1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Непременно!
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В связи с чем:)]?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Языку легче поворачиваться, а то похоже на 2А4.;)
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Для 20 человек нужен магистральный пар. КП обеспечит прогрев парной без перетопа. Поставьте ротаметр на поддачу воды в каменку и будет НПГ. @Калинас или @Valery22 смогут автоматизировать кондиции по Ттр. :super: Тем более Валера уже автоматизировал поддачу воды для @Виктор Волков
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Именно по Т. тр? По утверждению Призона, мало кто понимает, что это такое...Значит,нужно будет обучать персонал основам физики..;).М-да...А если по абсолютной влажности? Не проще будет?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Такое может сказать только тот, кто не пробовал пар из Скоропарки. Пар из нее выходит перегретый, не насыщенный. А магистральный пар, несмотря на его перегретость под давлением в котле, при выходе из трубы, во первых, сразу охлаждается из-за его расширения (сброс давления), во вторых, от этого пар сразу становится либо насыщенным, либо пересыщенным, с образованием тумана.
    А на "вкус" такой пар очень сильно отличается от пара из Скоропарки.
    Снова спорят о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел...
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Роман, написал, что сп парилку на 20чел не прогреть. Я написал варианты. Я бывал в бане с магистральным паром. Тумана, при открытии крана, не видел. :victory:
    P. S. Кокос еще ничего, а устрицы совсем хрень не понравились. :no: Короче не рабоче-крестьянская это еда. Щи да каша пища наша! :super:
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Стоит СП, или Акву попробовать, тогда чуши в сообщениях будет меньше.
    Нет Скоропарки, - попробуйте "Пар и Жар", Мобиба КЦ, Мобиба Паробомба, Мобиба Жига... Можно и Сангенс, кстати, тоже.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Давайте я лучше тут писать не буду.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А турбо-печку Маслова почему забыли, пробовал эту печку, наверно одна из лучших, сангенс отстает по характеристикам.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    потому что там другой принцип, жарогенератор периодического действия, а не нпг.
    Наверное, с сангенсом я переборщил, вроде, он без нпг
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    И я про то.
    У Маслова есть емкость в печке для воды, если налить туда воду, то идёт парогенерация непрерывно. Можно и подачу воды на каменку организовать без проблем. Будет та же печка НПГ.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    это тогда про любую пушку или стакан с маленькой дырочкой так можно сказать. Нет, у нпг принцип другой. Главное, не только НЕПРЕРЫВНАЯ, а то, что она получается кипением воды в баке и дальнейшим перегревом полученного пара. См. Патент на Скоропарку. Разнесены парогенерация и перегрев пара. Она получается непрерывно без использования промежуточного теплоаккумулятора.
    А в классической печи - и в жарогенераторе Маслова используется промежуточный теплоаккумулятор (почти всегда - периодического действия запас энергии/парообразование).
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А на выходе будет один и тот же перегретый пар. :aga: Вы же тоже скоропарку на режиме взлетный постоянно не топите. Отдых-уменьшил парогенерацию, заход на парение-увеличил. Не зря же про педали и рули скоропарщики придумали. ;)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    не понятно?
    тогда еще раз
    Принцип Скоропарки - получение перегретого пара без использования промежуточного теплового аккумулятора. Пар и его перегрев получается непосредственно от источника тепла, без предварительного аккумулирования тепла на теплоемком буфере (камнях или чугуне).
