1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
    807838
    Я не правильно написал, я имел ввиду термин "суховоздушка". Если в парной нет источника фонового пара, то такая баня/парная в любом случае суховоздушная.
  2. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Гигрометр-термометр, который шел в комплекте поставки оказался совсем ни о чем. Гигрометр в конце концов вообще перестал работать. А оказалось он нужен, чтоб понять как это все работает. Понял, когда притаранил с работы поверенный датчик влажности-температуры.
    Кто какой гигрометр использует в бане? (не надо писать что баню надо "жoпoй" чувствовать и все такое прочее, спрашиваю кто что юзает). Пока заказал такую шалабушку, которая судя по отзывам первый год-два правильно показывает
    В баню стационарно хочу повесить Sawo
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  4. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Саво, она уже давно не та, что была раньше. Нет на конском волосе, а биметалл ничем, кроме декора, не отличается от любой дешевки.
  6. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    @syslog, тогдась посмотрю как китайская электронная шалабушка в парилке себя ведет и если хорошо, врежу ее в дощечку от неработающего гигрометра и повешу на стену.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    На Ваш в описании на али указано - верхний предел измерений +60. Мало для бани.
    У моего +120.
    Будете что-то подбирать на али, смотрите именно на верхний предел измерений.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    У вас и с некипящим баком в парной будет суховоздушка пока воды достаточно не испарите. У меня бак с водой в парилке, крышки на нем нет, но до того как я поддаю в каменку у меня СВ среда.
  9. 807838
    807838
    Это логично.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    И мы даже знаем их. Бегают из темы в тему с одной целью-загадить.Я их в игнор поставил, дабы не оказаться этаким "помощником" в плане срача;).
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как ты себя можешь поставить в игнор, чудак человек. :)]
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    К сожелению для бань нет электронных приборов, которые могут адекватно работать непосредственно в парной.
    У себя сделал так, заказал отдельно датчик и 5 метровым кабелем, дополнительно залил у датчика все токопроводные дороже на плате сенсора, так же покрыл лаком плату прибора. Сам прибор вынес из парной, прибор разместил за стеклянной дверью. Такое решение исключает влагу внутри и выход из строя прибора, но при этом видны показания и парной.
    Можно посмотреть тут, была моя тема про банный прибор, которую слил тролль Валера 22.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28895526/
    Этот прибор проработал в парной 9 часов при 65С, ТТр до 50С в Беларуси у одного известного всем тут форумчанина непосредственно в парной. Тестировали печи.
  13. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    По-моему, волосяные гигрометры не работают при высоких температурах.
    По поводу датчика- https://aliexpress.ru/item/1005001404952412.html?sku_id=12000026105836717&spm=a2g2w.productlist.search_results.11.5f0d2df3D0IfhO
    ModbusRTU прочитать не проблема, либо на Ардуине сварганить, либо поискать программы для телефона, тем более конвертер RS485-USB валяется
    Хочется повесить что-то стрелочное в парилке. Откалибрую тот же Саво в диапазоне 60-100%, на остальной диапазон наплевать
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все верно, так же не работают механические приборы. Температуру еще как-то правильно показывают, а с влажностью беда.
    В теме указанной выше, там уже опробированы датчики в парной, другие датчики, особенно в массивном металлическом корпусе непойдут. Будут сильно тормозить.
    Делал на esp8622, можно подключить любой планшет и повесить за дверь и на дверь. Измерения лучше выводить в Ттр, так как Температура точки росы привязана к ощущениям от влажности.
    Screenshot_2023-10-30-14-49-58-81_2a15b890f209b32201dff727e259040d.jpg Screenshot_2023-10-30-14-49-54-14_2a15b890f209b32201dff727e259040d.jpg
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У него только имя хорошее по наследству осталось.
    Всё остальное - только минус для динамичных парных. массивный инерционный корпус тормозит показания, не успевает за изменением среды. А в качестве датчика - биметаллическая спираль, которая реагирует, в основном, на температуру, а не на влажность. Влажность она показывает как обратная зависимость от температуры, т. е от балды. И вся "калибровка" таких датчиков - это приближение их кривой угадывания в предполагаемую заранее точку. Ну, примерно, как, добавление козырных карт в колоду, зная, какой козырь.
