F Парилка "под напряжением" - 4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Махайрод, 09.08.21.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    т. е. потребитель требует качество электроэнергии у гарантиртирующего поставщика, а гарантирующий поставщик требует у сетевой организации? Но кто в итоге принимает решение о замене автомата на вводе, если не обеспечивается отпуск выделенной мощности из-за несоответствующего госту напряжения? или такое решение (о замене устройства, которое не дает потребителю всю выделенную мощность) не вправе принимать ни сетевая, ни гарант. поставщик?
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Кто вправе или кто станет это делать?
    Вправе СО. Автомат принадлежит ей.
    Только она не будет этого делать. И уровень напряжения её не волнует от слова вообще. Это не её вопрос.
    Чтобы Вы правильно понимали реальность, поясню: И СО, и ГП насрать что Вы там себе думаете. Даже если думаете правильно. Их это не интересует.
    И добиться от каждой из них Вы можете только того, что они сделать ОБЯЗАНЫ.
    Ну, или если Вы нормально забашляете, тогда они могут и сделать сверх того, что обязаны. Или не сделать.
    И единственный вариант у Вас это долбать ГП насчёт напряжения.
    Ну, или вариант Оксаночки (иногда она говорит дельные вещи) - заменить автомат самостоятельно. При некоторых условиях это возможно.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так точно.
    Да. Если низкое качество напряжения по вине ЭСХ СО, то ГП будет требовать у неё заменить сетевое оборудование на то, которое обеспечит 220В.
    Никто.
    ГП - потому что ЭСХ - не её вопрос. Автомат принадлежит не ей.
    СО - потому что автомат установлен тот, который она обязана установить. Тот, который обеспечит Вам нужную мощность при правильном напряжении.
    Да всем насрать что у Вас обеспечивается, а что - нет.
    Вы имеете право требовать у ГП соответствующего напряжения.
    Всё.
    Абсолютно верно.
    Вы имеете право требовать у ГП нормального напряжения, ГП имеет права требовать у СО реконструкции линий, которая обеспечит нормальное напряжение.
    Автомат Ваш к этому не имеет никакого отношения.
    Увы.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Это обязательство СО обеспечить стандартное напряжение при заявленной мощности.
    См. определение максимальной мощности в ПНД.
    15. При исполнении договора сетевая организация обязана:
    а) обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор), качество и параметры которой должны соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере электроэнергетики, с соблюдением величин аварийной и технологической брони;
    з) обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, и во всех точках поставки, в которых установлены и введены в эксплуатацию приборы учета (измерительные комплексы) начиная с 1 июля 2020 г.
    Какой номинал указан в ТУ, так тому и быть.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    если договор техприса был заключен с предыдущим владельцем дома, а не с действующим, имеет ли это значение что бы требовать и от сетевой обеспечить качество и параметры электрической энергии согласно госту? Т. е. дает ли упомянутый вами пункт, основание жаловаться в роспотребнадзор и на сетевую компанию, не обеспечивающую стандартное напряжение при заявленной мощности? Может ли роспотребнадзор оштрафовать сетевую за нестандартное напряжение?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Та, установив вумный щетчик с журналом.
    Был же совет от "специалиста" в правовом разделе, заплатить денежку в сетевую, но не в Сбыт. :(
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здравствуйте, подскажите нормально ли это что россети в щиток установили два автомата, сверху 25с а снизу 16с
    По заявке 15квт,380
    Вчера только установили щиток и воткнули туда два автомата пока что, жду понедельника надеюсь продолжат делать
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нихрена у вас ящик:hello:.Ненормально ",нормально " первый 32А, второй 25.
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ага и провод сечением 4*150
    А как мне это донести до россетей что автоматы ни те ? В тех условиях вроде ничего такого не прописано какие автоматы должны быть ? На что ссылатся, что почитать
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На закон Ома ;), и лучше письменно, через ЛК.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Пока не получите. Уведомление живите спокойно.
    Почему Вы упоминаете Россети, а не ООО подрядчика
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Договор техприса заканчивается Актом о ТП, в котором Заявитель пишет, что претензий нет.
    Далее следует Договор на услугу по передаче электроэнергии, из которого и приведена цитата
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Получается что после счётчика автомат тоже на 25 должен стоять ? А они на 16 поставили, завтра надеюсь подрядчик появится задам вопрос, у двух соседей так же сделали, они тоже на 15квт 380 заявку подавали
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Причем тут Подрядчик?
    Смотрите Уведомление
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какое "уведомление"? Человек ещё за 550 подключается, если правильно помню. ;)
