F Парилка "под напряжением" - 4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Махайрод, 09.08.21.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Реквизит договора э/снабжения с кем? С собственником нежилого? Так он техприс и заключает чтобы договор э/снабжения заключить.
    Увеличение но без договора. У нас в Нерезиновой так.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ок. Без договора. Тогда надо указать существующую мощность. Существующая откуда берется, если не из договора энергоснабжения или из АТП? А нет ни того, ни другого. Сляпать протокол общего собрания о том, что ОС "выделило" в отношении нежилого, допустим 5 кВт мощности? Сетевая скажет, это не документ, подтверждающий мощность и сошлются на то, что таким документом является АТП.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Motormann, Тут дело в том, что если МКД присоединен с нежилыми, то на нежилые мощность-то предусмотрена ранее исполненным договором техприса. Повторяюсь. С нуля не подашь. Короче, видимо перераспределю по п. 40 (4)-40 (10), обеспечу учетом, заключу договор энергоснабжения, затем подам в СО на увеличение. Но тоже...когда подам на согласование в рамках перераспределения, СО может не согласовать, сославшись на то, что у нежилых уже есть мощность, в составе МКД. Собственно, если так ответят, напишу заявление на восстановление АТП. Пусть рисуют АТП, в нем будет мощность.
  4. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    С едницы, полкило и т. д. увеличение. У нас так. И согласие УК.
    противоречие. Он уже выделена. Перераспредлять нельзя.
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну это да. Я ж об этом ниже написал
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    То есть, вместо АТП, подтверждают мощность справкой от УК о том, что на помещении есть мощность, допустим 1 кВТ?
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А у нас не так. Только через увеличение мощности на весь дом.
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Не, указываешь 1 кВт, плюс в справке прописано сколько и чего.
    Но в твоём случае, я бы подал заявку на восстановление документов о техприсе нежилого помощения в МКД.
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А в справке от УК указать, что ОС выделяет на это помещение 1 кВт со ссылкой на то, что нежилое помещение присоединено ранее в рамках осуществления техприса МКД. Так?
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Оно присоединено до ОС, следовательно сколько мощности там согласно проекту знает СО.
    Никакого ОС.
    Поэтому требуем сведения от СО, она знает и только она.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как же проект электроснабжения на МКД? :hello:
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    По сведениям СО присоединен ВЕСЬ МКД, включая нежилые. Как там делили киловатты, по квадратным метрам, собственникам и т. д., СО-то откуда знает
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Все деления киловаттов идут через СО, с ея одобрения.
    Я бы так и начинал, требовал с СО АТП нежилого помещения оно же присоединено? Присоединено. Вот нехай СО и пишет скока киловаттов.
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Думаю, надо сначала обратиться с заявкой и, получив отказ, требовать АТП. Ну, то есть быть сдержаннее. В отказе они напишут, типа объект уже присоединен, автоматически вытекает обязанность подтвердить свои заявления путем предоставления АТП
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не может быть! Там же квартиры, раз это МКД. И откуда СО знать, какова суммарная мощность на квартиры, чтоб знать, сколько осталось нежилым? Распределение общей мощности МКД - дело ОС. Если не ОС, то решением суда.
