F Парилка "под напряжением" - 4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Махайрод, 09.08.21.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Всё есть. И комбик и педаль.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не отличается.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Для чего мне это знание? Речь вообще не шла о хитрых сетевских схемах исполнения обязательств по второй категории. Дрючат, значит правильно делают.
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Не основной. Оба основные. Так проще?
    Нагрузку равномерно распределим по двум вводам.
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Делай, что хочешь. И понимай, как знаешь. Оба основные, но один из них находится в работе, а второй включается, если на первом пропадает напряжение (взаиморезервирующий). У меня всё
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ну вто ты прицепился, у них так по Московски. Только интересно как будет распределятся нагрузка когда один ввод отключится.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В студию!
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я? Я давно молчу.
  9. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Оба в работе.
    Действуют согласно ПУЭ.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    АКТ
    об осуществлении технологического присоединения
    N _ от "_" _ 20_ г.
    Характеристики присоединения:
    максимальная мощность (всего) _ кВт, в том числе:
    максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей)
    максимальной мощности) _ кВт;
    совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической
    сети трансформаторов _ кВА;
    Категория надежности электроснабжения:
    _ кВт;
    _ кВт;
    _ кВт.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А точнее? Если например по вашему, есть 10 единиц оборудования и каждый из вводов обеспечивает 5 единиц. Вырубился один ввод, а нужно чтобы работало 10 единиц.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это к чему?
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Меняем условия, чтобы понять то, о чем написано в ПУЭ. Ты делил по 50А нагрузку, запитывая ее с двух трансов одной ТП. То есть объединил два ввода на нагрузке. А, если один ввод с этого трансформатора, в 630кВа, а другой от трансформатора, расположенного в 300 метрах, с трансом 160кВа, ты тоже объединишь их на одну шину, энергетик? ТОЭ читал? Токи как потекут при разных параметрах источников питания? И не надо приписывать ПУЭ выводы, которые они не делали. Один ввод основной, второй, постоянно находящийся под напряжением, резервирующий. Если это не так, прошу датть ссылку на выводы авторитетного источника. РТН устроит или проектная организация. На электрик орг задай вопрос инспектору РТН
  14. morozov
    morozov
    morozov
    И это правильно, поскольку потери в линиях квадратные.
    Вторая космическая требует больших затрат, чем первая
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Для общего развития, или о точках присоединения
