1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если греют стены, то это бани Маслова.
    В бане греет стены воздух, это просто физика, есть еще вариант греть стены паром и то когда Ттр пара (ПВС) выше температуры стен.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Печка предназначена для создания кондиций в парной. А пол греть можно и электричество, если хватает мощности на печку, не вижу проблем.
    Попробуйте поставить в промерзлую парную тепловентилятор на 3кВт, поток воздуха пустить вдоль пола. Через 4-6 часов у вас парная буде прогрета практически до банных температур (если нет в тепловентиляторе терморегулятора). Кто вам мешает дистанционно включать тепловентилятор по Вайфаю и получать практически готовую парную с теплым полом. Кстати, это более целесообразно греть предварительно парную тепловентилятором, чем печкой с низким КПД. Примерно будет стоить 100р, сколько стоит половина брикетов по цене, можно сравнить?
  3. 807838
    807838
    Полагаете что можно нагреть стены не нагрев воздух?
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Можно, но речь не про это.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    И как это сделать, если у вас печка на дровах? Чистым паром, печка не выдаст такой мощности, что бы пар выдавил весь воздух из парной.
    Печка на дровах греет стены посредством нагрева ПВС и немного ИК.
  6. 807838
    807838
    Конечно можно, но в бане это зачем?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я ставлю на нижнюю боковую неподвижную лавочку. Правда, у меня для таких дел тазик литров на 60... Зато в нём легко помещаются даже 7 летние. А 4х летние сидели вдвоем в одном тазу с превеликим удовольствием. Если один маленький, то тазик, конечно, надо поменьше, и родители смотрят.
    Предчувствую как сейчас тролли активируются. "Большой тазик, твои клиенты утонут, а ты даже ОСВОД не пригласил, да в вдвоем в одной воде, куда сморит СЭС..." Кого там еще жаба душит - пишите, проявляйте себя..
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как вам объяснить. Лучше один раз показать. Если на словах, то греете всю обстановку, получаете мягкое ИК со всех сторон, высокую стабильность, долгое время жизни пара, возможность залпового проветривания без провала по температуре. Но ключевое, несомненно, это ощущение мягкого тепла.
    упд. Если воздух нагреется в процессе - не беда. Просто проветриваем как следует перед парением до комфортной температуры. Прогретая обстановка позволяет не переживать о том, что парная выстудится.
  9. 807838
    807838
    Это просто вопрос времени. Стены нагреются. А если баня отапливаемая, то они нагреются ещё быстрее. А если есть внутренний утеплитель (например PIR) то ещё быстрее.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Передача тепла воздух - дерево идет достаточно медленно. Потребуется 2 часа при температуре 80*С. Скоропарка греет окружающие конструкции конденсатом, что позволяет сократить время подготовки парной. Есть еще вариант прогрева ИК от печи.
  11. 807838
    807838
    Если греть 80 градусами в воздухе, то эти же 80 и останутся. А как же заветные 55-60 для РБ?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    На мытной лавке. Или нижнем полоке. Воду делаю не горячую и не тёплую.
    Летом чуть прохладнее.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Отмечаю непонимание форумчан по работе Скоропарки в парной.
    Не надо греть воздух, не надо работы тепловентиляторов в течение 4-6 часов, чтобы прогреть стены, не надо пол с подогревом, даже в промораживаемой парной. Всë делает Скоропарка в течение 1,25-1,5 часов легко и непринуждённо в автоматическом режиме без танцев с бубнами.
    Поясню, основываясь на собственном опыте. Баня из профбруса 140х140, голые стены без всякой вагонки. Пол бетонный по грунту с электроподогревом. На полу слани. Потолок - половая доска 38 мм, сверху парозащита из нетканого материала и из фольги и утеплитель 150 мм. Печь Скоропарка 2014 (та же 2012, но с увеличенным баком и встроенной каменкой). На первом метре дымохода каменка Дизель, сендвич начинается с потолочной проходки.
    Начальный этап, прогрев парной. Горение дров средней интенсивности, кожух ППГ прогрет до 380+°. Парообразования ещë нет. Пол, потолок и стены прогреваются ИК излучением от корпуса ППГ и дым. трубы. Перед кипением воды в баке Т воздуха в парной около 50°С. С началом парообразования влажность около 80℅, Т медленно растëт. Т ППГ снижается до 280°С. В только что построенной бане на стенах выпадал конденсат, который потом исчезал. Со временем (примерно через 3-4 месяца) это явление исчезло, стены оставались (визуально) сухими. Через 1,5 часа от спички, Т=59-64°С, ОВ=50-55℅ в зависимости от интенсивности горения. Такие параметры поддерживаются столько времени, сколько требуется. Изменение параметров "педальками" (описывал ранее).Тёплый электропол не включаю никогда, - долго и неэффективно. Слани тёплые, да и долго на полу не стою.
    Редко, не каждую баню, поддаю в каменку, когда нужен акцент. В Дизель не поддаю вовсе, неэффективен ввиду недостаточного прогрева.
    Во время работы печи 1-2 раза в час подбрасываю в топку (топливник:)]) пару приличных поленьев, иногда регулирую пятак на зольнике, вот и всё танцы со Скоропаркой. Воду в бак не подливаю, на с женой кипятка хватает.
  14. 807838
    807838
    Выделю для тех кто спрашивает цитаты про принижение других печей.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А где, в чëм заключается "принижение других печей", поясните бестолковому.
