Уменьшение ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем barmi, 31.03.23.
  1. barmi
    barmi
    barmi
    Раскладка плит примерно вот такая
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если делать как я предложил то все равно верх старого фундамента укрепится монолитным поясом.
  3. barmi
    barmi
    barmi
    А если оставить как есть, без уменьшения фундамента, как изначально была заявления тема, а в тех же размерах, как есть?
    Т. е. выполнить дренаж, утепленную отмостку, утепление внутри. Снять плиты перекрытия, проверить состояние ленты под ними, убрать все обсыпающиеся моменты, добавить арматуру увязав ее с существующим каркасом, поставить опалубку, восстановить ленту ремсоставом, выполнить гидроизоляцию, положить плиты и далее бетонный армированный пояс по периметру плит?
  4. barmi
    barmi
    barmi
    Да. еще забыл, утепление ленты.
    И еще вопрос, чем поднять отмостку? т. е. вокруг фундамента я вынимаю плодородный слой, отсыпаю отсевом, кладу утеплитель, далее гидроизоляцию с напуском на ленту, далее отсыпаю отсевом и далее мелкий гравий? Правильно?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
