F Парилка "под напряжением" - 4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Махайрод, 09.08.21.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    И квартиры там есть в БКД
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Блочный, это у @Yakiman23
    Просто не прочитал п10 (г)
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Большой Кремлевский
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Бункер? :ogo:
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Yakiman23, Ну что, дотумкал как договор аренды будешь заключать?
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Привет, Витальич. Нет. У меня до 4 октября есть время. 4-го суд между собственником нежилого и общим собранием, так сказать. Ну и посмотрю по решению, что делать. То есть, если суд защитит владельца нежилого, я предложу собранию подписать согласие на присоединение нежилого по-хорошему (получит свои 50кВт)...и возьмусь увеличить на дом с 26кВт до 150, в подарок.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Из мировых новостей.
    Главное: "24-летний фитнес-тренер из Индии решил «накачать» половой член при помощи силовых тренировок. Он продел неэрегированный пенис в отверстие трехкилограммового диска для штанги и принялся его стимулировать. Одновременно с легкой эрекцией появилась боль, однако мужчина не останавливался. Боль становилась все сильнее, а пенис начал отекать и вскоре раздулся до таких размеров, что снять диск не удавалось даже после исчезновения эрекции.
    Запаниковавший индиец связался с родственниками, которые помогли ему добраться до больницы. Там медики попытались снять диск при помощи обезболивающего геля. Когда эта техника не сработала, они решили уменьшить отек при помощи инъекций, однако и это не дало результата. В итоге мужчине сделали экстренную операцию под общим наркозом. Небольшой разрез помог хирургам вывести излишек жидкости и стянуть диск. Мужчину выписали на следующий день."
    Вывод: спорт не полезен человеку в принципе, не говоря уж о частностях. И я бы в суд подал на производителя штанги. В инструкции не указано, что такой способ применения, каким воспользовался индус, не предусмотрен.
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А кто на подарок даст?
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Оплатит по договору на дом владелец нежилого помещения. Она им ранее предлагала уже оплатить увеличение на весь дом, чтобы ей дали пользоваться электричеством так же, как другим собственникам, но ей заявили, что ни света ни воды ей никогда не даст общее собрание, как и использовать в предпринимательских целях нежилое помещение.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А дом блокированной застройки?
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Не знаю, не специалист.
    Вот что первое попалось.
    Является ли дом блокированной застройки многоквартирным домом?
    Жилые дома в случае, если каждая квартира в них имеет самостоятельный выход на земельный участок, блоки технически и функционально не связаны между собой ничем, кроме общей стены, не имеющие помещений общего пользования, признаются домами блокированной жилой застройки, которые не являются многоквартирными домами.
    consultant.ru
  12. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А ты прикольный, оказывается ты до сих пор не знаешь, что отверстия в блинах для штанги не предназначены для пихания полового члена...
    Ну я предположу, что в ходе судебного заседания установили бы обратное. Хотя было бы весело посмотреть, как бы ты объяснял судье, свою абсолютную некомпетентность в данном вопросе.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо. Вчера приезжали сотрудники сетевой (в квартиру, де факто находящуюся в доме блокированной застройки). Спросили что за проблема. Я объяснил, что напряжение (во время летней жары) иногда опускается до 170 вольт, и как следствие выбивает вводной автомат 25А при максимальной нагрузке (в пределах выделенной мощности). Ток на входе в стабилизатор 29-30 ампер, а на выходе стабилизатора 24-25 ампер. Так же автомат иногда выбивает из-за пусковых токов в моменты переключения реле стабилизатора. Сетевики замерили напряжение, и уехали. Напряжение, на момент замера было 211 вольт. В тот же день, сразу пришел ответ на мое обращение: персоналом филиала АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть» осуществлен выезд для проведения осмотра электрооборудование ТП-219, а также ВЛ-0,4 кВ в направлении жилого дома. В результате осмотра установлено, что техническое состояние ТП и ВЛ соответствует требованиям нормативно технической документации. 15.08.2023 выполнен контрольный замер уровня напряжения на границе балансовой и эксплуатационной ответственности. Отклонения показателей качества электрической энергии от нормативного значения ГОСТ 32144-2013, не выявлено.
    Я снова обратился через госуслуги, с просьбой установить "регистратор", который в течении некоторого периода времени протоколирует уровень напряжения, мотивировав что изначально указал что напряжение бывает ниже нормы не все время, а "часто".
    Собственно к чему это я. Так как я не @Yakiman23, :aga:и мне в течении двух или четырех часов трансформатор на подстанции или сип не поменяют, какие еще есть способы законно заставить сетевую исправить проблемы с напряжением?
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Попробуйте сбыт ещё потрясти они тоже отвечают за качество ЭЭ.
    Можно экспертизу сделать, но это деньги.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Мне уже здесь растолковали, что так как за качество электроэнергии отвечает сбыт, то в эту организацию и нужно обращаться. Я решил обратится через портал госуслуг (приложение "решаем вместе", так как форма для обращения на сайте сбытовой требовала слишком много условий. Изначально стрелочники госуслуг перенаправили обращение в Администрацию Краснодарского края, потом перенаправили в АО НЭСК (сбытовую), а сбытовая перенаправила в Электросети Кубань. Т. е. хоть по договору электроснабжения сбыт несет ответственность за качество, но наверно есть закон, по которому ответственность сбыта перекладывается на сетевую. Что бы трясти сбыт, нужно документально зафиксировать проблему - факт что периодически бывает напряжение за пределами госта (207-253).
