F Парилка "под напряжением" - 4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Махайрод, 09.08.21.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вот откуда такое стремление ходить по лезвию ножа? Откуда я знаю, как именно квалифицирует такое деяние сетевая? Ну, например как безучетку. И потом пойдешь по судам доказывать, что это как безучетка, но на самом деле не безучетка, т. к. в момент составления акта сварочный аппарат был отключен... А сетевая будет заявлять, что видны следы вмешательства в схему учета до прибора...и еще ряд аргументов предоставит. Ты планируешь поиграть в суде аргументами, надоели шахматы с соседом по даче? Есть же простые и понятные пути, в конце концов. Напиши заявление с просьбой установить коммутационный аппарат до прибора учета для возможности чего ты там хотел...безопасного производства работ, например. Поставят сами или тебе разрешат. Ну так зато все возможные вопросы спорные, ответы на которые может дать только суд, снимутся. Правда, могут отказать в установке рубильника и поставят АВ. Бодаться придется наверняка. Прокалывающие зажимы, кстати, под напряжением меняют. Отключают нагрузку, на ответвлении измеряют токовыми клещами ток, если отсутствует, значит снимают зажим да меняют. Боишься сам, значит отдай 2 рубля ребятам на автовышке, они заменят, так как делают такую работу ежедневно, а не придумывай себе целую новую жизнь. Пенсионер, небось, не чем себя занять, решил всё вокруг себя улучшить? Ну-ну (с)
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Выдают. В рамках исполнения договора техприса в отношении МКД выдают АТП на МКД. Ты чего метешь? Ты хотела сказать, что АТП не выдают на квартиры, видимо? Разницу между МКД и квартирой в нем чувствуешь?
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вот пусть он и устанавливает. Раз инициативный. А ты на камеру снимай, чтоб потом к тебе вопросов не возникло.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ты чего такой агрессивный с утра?
    Не выспался:hello:
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Возраст, родная. Накопились тяжелые металлы, отсюда отсутствие радости с утра и в целом, на протяжении дня.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кефирчику выпей. ;)
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Человек без агрессии - слабак. Меня всё устраивает в моем характере.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Прокалывающий зажим поменял за 5 мин с лестницы. Причина - оплавление изоляции на отводящем проводе. Согласен, что не стоит давать повод сетевой выписать штраф. Просто сосед, который это затеял, думает что если кабель идет внутри общего двора и принадлежит жильцам, то делать можно все что угодно. Кстати не подскажите, есть ли альтернатива серой негорючей гофре, но которая долго прослужит. Или может металлический кабель канал какой посоветуете, чтобы им можно было прикрыть сип 4х35 по стене?
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Мы монтируем пластиковой электротехнической трубой по негорючим основаниям. Все материалы горят, как известно, вопрос лишь в созданных условиях.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо. Действительно у трубы наверно и срок службы больше чем у гофры, да и эстетичнее будет.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Если молотком не бить по ней, то не обсыпается, как серая гофра через пол-года. И прокладка ровная, аккуратная, а не как бык поссал.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ещё специфический вопрос. Вообще "герметизация" сипа гофрой или трубой и коробками, может ухудшать контакты или это некритично. Ведь влага, или просто влажность, которая так или иначе попадет внутрь коробки, хуже для контактов, нежели когда контакт открытый, как на опоре к примеру. Может снизу в коробках сделать небольшие отверстия, так сказать для вентиляции? :aga:
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Тебе к теоретикам физтеха, чувак. Вентиляция штука спорная. К примеру, в коробке, герметично собранной находится какое-то количество воздуха и он влияет на электрохимическую коррозию, ускоряя окислительные процессы. Но, если в коробку все время будет попадать воздух разной влажности, изменяя ее процент в течении дня несколько раз (да еще нагрев/охлаждение)... возможно это будет худшим выбором. Ты не разрабатываешь, случайно новый блок для Луны-26, под прикрытием техприса? Термоусадку на соединение ...феном задул и порядок. Эпоксидная смола тоже пойдет. Из моего опыта, во всяком случае в морском климате гниет всё то, что расположено ближе к воде и открыто. То, что закрыто, гниет гораздо меньше. Интегрируй в коробку вакууматор. Установи таймер астрономический и пусть вакууматор откачивает воздух с какой-то периодичностью. Или заполни коробку инертным газом. При этом необходимо позаботиться об установке в коробке подогревателя. Они продаются. Для электротехнических шкафов. Поищи, я покупал ранее. Термопара, реле, подогреватель. Записал? Чувствую я, не сосед там у тебя баламут с идеями о рубильниках, вентиляциях и прочем. Выводы моей интуиции подтверждаются еще и тем, что на форуме ты взламываешь мозг, а не он.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не буду разувенчивать вашу интуицию, приведу простой пример о несиловом контакте, суть впрочем одна и та же. Кабель в разъёме на спутниковой антенне быстрее сгнивает если обмотан изолентой, нежели без неё. Смысл вопроса был что предположил что долговременная влажность хуже чем проветривание после купания
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смысл в том, что бы не было доступа кислорода, делайте герметичную трубу и закачивайте азот под давлением с запахом клубники :hello:
