи есть, необходимо продумать наперед все возможные нюансы.
    2. Мне один заказчик подсказал идею - создать службу по технической эксплуатации наших бань. Т. е. составить чек-лист возможных ремонтных дел. Делаем рассылку заказчикам, и они указывают там, что им необходимо сделать. Берем регион, в который выезжает бригада из двух человек уже со всем необходимым, и обслуживает сразу 5-10 бань.
    Примерно 1 раз в 3-5 лет будет проводиться техобслуживание бани.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Кстати, многие спрашивают: как покрасить печь. Да, есть такая проблема с печью Скоропарка, как в прочем и со всеми остальными печами, у нее на нержавейке не держится краска, и обгорает на кожухе пароперегревателя. Что поделать, русская баня - это повышенная, в сравнении с другими банями, влажностная среда.
    Примерно через 5-6 лет эксплуатации бани печь выглядит неэстетично. Знаю заказчиков (и сам такой), кто зачистили печь, обработали антиржавчиной, вымыли водой и покрасили термостойкой краской. Я краску купил в магазине красок, и просто кисточкой ее покрасил. Сейчас стоит, как новенькая.
    Вопрос с покраской печи мы также планируем включить в техобслуживание бани.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Замечательная идея.
  12. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Роман, отличная "антиреклама"! :) Продолжайте в том же духе! Когда рассказываю знакомым о вашей обратной связи потребителям - люди очень удивляются, нечасто такое встретишь.
    Позволю себе совет, уж простите: сделайте раздел на своем сайте, типа "Полезные советы" и подобные свои тексты публикуйте в нем. Помню, весной от вас была рассылка (в очередной раз был приятно шокирован), теперь вот тут замечательные подсказки. Потом их не найти со временем - а на сайте они все по полочкам разложены. Да и вам плюс - повысится конверсия сайта (если это нужно, конечно).
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А что за несанкционированные доработки? Например?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ефимовская Баня - совсем не сауна.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ребята, а как нам снова встретиться всем?
    Когда-то,в некоем году, так красиво всё было...
    Бессонов, Магол. Дед 68 лет, д-р Борменталь, Паша Хантер, Роман Ефимов..продолжать?
    Ну и ...Андрей будет, знаю...Я обязательно (буду тестировать печь Астон "Везувий")
    Кто ещё? Опрос среди Скоропарщиков...(и соболезнующих:))
