1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы просто тащитесь не столько от бани, сколько от того, что всё работает. Удовольствие от положительных результатов своего труда.
    Шутка.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    При условии, что и температура повторяется или очень близка по значению. Например 50С/100%=Тр50С и 100С/12%=Тр50С. Думаете ощущения будут одинаковые? ;)
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Не без этого точно, иначе бы ничего не получилось, если бы все делать без удовольствия. Но совокупность результата дает синергию) Баня дает много удовольствий. Есть те, кому нравится парить больше, чем париться, если что, блогерам больше вещать чушь, чем париться..и так далее..и все околобанные терки, выходят. Так и тут, думается мне. Но все же цель-то конечная - это получение удовольствия от банных кондиций, парения и прочее. В какой-то момент выходишь на уровень, когда нужно более точнее получать любимые кондиции.
  4. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Полностью согласен. Чтобы подобрать любимые режимы нужно поэкспериментировать и головой поработать. Я тоже больше люблю париться в одиночку и поразмышлять над техническими составляющими.
    Просто хотел отвлечь народ от бессмысленного бодания в чате.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    По этому поводу достаточно подробно все расписал в своей теме, почему и как меняются ощущения при одинаковой точке росы при разных температурах. Но тут лучше говорить не об ощущениях в целом, а о пределе переносимости. Точка росы критическая, при которой уже будет некомфотно париться, плюс минус будут одинаковыми, это имеется в виду. При росте температуры по факту, критическая точка росы растет немного, но там тоже есть некоторые нюансы, в том числе с измерениями, да и рост не велик, поэтому Калинас в целом верно сказал.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Такие крайние режимы не сравнивал, а в температурном диапазоне от 50С до 75С на полке при одинаковой Ттр разницы особой не почувствовал.
    Тут скорее всего дело в адаптации человека к температуре, при более сильном нагреве кожи при высокой температуре в парной, имеем меньшее выпадение влаги на человека при той же Ттр, плюс большее испарение с кожи при более высокой температуре. Как следствие с ростом температуры имеем снижение теплового потока на человека, а не рост из за влажности. И еще один момент, в формуле пересчета Ттр из ОВ есть небольшая зависимость от температуры, другими словами при более высокой температуре Ттр показывает больше при равной АВ, а если мы держим Ттр одинаковую, то содержание Абсолютной влажности будет меньше при высоких температурах. Это тоже дает меньший тепловой поток по калькулятору, но возможно я ошибаюсь.
    Датчики (не все, основная масса работает хуже) адекватно работают до 80С и если ОВ будет не ниже 15%, то там очень сильно влияет погрешность датчика по ОВ на пересчет Ттр. Уже затруднительно делать адекватные измерения Ттр выше 80С и проводить исследования по Ттр.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Еще немного видео с новообращенными в Скоропарку:
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Честно говоря немного странно, выкладывать на всеобщее обозрение довольно интимные процессы мытья.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я, как парильщик спрошу ВАС, как хирурга, выкладывание на всеобщее обозрение вот таких видео интимного процесса нормально?
    =урологическая операция=
    Или видео приема родов, и так далее...
    Или, все же, мое видео помогает кому-то понять радость при парении? Не говоря уже о том, что видео "мытья в купели" выложено с согласия участников видеосъемки.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    1. Во первых нет лица как у вас на видео.
    2. Это обучающие материалы. Согласен что такое должно быть под грифом "для мед работников".
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    полно с лицом, не менее откровенного и даже больше на том же ютубе.
    чем у меня не обучающий материал? Он под грифом "для желающих получать кайфушки от бани".
    ЗЫ Не все гости попадают в ролики, кто не желает, - их съемка не ведется или не выкладывается публично (по желанию).
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В чем обучение? Нырять в холодную купель едва ли полезно всем подряд, чему вы учите?
    И причем тут ветка Романа "Как построить ...", выкладывайте тогда в другом месте.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это посещение ЕФИМОВСКОЙ БАНИ. Обучение получения различных режимов в парной.
    сами не поняли?
    Чтобы вы могли высказать свое мнение об этом. Это интересно, раскройте подробнее этот момент, я думаю, что это будет более полезно для многих, чем обсуждение вопроса выше.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вас не поймешь с Дедом, Один отсылает на толстое Руководство, другой постоянно видео постит.
    Что это за баня такая, управлять которой нужно через такие массивные обучающие материалы?
    Есть режим русской парной, он известен. Есть хамам, есть сауна.
