1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    При использовании планшета в качестве индикатора логично.
    Вот тут сильно непривычно будет, во всяком случае вначале
    Реально? А то я голову сломал, что у них там за ноухау на пружинке намотано.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Классный совет !
    Уточните пож-та, а как часто надо читать данное Руководство среднестатистическому юзеру, и через какое время выработается некий автоматизм управления.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Что?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ориентироваться по ОВ практически невозможно, там обратная зависимость от температуры. Как правило температура в парной не стабильна и меняется во время банных процедур.
    Ттр отражает абсолютную влажность в парной, а в градусах Ттр проще ориентироваться в ощущениях.
    Ттр 40С и ниже это сухая парная нет конденсата на теле, 42-44С мягкий режим, 44-46С средний режим, 46-48С под веник, 48-50С горячий под веник, 50-52С сталеварский на пределе. На самом деле ничего сложного и привязка ощущений к Ттр практически не зависит от температуры в парной.
    Примерно, изменение 1С Ттр соответствует по ощущениям изменению температуры воздуха на 10С.
  5. 807838
    807838
    .Del
  6. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Зимой все равно заняться нечем, надо будет замутить эту тему
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Добрый день в моей теме про парадигму очень много информации по этому поводу есть. Всё эти процессы достаточно глубоко изучены проанализированы. И изложы там. Если будут вопросы, можете писать в личку, чтобы не флудить тут
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это если считать, что "тело" 40С, в реальности, ноги и руки гораздо холоднее.
    Особенно в начале банного дня может быть 30С.
    Значит и при Ттр40 уже будет конденсат на теле.
  9. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    @Владимиp, прочитав эту и предшествующие темы пришёл к выводу, что гигрометр - по большому счету просто показометр каких-либо чисел. Можно откалибровать на 100% влажность.
    Но основной вывод - ориентироваться надо не на показания приборов, а на ощущения. Тем более, что ощущения от режимов у всех разные. Более того, в мануале написан режим 60/60 (не помню точно, это не так важно) как оптимальный, но! 60на60 у автора и у каждого пользователя будут разными.
    1. Приборы разные, даже от одного производителя.
    2. Где висит прибор, может повесили в одном месте, а потом хозяин перевесил на другое.
    3. Восприятие. Один от 60 на 60 кайфует, другому надо 55 на 60, при 60 на 60 ему не очень, третьему ещё как-то.
    Мне, например, когда мои показометры показывают 60на60 жарковато на верхнем полке. Показометры стоят на спинке, это на 30 см выше полка.
    Тут, как мне кажется, важно другое, топишь, прогреваешь, проветриваешь, а дальше по настроению. Ты же знаешь к чему приведут те или иные действия, тем более их всего четыре возможных, вода, дрова, поддувало и время. Смотреть дошла стрелка на приборе и идти или не идти в парную - хз. Каждому своё. Но опять же, твои показания - твои ощущения.
  10. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    @Prison, под "замутить тему" я имел в виду сварганить измеритель, ваши парадигмы почитаю, спасибо за наводку
    @Jourbey, это все понятно, но пришла зимняя пора, на даче делать нечего, надо чем то заниматься, а тут такая тема. Ну и любопытно мне, как человеку с физическим образованием, как мои ощущения соотносятся с реальностью.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Я ровно так и подумал.
  12. Jourbey
    Jourbey
    Jourbey
    Москва- Заокский
    @Владимиp, да, тут многие через это прошли, что можно улучшить в бане. Я смотрю в сторону плёночных тёплых полов и кварцвинила.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это понятно, 40С это условная температура по Хошеву.
    Суть Ттр, чем больше разница между температурой тела и Ттр, тем сильнее тепловой поток на тело, тем жарче по ощущениям. Когда повторяется Ттр в парной, то и ощущения повторяются, все просто.
    Но есть одно но, при первом заходе переносимость Ттр выше и хочется потеплее, при последующих заходах и прогреве тела, наблюдается снижение переносимости и усталость от жары, хочется Ттр уже ниже, у меня по крайней мере так.
    Зная шкалу ощущений по Ттр, можно по своему самочувствию подобрать ту Ттр, которую хочется здесь и сейчас, а не то, что выдаст печка (приготовит шпармастер) и прыгать с бубном подбирая кондиции по своим ощущениям. В этом и есть разница между автоматикой и рулением по ощущениям.
    Можно конечно рулить вручную по прибору, но адекватных приборов для парных не существует, да и рулить по приборам то еще развлечение.
  14. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Главное, со всей этой "физикой" не сильно морочиться, а то кайф от бани мимо пройдёт, и останется сидеть и любоваться на свою тройку за лабораторную работу.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    С одной стороны да, но с другой стороны если немного поморочиться, то как раз будет возможность сосредоточиться исключительно на кайфе. Поясню. Я парюсь в основном один, ложусь на полок и начинаю самопарение. Вставать и играться с ковшом во время самопарения - это кайфолом еще тот, скоропарщики поймут) погрузившись немного в физику, удалось этого избежать, повысив при этом качество и уровень получаемых кондиций.
