1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я раньше много играл с этим, но в доме.
    Кроме нервных расстройств ничего не приобретаешь).
    Но в качестве развлечения имеет место быть. Поэтому я написал, что есть смысл опираться на транспорт СМС, а не на Интернет.
  2. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    В серверной поставил коробочку (кроме стандартно положенных систем мониторинга, естественно) с симкой, которая шлет СМС о пропадании питания и выхода температуры за определенные пределы. Это хорошая штука, опробованная уже лет 8, как минимум. Simpal, если кому интересно. Не претендую на исключительность вообще, делюсь опытом.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пользую такой же прибор для контроля температуры и влажности дома дистанционно.
    Для контроля пойдет, точность не высокая, погрешность достигает до 10%, но можно подстроить значения в нол. Если не давать влажность под 100%, работать будет. Интервал измерений достаточно длительный.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Первый да - он +120 верхний порог замеров имеет.
    второй нет характеристик в описании.
    влажность уже как опция, мне надо. внутренние банные обычные стрелочные не такие точные.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    В доме НЕ пмж, где есть угроза разморозки ХВС + СО, я так и сделал. Транспорт СМС.
    Бане будущей моей разморозка не страшна, а обыденна. Там и wifi достаточно будет.
  6. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Второй - 0..60
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На тот, что вы дали ссылку, там датчик SHT21, до 100С работает. Но обновление показаний каждые 30 секунд. Работает по влажности до 90%, выше может выпадать конденсат на датчик и прибор перестает выдавать показания. И еще, массивный металлический защитный корпус датчика очень сильно тормозит показания по температуре.
    Для дистанционного контроля пойдет, для быстрых измерений в парной, данный прибор не пойдёт.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Есть варианты гораздо проще и дешевле.
    Если мониторинг дистанционный, зачем переплачивать за экранчик?
    Я их давно использую в доме на даче для дистанционного мониторинга температуры, стоят 600-900 рублей (как повезет).
    Ставятся в нижней части конвекторов, сантиметрах в 30-40 от пола.
    Если дом умный, можно использовать даже как термореле.
    Имейте ввиду: батарейка быстро разряжается при отрицательных температурах. Я подыскиваю датчик Темп и Вл. Tuya работающий от сети. Попадется - дайте знать.
  9. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    Вы меня с кем-то перепутали, я ссылок на датчики не давал.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Самый простой
    https://aliexpress.ru/item/1005005417476575.html?sku_id=12000032979204626&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.108b4aa6AvLp3C
    А вообще вбивайте в поиске на Али не датчик, а метеостанция tuya. Есть там несколько вариантов именно с сетевым питанием от 220в.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Переплата не за экранчик. Оплата за нижний и верхний измеряемые пороги температуры.
    Ваш вариант для дома просто must have, т. к. от -10 до +60. Но этого мало для моей перемораживаемой бани как в низ, так и вверх.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Затем, что в него можно смотреть и локально. Мне интересны параметры в бане, когда я там.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. И конечно - так тоже буду пользоваться.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Проблема будет в частоте измерений, если вас устроит раз в 30 секунд, тот все хорошо. И нельзя в парной превышать влажность более 90%, это может привести к отказу датчика.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вы не поняли. По вашей ссылке это метеостанция к которой нужно докупить зарядное устройство. Потом надо кудо-то выводить проводной датчик температуры. Я таки видел, но мне кажется такой вариант не удобен, не люблю когда торчит куча проводов.
    Мне бы вариант "воткнул в розетку".
